    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Как должен работать обсорбер
    Добрый день!
    По верх корпуса воздушного фильтра стоит клапан, если я не ошибаюсь называется клапан обсорбера. Вопрос касается того как он должен работать, у меня после запуска он постоянно щелкает, как я понимаю это не правильно, тогда как правильно и самое главное, что у меня не так работает.
    Москва без москвичей
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    Клапан абсорбера тактируется в зависимости от заполнения бачка абсорбера . Если щелкает - уже хорошо . Проверяется на диагностике исполнителей в контроллере двигателя с помощью Вагком и одновременной продувкой отсебя (продувка должна прерываться и возабновляться в такт тактированию . Это чувствуется прекрасно )
    У меня когда газу доёшь щелкать перестает. На ХХ щелкает но не всегда, алгоритм мне не понятен.
    Россия, Москва, ЗАО
    И не поймешь. Но по описанию - работает он у тебя. А что беспокоит?
    алгоритм прост, как матрешка... и был описан в этом форуме много раз...( ПОИСК рулит, как ты понял... )
    читаешь и всё становится понятно...
    В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
    Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
    При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитный клапан закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    это правильно и всё у тебя работает "так"...
    lw
    Меня он не беспокоит , он беспокоит Олег В.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Олег В
    Тут тема его вскрытия и устройства
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks S.
    Упссс....
    Беларусь, Минск
    На днях тоже его пытался проверить.... при тесте ваг-комом - он щелкает один раз. В этом положении - дуется от абсорбера. Отключаешь тест - дуться перестает. Так и не понял - работает он или нет... Стрелочка на нем должна быть в сторону абсорбера направлена?
    Россия, Москва, САО
    Всем огромное спасибо, успокоили.
  1. как должен работать автомат??
    от nzfe в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 18:05
  3. Как должны работать индикаторы?
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 18:28
  4. КАК должен стоять термостат!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:19
  5. Как заставить работать бортовой комп
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 16:52
