    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Что-то мне кажется что в кронштейне тоже клапан шарикового типа Но не факт...А случится еще вот что может:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 44&start=0
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Какие страхи!
    Ладно, будем копать дальше...
    Самое вероятное, это что может быть с этим драндулетом, учитывая, все же, небольшой пробег???
    Кронштейн менять-нет? Вообще, к чему готовиться?
    Цитата Сообщение от Graycep
    В нем есть клапан, чтобы масло из головы не стекало, это да.
    Это №2 на картинке.
    Раз трещит при хол. пуске - 99% надо лезть к нему
    Ну хош подожди до майских - я свой разберу, отпишусь че там и как..
    Хотя с таким давлением лучше особо не затягивать с ремонтом)
    Обязательно померяй давление на оборотах! Это важно!
    Похоже никто точно не знает;) по картинке это все ж запорная "втулка" - хз.
    Россия, Королев
    [quote=АнатоличЪ]
    Это №2 на картинке.
    Похоже никто точно не знает;) по картинке это все ж запорная "втулка" - хз.[/quote:1eh55deg]
    А ты зачем туда будешь лезть? Он же неразборный?
    Он же неразборный?
    Как это не разборный?)
    Откручиваешь пробку 6 (с шайбой 5) и вынимаешь 4 и 3.
    №2 народ тоже выкручивает.
    Тока кронштейн надо снимать (трубка щупа мешает вынуть №6 и тд).
    А раз снимать, то решил и махнуть его до кучи, что б не лазить туда 2 раза, если что-то не так.
    Ну я-то полезу скорее для профилактики, ибо особо криминала нет: 1,7-1,8 бар (на 5W-40) + немного постукивающий гидрик (с новым насосом и чистой сеткой).
    На оборотах все ок.
    Хочется полной тишины... ну и просто интересно проверить эту версию)
    а вот дальше там - как раз ШАРИК...
    Россия, Королев
    И что, есть шанс не менять это кронштейн???
    Или если разбирать - менять?
    Ну ответьте, может он быть виновником низкого давления?
    Уверен?
    На вскидку не помню,ELsa под рукой нет,но это проблемы редукционного клапана.По году выпуска менялась конструкция блока клапанов.На более старых клапана менялись отдельно, потом ихзапресовали,и конструкция стала не разборной.
    Россия, Королев
    Да, там все клапана впрессованы, сам видел. Если и менять, то деталь целиком, вопрос поможет ли с давлением, и как его, вообще, можно проверить?
    Россия, Сочи
    так менять или ремонт?
    Россия, Королев
    Вообщем так, сняли клапанную крышку - самое невероятное подтвердилось - износ шеек, выработка на распредвалах.
    Запечатлели, кто-то на шейке провел острым предметом
    Все чисто, даже фазорегулятор, вроде как, меняный (аж белый).
    Даже думать не стали дальше...
  13. #33
    Россия, Королев
    Вот фотки
  14. #34
    Россия, Ставрополь
    Износ шеек может быть СЛЕДСТВИЕМ низкого давления масла, а не причиной. А эта царапина, уж поверь, никакого существенного влияния на велину давления масла не имеет.
  15. #35
    сначала это так - при низком давлении - шейки изнашиваются...
    но зато потом - с изношенными шейками - давление уже НЕ будет нормальным...
    сейчас я не помню уже- но когда-то я тебе или здесь или на Ауди говорил про такой вариант...
  16. #36
    Россия, Ставрополь
    А такой вариант что циркуляционный клапан подзавис или маслонасос недокачивал положенное давление и как следствие в головку оно не поступало в полном объеме ты исключаешь?
  17. #37
    нет...не исключаю... сейчас получается, что мы исходим из состояния шеек и самих распредвалов... и того, что насос новый и исправный...( хотя и с новыми насосами такое бывает...)
  18. #38
    У тебя такой же кронштейн:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=897670
  19. #39
    Россия, Королев
    Номер другой - 06A 115 405 BS должен быть.
  20. #40
    Graycep
    На пред. странице твоего же топика картинка из етки - BFB там тоже есть
  1. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 11:01
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 23:57
  3. Купил новый блидер...а он все равно травит
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 15:33
  4. Но я все равно останусь в нашем клубе..
    от Supp405 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 23:16
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:32
