    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию вопрос к владельцам ГБО Digitronic
    Доброго вечера, товарисчи!
    Есть ли у кого-нить подобное гбо? Хочу спросить:
    1. реально ли его самостоятельно обслуживать?
    2. Надо ли конденсат сливать из редуктора и тяжелый остаток из бака?
    3. Настраивается все программно или крутить надо винты на редукторе?
    Сегодня просто прикупил фильтры на замену, хочу поменять самостоятельно, вот собираю информацию...
    Россия, Таганрог
    Нету, но ответить могу.
    1. если оно нормально работает обслуга минимальна.
    2.из редуктора- да, из бака иногда метан приходится стравливать.
    3.програмно, но и винты покрутить.
    Меняй, только мультиклапан закрой на всякий случий.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Петрозаводск
    Есть, ставил сам.
    1. Если настоенно правильно, то только фильтр менять.
    2. Там даже пробки слива нет.
    3. Винт на редукторе ГБО 4 поколения один, и крутится тоже один раз при настройке.
    Россия, Таганрог
    2. Мне редукторы с пробками попадались, для слива конденсата.
    3.При изменении пропан/бутан обычно ченить кручу.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: вопрос к владельцам ГБО Digitronic
    Обслуживать там нечего, фильтр сам поменяешь, форсунки переколибровать со временем на сервис можно съездить. Конденсат зависит от редуктора, я не сливаю ничего. Из бака тоже никогда ничего не сливал. Крутить можно давление на выходе с редуктора, но это один раз при установке. Остальное крутится с компа через аналогичный KL-адаптер и тоже при первой установке или когда форсунки "уплывут".
    Спасибо за консультации!
    Буду разбираться. Когда ездил покупать фильтры, сказали, что менять надо два фильтра (грубой и тонкой очистки). Один стоит на клапане редуктора, а второй в трубе, которая идет к форсункам.
  1. Вопрос к владельцам 1,8Т
    от MdM в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 22:50
  2. Вопрос к владельцам машин с АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:10
  3. Вопрос к владельцам 1.8T с АКПП
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:04
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 08:19
  5. Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:09
