    По умолчанию Датчик Холла
    ВЫлезла тут у меня ошибка:
    1 Неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0101
    Форум перечитал ...про датчик вроде всё понятно но вот вопрос - ГРМ менялся 85 тыс назад предыдущим хозяином .. менял ли он натяжной ролик незнаю, чего за ремень поставил тоже ... не может ли эта ошибка вылезти предположим изза того что натяжной не так натягивает... и может небольшой сдвиг появился между G40 и датчиком положения колена.... например ????
    ..и до замены ремня (записан уже) могу ещё неделю поездить ..или не стоит ..
    нет...не может...
    можешь...хотя работа по проверке датчика и замене, если понадобится - никак не связана с заменой ремня ГРМ...
    проверь разъем датчика и его проводку для начала...
    Россия, Москва, ЗАО
    Timm
    Проверь проводку, передерни фишку и... меняй.
    Пасиб.
    Вечером буду проводку прозванивать. а там разьём то сам доступен ? ... если прышку ремня снять .. или "фигподлезешь" - присоветуйте может инструмент спецальный какойньдь нужен ?? чтоб вооружённым к вопросу подойти ))
    Timm Две недели... Совет - ничего пока не покупай . Проверяй проводку от разъема Холла до блочного разъема ЭБУ ,на разъеме 5 В - опорное , самое лучшее снять ослилограмму на входе в ЭБУ двигателя... Для этой ошибки надо выбросить из головы расшифровку оной и заменить ее мысленно на более инертное "непонятноый сигнал" например ,только так быстро разберешься..Удачи...
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    Намекаешь и на мою проблемку?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Timm
    Схема на всякий
    На 148 1 нога 5В, 2-я-сигнал
    APT, 1,8 универсал
    Пасиб всем
    ... пока дошёл только до сдёргивания-одевания разьёма .. )) больше в рабочее время не успел .... вечером попробую до разьёма ЭБУ добраться ..хотя пока не представляю насколько он доступен ...
    спасибо за схему ... 5 вольт - померю .. а вот осцылографа нету ... может тестером можно померить ?? грубо то он наверно должен показать.... среднее значение между нулём и единицей ... хотя для этого так понимаю надо както сымитировать вращение самого распредвала .... посмотрю что за датчик может придёт чёто в голову ...
    а сам разьём так и должен чуть покачиваться относительно корпуса??
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В этом случае можно использовать обычные пробники
    Типа таких
    http://alex---1967.narod.ru/probniki_fo ... obile.html
    Типа таких
    ... а ведь интерресная идея ..особенно последняя схемка .. и схемой то не назвать .. 2 деталюхи всего ... только я так понимаю вместо 12 надо 5 вольт подавать ... и резюк чутка поменьше взять .... а может и просто с батарейку 4,5 вольта и ваще без резюка ?? ... ))
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 15:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 14:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:01
