1. #141
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Цитата Сообщение от andru108
    Флешка микроСД
    andru108
    Не надо тебе пока MonoScan...
    Освой сначала Vag-Com с ноутбуком.
  2. #142
    Россия, Киров
    его уже три гада юзаю
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  3. #143
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Поработал за тебя, нашёл, что
    USB-хост - нет
    (Полная спецификация Asus P527)/
    Про COM-порт не написано. Тоже наверное нет.
    Разве что Bluetooth-адаптер можно пытаться приладить...
    Свободен, как Бангладеш...
    Проще купить (использовать) что-то другое для диагностики, чем эту звонилку.
  4. #144
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Итак, господа, желанная победа над 10400, о которой так долго мечтали КПК-шники, свершилась!
    Причина "проблемы 10400 на КПК" - наличие в драйвере фильтрации задаваемой скорости работы COM-порта по таблице фиксированных значений. Во всех вариантах прошивок WM5 (да и уверен в WM6 также) для всех устройств. Мелкомягкому за это ото всех КПК-шных автодиагностов - ФИ!
    Пришлось освоить перепрошивку и разборку-сборку ROM с исправлением 3-х байтов в драйвере для своего КПК. О борьбе с 10400 смотрите тут.
    Теперь MonoScan (как и другие программы) может соединяться с контроллерами авто на 10400
    Далее буду рассказывать о возможностях сканера для ABS, приборки и иммо (они у меня работают на 10400).
  5. #145
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Лучше расскажи о возможности прямого чтения содержимого памяти приборки и блока подушек.
  6. #146
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    А зачем тебе это?
    Читать можно (сейчас дам ссылку), но что там поймёшь?
    Да ещё и память подушек
    Я побаиваюсь их трогать...
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    TheTERMINATOR
    Вот ссылка на инструкцию.
    Смотри там "Чтение данных из RAM, EPROM, EEPROM ECU".
    Или тебя интересует именно вариант программы для КПК?
    Там тоже есть
    [pic]7886[/pic]
  7. #147
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Конечно!
    И запись...
  8. #148
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    И запись...
    "А вы, товарищ, с какой целью интересуетеся?" (С)
    Писать нельзя, - автор не разрешает ,
    но, думаю, сделать запись он может.
    Только неправильно это [-X
  9. #149
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    C той самой...
    Тоже верно, но случаи разные бывают...
  10. #150
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Мелочь, но приятно... Особенно, когда вспоминаю, как механики корячились, замеряя сигнал напряжения от вращаемых руками колёс
    [pic]7887[/pic] [pic]7888[/pic]
    Кстати говоря, есть вопрос.
    В спецификации (LBL) указан диапазон скоростей от колёсных датчиков 0..255 km/h. По жизни, - при наборе скорости около 20 км в час контроллел АБС перестаёт отвечать (превышает тайм-аут).
    Это так задумано (у всех)? Или нужно увеличить тайм-аут?
  11. #151
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Имхо, +1, этого вполне достаточно для логики работы АБС.
  12. #152
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Я тоже так думаю. До 15 км/час (там какой-то селф-тест предусмотрен на этой скорости после первого включения блока).
    А ты проверял на ходу?
  13. #153
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Да, та же ботва, что и у тебя.
    Забил.
  14. #154
    Россия, Тверь
    есть кпк с юсб-хостом и шнурок для диагностики.проблема состоит в том что разъем на шнуре сом.какой выход из этой ситуации можете предложить?можноли как нибудь припаять юсб-разъем к сом-порту?
  15. #155
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Новости с Volkswagen Technical Site
    Ребята к Асус-овским кредлам наладили подключение COM-овских адаптеров
    Подробности смотрите тут -
    MonoSсan + КПК Asus 632/636/639, установка COM-порта в кредл. Отчет с фото
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Нужен стандартный переходник USB-COM.
  16. #156
    Россия, Москва, ЗАО
    И скорее всего только на чипе от FTDI, т.к. для других дров под КПК нет
  17. #157
    вот и я решил присоедениться, но пока успехов не достиг. ни с MonoScan, ни с Vagchek.
    что имею: Audi 80 94г двиг - ABT(mono motronic 1.2.3, если не ошибаюсь), FS Loox N560 c WM6, шнурок usb-host для N560, шнурок USB - OBDII с чипом FTDI, шнурок OBDII - Vag2*2(нужен, чтобы подцепиться к моим диагнстическим разъемам).
    свои проблемы с vagcheck описал тут.
    при попытке коннекта пишет ошибку синхронизации. причем когда пытаюсь конектится к блоку абс, лампочка на панели загорается так же как и при диагностировании с помощью vag-com. пробовал снимать галку DTR - не помогло, поставил byte timeout 75ms - не помогло.
    где загвоздка?
    судя по тому, машина реагирует лампочкой abs вроде связь есть и проблемы с КПК и дровами вроде как решены.
    Чубук, у тебя вроде тоже FS N560(но шнурок другой) подскажи куда копать?
  18. #158
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    На каких скоростях работают твои контроллеры и на каких ты с ними пытаешься коннектиться?
    Так себя и ведёт блок ABS, когда скорость не соответствует.
    У меня, например, ABS работает на 10400. Про эту нестандартную скорость "отдельная пестня". КПК её не поддерживают (штатно).
    Так что, экспериментируй со скоростями. Попробуй хоть куда-то подключиться. Надеюсь, где в MonoScan скорости задаются, ты знаешь. А набор стандартных скоростей для FS N560 смотри в первом посте на 7-й странице этой темы.
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    Не будет он нормально работать на FS N560. Только версия 1.1.2 (читай внимательно про мои мучения тут).
    Там же найдёшь и VagCheck 1.1.2 от Archi.
    Сначала попробуй, чтобы он заработал.
    Делай почаще рестрарт КПК (от новых версий VagCheck UART затыкается. Помогает только ХР).
  19. #159
    Отправлено: 28
    Сори за баян, но вопрос вот в чем: имеется в наличии E-ten X800 с mini-usb портом(обычного USB - нет), который может работать в режиме "хоста" и шнудочек usb-kkl; есть ли возможность подружить их с прогой используя переходник усб - > мини усб ??? Пасиб.
  20. #160
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    sp1tfire
    Пробуй. Всего, вроде, хватает.
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Диагностический сканер MonoScan для КПК
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:14
  2. Книги и программы для кпк ссылки
    от komok1965 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:53
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 11:54
  5. Программы для КПК
    от Evg1976 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 20:04
