    По умолчанию Давление масла в норме, но пищит и ругается.
    Всем доброго времени. Такой вопрос. что это может быть:
    AWM 130 тыс пробег.
    Начал пищать про давление. запищит - перестанет.
    я - на галстук и в сервис (как же, STOP и все такое)
    масла только на конце щупа, снаружи потеков нет (замена была 6000 км назад) магнатек 5W40.
    Долили масла.
    Пищит.
    померяли давление - 1,9-2 на холостых, 3.7 бар на 4000 об/мин.
    Заменили датчик.
    Пищит.
    При этом на холостых иногда вылезает тракторное тарахтение. но его я не смог в сервисе показать, т.к. после того как перезапустил мотор оно исчезло и больше не бренчало.
    Что дальше делать?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Красная или желтая масленка горела
    Maxus
    1. какого цвета индикатор "пищит"
    2. КАК меряли давление
    3. КУДА за 6000 км делся практически литр масла -
    4. если на ХХ есть "дизель" - то с давлением там - ПЛОХО...
    индикатор красный, пищит убедительно: ойл пресс, стоп мотор, сервис мануал.
    Давление меряли специализированым (честным, со слов мастера) манометром закручивая его вместо датчика давления.
    куда делось масло сам не понимаю. но может это как-то связано с тем, что пару недель назад километров 250 я проехал со средней скоростью 150км/ч. Турбина там... Хотя это тоже не нормально.
    ЗЫ Щас сутра отвозил ребенка всад. Завел - нормально, только поехал - ну орать. Все в том же духе. Расстояние 5 км.
    Приехал - заглушил ("дизеля" сегодня не было) Обратно ехал - старался больше 2000 оборотов не давать - ни разу не пискнуло. уже подъезжая к дому стал поднимать до 3000 - тоже ничего...
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Maxus
    Возможно, дурит редукционный клапан.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Maxus
    меряй давление заново... - на полностью прогретом моторе, с температурой МАСЛА минимум 80 градусов...меряй ДОЛГО! - минут 15 - 20... несколько раз...самое маленькое значение будет самым правильным...
    возможно - двигатель закоксован и засорена сетка маслоприемника...
    Заменили датчик
    проводку проверяли? датчик после замены проверяли?
    меряли на прогретом до вентилятора моторе, долго (так и есть минут 20 если не больше) ниже 1,9 не опускалось
    Проводку не проверяли. Датчик не проверяли (кстати, как его проверяют?)
    Сегодня поеду к электрику.
    Pavel, а какие симптомы должны быть если это редукционный клапан?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Надо быть на 100% уверенным в датчике.
    Датчик вроде бы обычного контактного типа, замкнут в зависимости от давления.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    А вот как раз такие, какие ты описал.
    Вот тогда у тебя и имеет место быть провал в давлении масла. Клапан этот клинит, если так можно выразиться.
    а НАДО проверить обязательно!
    ЭЛЬЗА :
    Снять датчик давления масла F1 и вкрутить его в манометр.
    Вкрутить манометр в держатель масляного фильтра вместо датчика.
    Приложить коричневый провод манометра для измерения давления масла к массе (-).
    Подсоединить индикатор напряжения V.A.G 1527 B со вспомогательными проводами из набора вспомогательных и измерительных средств V.A.G 1594 A к аккумуляторной батарее (+) и датчику давления масла.
    Светодиод тестера не должен загореться.
    Если светодиод загорается, заменить 1,4 бар датчик давления масла F1.
    Если светодиод не загорается:
    Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    При 1,2..1,6 бар избыточного давления светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
    Увеличить обороты двигателя.
    При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
    При неудовлетворительных результатах:
    Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
    Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном , или масляный насос.
    Россия, Москва, ЗАО
    А лучше с манометром вообще проехаться если на месте в норме показывает
    Датчик при нормальном давлении замкнут вроде. Соотвественно при проблемах с проводкой - бедет гореть/пищать.
    lw
    проблема с клапаном очень возможна...
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Да, верно.
    Россия, Москва, ЗАО
    согласен
    Спасибо за полезные соображения. сегодня буду лечить. Отпишу по результатам
    Украина, Харьков
    Мне почистили сетку, подон и пока еще не загоралась! Тьфу, тьфу!
    да. Грязь всему виной. Очередной раз завелся, еду - не пищит, на кочку наехал, резво дернул или свернул - пищит. Спасает перезапуск. Вывод: во время маневра поднимается какая-то муть и затыкает маслозаборник. Если проехать в таком состоянии на низких оборотах - первым делом застучат компенсаторы. Но после перезапуска все пройдет, что и имеем.
    Интересно, что на мой печальный спич о непонятно сожраном масле, другой моторист сказал - не парься, литр на 6000 - это очень даже в норме, особенно ежели топил на трассе, они, грит, все масло кушают. Вот если литр на тыщщу - пора волноваться ;) Как-то мне сразу полегчало...
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Maxus
    Не думаю так. Если забит маслозаборник, значит забит. Мути в масле как правило не бывает, это не огуречный рассол
    Все же я склонен грешить на редукционный клапан.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Maxus
    Можешь vag-com проверить в приборке привязку срабатывания датчика давления масла к оборотам и выложить значения (на прогретом)?
    Тут мои замеры
    APT, 1,8 универсал
    Не, к сожалению не на чем. И к тому же сегодня не орало ни разу.
    Видимо испугалос и рассосалос само
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
