    Россия, Киров
    Читаю и плачу, зачем купил эту машину
    Не повезло .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Кострома
    И вседаки неужели 200т.км.-капиталка , пока вроде расход то масла некатегоричный -150-200гр. - 1000км.
    Добавлено спустя 30 секунд:
    И вседаки неужели 200т.км.-капиталка , пока вроде расход то масла некатегоричный -пробег 170т.км -150-200гр. - 1000км.
    Не обязательно. Просто надо отдавать себе отчет что ты ездишь на 1.6 а не на 2.5 и не насиловать его.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Орел
    Двигатель отличный - простой как апельсин. (ремонт дешевый)
    По городу хватает вполне. По трассе после 150 км/ч в обгонах разгоняется вяловато, но свои 190 едет.
    По расходу масла скорее всего маслосъемные колпачки.
    Прокатись, понравится бери
    у меня 250тыш,полет нормальный
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всё это фуфло что 200 т.к. - капремонт, сотря как ездить и как за машиной ухаживать. Можно и 2.8 запароть что придётся делать капитплку на 200 т.к.
    У меня 150 с копейками км, масло почти не хавает, смотря скоько по скорости ездишь. Вот так
    --Andrey--
    Никого не слушай про капиталку, если машина в отличном состоянии, тем более есть документы о то, то бери и не сомневайся [-X
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Россия, Кострома
    Да машинка то в отличном состоянии, за ней смотрел отец, да и у меня на глазах она постоянно, все про неё известно, единственно волновал этот вопрос с расходом масла.
    Да и пробег то оказывается 160,а не 170 - перепутал немного.
    Ну наверно я определился - беру.
    Принимайте в ряды пассатоводов.
    Беларусь, Минск
    У меня 1.6 AHL пробег 231000, огонь, мощной динамики разгона со сфетофора нет, но по трассе одно наслаждение, 100 - 120км/ч очень легко , да и двигатель экономичный!
    От замены до замены масла подкушивает уровень от max до min!
    Беларусь, Минск
    Забавно... у меня как раз все наоборот в городе очень даже хватает динамики..., а вот на трассе если кого надо обогнать да еще и 5 человек сидит... еле раскочигаривается...
    --Andrey--
    У меня примерно такой же расход масла был... оказалось переходничек на трубку ВКГ был переломан и масло в дросельную через воздуховод валило... сейчас вот заменил трубочку и вроде как совсем не жрет (тьфу-тьфу-тьфу). Посмотри трубку ВКГ!
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Andreyff
    Двигатель отличный - простой как апельсин. (ремонт дешевый) Mr. Green
    Прокатись, понравится бери Cool This
    +1
    только все таки после 120.....
    в обслуживании -очень дешевый, расход- как ездить, я в 10 укладывался, батя в 15 еле влезает...
    масло ваще не жрал и не жрет пробег тыщ 140 уже наверное...,
    а кто говорит про капиталку на 200 тысяч, так как говорит русская народная пословица, " С дуру можно и х*й сломать..."
    и за 50 тысяч при желании можно хоть 2,8 уделать.
    Россия, Мурманск
    +1Трубка ВКГ,была такая же проблема+вместо кастрюли попробуй заливать Мобил1.Думаю удивишься
  13. #33
    Россия, Кострома
    Hlebik
    Pitonkaa
    Рассказывайте где она находится ... (ведь есть какая то надломленная и причем в масле)
  14. #34
    Беларусь, Минск
    А какое масло посоветуете в него лить? У меня пробег 200000, за 13000 сожрал 300-400гр синтетики mobil1? Может перейти на полусинтетику?
  15. #35
    Беларусь, Минск
    --Andrey--
    А я вот здесь писал:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...=868610#868610
    Izmenoff
    Расход масла вполне даже нормальный, причин в этом переходить на полусинтетику не вижу! А с чего вдруг такая охота?
  16. #36
    Россия, Кострома
    У меня вот эта трубка надломлена ... и в масле
    Это она? И может из за неё быть повышенных расход?
  17. #37
    Беларусь, Минск
    --Andrey--
    Картинка вроде не от нашего двигателя! Но не суть...
    Сама трубка ВКГ на этой картинке снизу от той что ты показал!
    Но если эта трубка что ты показал у тебя сопливит, то до ВКГ масол вовсе не доходит, а если и доходит то не все Поэтому однозначно эту трубочку надо менять... Но! У меня эта трубочка не отдельная деталь, а идет вместе с толстым воздуховодом, который одевается на дросельную!
  18. #38
    Россия, Кострома
    Hlebik
    Может и не от нашего....слабоват еще я ... пару раз под капот то ещё заглядывал
    Но трубка точно такая же ребристая и примерно в этом месте находится и точно надломлена (в масле).
    А нет ли фото или картинки этой трубти?
    И именно из за неё может быть повышен расход? или на ней потери минимальны?
  19. #39
    Беларусь, Минск
    У меня такая же проблема была - треснула гофра на этой трубке... заколхозил пластырем , так как на сервисе она стоит 50$ Особого подтека масла на ней не было.. Я так понял это патрубок вентиляции картера? На холостых при переключении частенько глохла машина, после заколхозывания и чистки заслонки (не разбирая побрызгал сверху) оч. редко и то когда руль полностью выкручиваешь.
    p.s. на расход масла поломанная трубка никак не влияла
  20. #40
    Беларусь, Минск
    --Andrey--
    У меня была переломана (в смысле очень сильно перегнута) деталь N22 (на прикрепленной картинке!) Это небольшой переходничек! Сама трубка ВКГ здесь под N24 В нее у меня масло не стекало, а перло в толстый воздуховод (деталь N15)!
    У тебя может все в порядке с этим переходничком! Если у тебя явно сопливит та трубка что ты показал на своем рисунке, то это деталь N15 на моем! Замени ее и все!
    Масла у меня уходило примерно 2л на 10000. После замены проехал 1500 масло стоит на одном уровне!
  1. Нужен совет по покупке авто!
    от PassatloveB5+ в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 10:23
  2. нужен совет по покупке в6
    от Mishanya67 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 22:35
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:18
  4. Турбина. Нужен совет по покупке.
    от Alex-motors в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 20:40
  5. Нужен совет. AHL троит через раз.
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 14:24
