Тема: разряжается аккумулятор
05.04.2008, 17:22 #1
- 25.11.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 18
Всем доброго дня! У соседа на Октавии 1.6 AKL возникла проблема с аккумулятором. При пуске двигателя подключенный тестер показывает напряжение порядка 14в т.е идет заряд ,это происходит секунд 20 потом идет падение напряжения прямо на глазах. Подключали ВАГ-ком ошибок нет, и что самое интересное лампочка аккумулятора не загорается хотя при тесте она горит. В чем может быть проблема? Т.е при каждом запуске есть заряд примерно 20сек и сразу идет разряд.
05.04.2008, 19:45 #2
- 07.08.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 38
- 433
0bumblebee
насколько я знаю аккум и не должен заряжаться на холостых, завтра пойду на своем посмотрю
05.04.2008, 20:00 #3
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
Спасибо: Получено: 3
0Падает до напряжения ниже 12?
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
05.04.2008, 20:19 #4
- 25.11.2005
- 58
- 18
0Сообщение от max_tr6
05.04.2008, 21:46 #5
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
0В момент скидывания клеммы, сгореть мог не только релерегулятор.
Скидывать не стоит и вообще лучше самим дальше не экспериментировать. В данном случае лампочка не загорится.
Изменения медленные, возможно температура, нужен хотя бы осциллограф.Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
05.04.2008, 23:34 #6
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от bumblebeePassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
06.04.2008, 00:30 #7
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от димыч
06.04.2008, 18:17 #8
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0bumblebee
Щетки, регулятор напряжения.Сообщение от Evil_Jester
06.04.2008, 21:54 #9
- 25.11.2005
- 58
- 18
0Сообщение от димыч
06.04.2008, 22:52 #10
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
06.04.2008, 22:58 #11
- 05.07.2005
- 53
- 5,613
Отправлено: 49
Разряжается новый аккумулятор (ток утечки 30 mA)
от x_e_n в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 13.12.2012, 23:47 -
Разряжается аккумулятор. Нужен совет
от --Andrey-- в разделе Архив 2008г.Ответов: 26Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:07 -
от BAR в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 25.06.2008, 11:02 -
Аккумулятор
от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.Ответов: 22Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07 -
посадил аккумулятор за 4 часа
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
