    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию Первый запуск после замены турбины на 1.8т AEB
    Первый запуск после замены турбины на 1.8т AEB .
    Как правильно это делать??????
    ещё вопросик-на пассате 1.8Т AEB у меня стоит турба ККК К03-005,а сейчас купил К03-29 - это одно и тоже?????
    С толкача. холодная обкатка.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    serzhhh
    Sveiks!
    Перед подсоединением маслянной магистрали, стоит залить ложечку моторного масла в штуцер и покрутить ротор от руки, прикрутить магистраль завести двигатель и дать ему работать на ХХ минут 20. Ни в коем случае не давать оборотов выше ХХ!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А не проще скинуть фишку с комутатора и покрутить стартером пару секунд. масло ведь закачается в магистраль.
    Латвия, Даугавпилс
    А можно что за фишка ,где находится????(просто незнаю что да как так как это мой первый пассат 1.8 Т)
    На корпусе воздушного фильтра стоит комутатор. сними с него фишки и крути наздорове, только после этого надо будет стиреть ошибки.
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    А как же форсунки [-X
    Латвия, Даугавпилс
    Ну так как же форсунки?Чё то я не понял?
    Апять есть вопрос,можно ли установить сначало турбину а потом уже маслоподающую трубку????????????????
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Тоесть это как это?
    Турбину поставил, сделал как Mex@n!K написал, покрутил крыльчатку, поставил маслоподающую магистраль, все собрал, завел, молотишь на ХХ чтоб втулки притерлись и тепловой режим повышался постепенно.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Тоесть это как это?
    если втулки притрутся можно будет ехать еще за одной турбой
    обкатка турбине не нужна.
    www.turbomotors.ru
    Латвия, Даугавпилс
    Не ну вроде пока всё понятно,не понятно тока одно как лучше крутить стартером чтобы подать масло в турбину но чтобы не завёлся двиг?????????????????????????????????????????????????
    Touareg Аватар для Karlsson
    serzhhh
    так тебе же все написали читай внимательнее
    ИМХО может, шприцом проще будет
    Москва без москвичей
    Получено: 682
    Отправлено: 75
    Imho - вполне достаточно перед установкой залить масло в турбину , покрутить пальцем крыльчатку , а потом его слить и сразу приступить к установке турбины. А не му*хаться , обливаясь им при установке турбины , наполненной маслом . Пусть ТМ поправит если я не прав .
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Cними с них фишки
    Латвия, Даугавпилс
    Ну вот произвёл первый запуск турбы,,сделал всё как сказали(залил масло в штуцер),вроде всё нормально-но - минут через 10 на холостых вроде как от турбины пошёл дымок , заглушыл,завёл ещё раз(опять через несколько минут пошёл дымок),
    опять заглушыл,открутили маслоподающюю трубку-масло вроде есть(если движок заглушен то сильно польётся с неё масло?????????)
    Так вот вопрос-это нормально что такой дымок пошёл?????Это может где нибудь масло попало на корпус турбины и горело или что?????Кто нибудь встречался с такой штукой??????
    Ниже фотка турбины-она счас немного посинело-это нормально?????Страшно мне-всё таки первый пассат с турбой!
    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
    И ещё , после запуска стала счёлкать вот та штука што я на фотке обвёл,это что такое??????
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    serzhhh
    При нагреве турбины начинает сгорать всё, что находится на поверхности горячей улитки - масло/жир. Сгорит - и дымить перестанет.
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    А раньше она не щёлкала?
    Или Вы впервые открыли капот авто?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Латвия, Даугавпилс
    яж говорю-это мой первый пассат , да ещё и с турбиной,здесь стока нового увидел
    Получено: 682
    Отправлено: 75
    Должен щелкать - N80 , клапан абсорбера , в системе вентиляции топливного бака .
    Латвия, Даугавпилс
    Ну вроде N80 и щёлкает,только после того как подсоединили фишки и завели,то как то быстро сначало начал щёлкать , потом вроде перестал!
    И ещё вопрос-пришла машина из Германии,по незнанию залил красный антифриз,а оказалось что там был вроде какой то синий,что делать?Заменить весь полностью????
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Ну как авто?
    Сколько турбинка стоит если не секрет. Я вот тоже думаю что мне возможно предстоит в замена..
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Да, и с полной промывкой системы охлаждения.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 03:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 23:01
  3. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 09:19
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 20:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 13:45
