    По умолчанию Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Привет Всем!
    Собственно сегодня один умник "приезжий" решил сделатб мне благо и помыть машину пока я занимался своими делами!
    Помыл отлично Только вот, когда он похвалиться решил и открыл мне капот , я его честно говоря чуть не убил!
    Помыл он мне движок значит керхером, заводится без проблем, а ехать не едет. Тупит страшно. Включение/выключение зажигания похоже не помогает. Продуть воздухом то я продул, но видимо поздно... Мыл он Пасю на холодную - прошло часа 1,5-2. Подскажите чего чудик мог залить там?
    П.С. В ПОИСК не пинайте - там есть чего почитать, но про бензин + КАК мыть!
    Заранее сеньк!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Я бы проверил :
    -проводку/штекер расходомера,
    -проверка всех ваакумных трубок на турбу у клапанов,
    -ну и добраться по возможности до всех штекеров/контактов, обратотать специальным спреем, можно рассоединить их и оставить сущиться....имхо должно пройти
    ошибки есть какие ?
    Даже и добавить нечего!
    С проводкой фиг ее знает, а штекер в первую очерь продул!
    До этого не допер - спасибо, завтра гляну.
    ошибки есть какие ?
    Шнурка нет, а в сервис так поздно да еще в субботу
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Трубки и провода проверить - это первым делом! Не оторвал ли чего?
    Аккумуляторный отсек мыл? Мог под компом залить кучу клемм. Даже без спец. мытья аккум. отсека может вода попасть под комп на эти клеммы. Прокладку под компом надо смотреть. Выход - сушить. Денек придется подождать.
    С акк. отсека крышку не снимал -завтра сниму гляну - спасибо за подсказку.
    Мыл двигатель несколько раз. Нещадно, из керхера. Никогда не было проблем. Думаю, может где вакуумную трубку сбил? Тормоза нормальные?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Мытищи
    Скорее всего вакуумная трубка.Начать можно с той что выходит из железного клапана вверху двигателя на крышке.Ее сбить легче всего...Думаю ее то как раз там и нет ща ))) Ну и проверить воду под аккумулятором и под мозгами
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Тормоза нормальные?
    Тормоза нормальные.
    Эх... упарился уже - ищу...
    Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
    Эта которая выходит из клапана рециркуляции? Она на месте..
    Такс, значится:
    Просмотрел вроде все трубки - на месте.
    Скидывал фишку с расходомера - изминений никаких...
    Продул-просушил - все равно не едет....
    Получено: 9
    Sonik, знать бы вот это:
    [code]Киса, ты с какова горада?[/code]
    Если из Москвы - приезжай ко мне на Выхино, я оттестирую. Авось что и накопаем. Гадать на кофейной гуще - это к Чумаку
    Россия, Мытищи
    Нет ничего надежнее чтения ошибок в этом случае проверь еще фишку на датчике давления наддува.Это на трубе около расширительного у дальней стенки.Довольно нежный датчик...
    Мэстный я, московский. До Выхина буду шпарить часа 2 .... -]. Если серьезно, то щас сделали экспресс-диагностику с Саней-ТОТОСом - респект ему! кучка ошибок была - из-за того что фишки скидывал, но 1 повторно выскакивает 17564 - Датчик давления во впускном коллекторе. Обрыв цепи-замыкание на массу <спод>. Он стоит где? На пластиковой широкой трубке и крепится на 2 самореза?
    Так, мучение данного датчика к успеху не привело!
    П.С. Дайте кто-нибудь, на похожем двигателе, попробовать исправный датчик! Спасибо заранее!
    Получено: 9
    У меня подозрение, что этот датчик подойдет от любого двигателя, выпущенного после 1998 модельного года - он имеет одинаковый номер для AFN,AVG,AVB,AJM,ATJ и отличается первыми цифрами (типа индекс модели вроде) на AVF и AWX.
    Поэтому с большой долей вероятности могу предположить, что он подойдет.
    А раз так - можно и ко мне подскочить - попробоваться.
    Цитата Сообщение от Spaze
    2 Spaze
    При скидывании фишки с датчика - на приборной панеле загорается значок (треугольник, с восклицательным знаком, в круговой стрелке) - значит ли это что проводка жива?
    Россия, Мытищи
    Sonik
    треугольник в кружке говорит о проблеме в системе ESP... Причем тут датчик давления наддува?
    Беларусь, Минск
    Sonik, проверь на всякий случай разъем датчика f125 АКПП.
    У моего после мойки были проблемы - через некоторое время (не сразу) АКПП свалилась в аварийный режим. В разъеме было много воды.
    Украина, Харьков
    Было похожее! Вода попала в катушку.
    Получено: 9
    azimut, в дизеле катушек нет
    Разве что катушки с нитками
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 08:08
  2. После мойки треснуло лобовое стекло
    от borde в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:45
  3. Проблемы после мойки!
    от Ромиккк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:19
  4. Царапины после мойки.
    от imported_Холод в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:38
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 05:49
