    Объясните новичку, что это дизельный рокот? И еще, вчера поменял масло, залили МОБИЛ 0W40, потом выяснили что надо было специальное дизельное лить. Есть различие в маслах и подходит МОБИЛ для дизелей?
    это когда бензиновый двигатель а стрекочет как дизельь.. тракторное тарахтение.. различие в маслах конечно же есть
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,576
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Это ты хочешь в форумчан страх вселить своими картинками ? Я уже не испугаюсь - только вчера эти помои в магазине видел .
    Я понял про масло, но скажите мне: залили мобил-1 0w40 , на нем можно ездить или надо менять на дизельное?
    Россия, Тула
    у приятеля на ADR 1998 г.в. появился дизельный рокот после замены термостата. как стал мотор прогреваться, так и тарахтеть стал на горячую. в год максимум проезжает 10000 км, скажите сколько стоит ГНЦ и цепь (неоригинал если есть) и стоит ли поставить БУ если продавать через год. а то уже мысли ходят вернуть назад старый термостат и продать, со старым на холодную не тарахтел
    dimon74
    термостат тут ни при чем... это просто совпадение...и старый термостат ничего не изменит...
    ну так пусть меряет давление масла и меняет насос, если оно низкое после прогрева...
    а зачем??? - про это думать рано...
    в ПОИСК!!! - читай там, что к чему, меряйте давление масла и тд...
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    можно...
    Россия, Владикавказ
    У меня дизельный звук пропал, сегодня поставил генератор после замены подшипников и щёток и теперь двигателя на ХХ практически не слышно.
    Кстати менял ВСЁ САМ, своими руками, пользуясь опытом форума и подробным отчётом который нашёл здесь же.
    Россия, Краснодар
    то наверно не дизельный был [-X
    Россия, Владикавказ
    На всех заправках запрвщики спрашивали КАК БЕНЗИН , дизел же и перетыкали шланг.
    Россия, Краснодар
    это ж как он у тебя тарахтел, если звук подшипника генератора был похож на "дизель"...
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от TimB
    Лёхин
    Какой фильтр ты собрался менять для начала?
    Ну вообще то хотел масляный еще раз поменять, хотя он новый и оригинал, вряд ли дело в нем.
    Цитата Сообщение от rummi
    Я всегда использовал оригинал черного цвета с надписью белым - 30000
    Блин, а что оригинал разный что ли бывает? Я думал, что оригинал он и в Африке оригинал, и купил такой как где то на форуме фотки видел-надписи на нем точно не белые, а светлокоричневые, и сделано в Австрии написано.
    Зря я наверно тему эту развел, я так понял на машине надо просто чаще ездить, а я Пасю завожу только по выходным, за неделю наверное никакой обратный клапан масло не удержит в головке блока А на этой неделе получилось так, что каждый день приходилось ездить, да и погода не такая уже холодная, собственно и пропал этот звук при пуске двигла сам по себе. Да и был то звук только при первом запуске в день и в течении максимум 2 секунд.
    Но опять же-ведь на старом масле и фильтре этого звука вообще не было?
    Спасибо всем! Я и не думал, что такие дебаты будут! Спасибо за советы и отзывы!
  14. #34
    забудь про это...всё у тебя в порядке...
  15. #35
    Россия, Мытищи
    1967s
    Спасибо! надеюсь!
  16. #36
    Россия, Тула
    Буду краток в итоге накрылся маслонасос.
  17. #37
    Присоседюсь по маслу...
    2,4 V6, audi
    тот самый "дизельный" звук при заводке. 0,5 сек, пока не раскрутится. но напрягает... + кушает масло. где то литр на 3000км...
    пробег 60 000 честный. машина новая покупалась... это напрягает еще больше...
  18. #38
    почему-то сомнений в этом НЕ было с самого начала...
  19. #39
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня такая же проблема после замены масла на castrol 5W40 стал появляться дизельный звук причом на прогретом моторе то появится то пропадет звук сзади головы погремит и пройдет потом опять гремит атеперь появился какой то постоянный звук спереди машины
  1. Поменял масло- помогло!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 10:26
  2. Поменял масло...
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 12:33
  3. Поменял масло раньше
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 12:22
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  5. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:48
