    Королевская Гора
    По умолчанию Galaxi 1999 1.9tdi afn не тянет
    Всем привет.Машина изначально не хочет разгоняться,поменял ДМРВ,не помогло,геометрия не клинит,ход штока 1см,кат удален,опресовал-дырок нет,зависает n75?Я так понял недодув?
    Беларусь
    Данные 3,10,11 групп в студию.
    Ошибки по наддуву есть?
    Компрессию неплохо бы замерять, може клапана уже просели.
    Королевская Гора
    данные3,10,11 снять не могу,ни кто не деагностирует в режиме тест драйв.Пробег 146000,компрессия 26 во всех цилиндрах.Масло не расходует не капли.Заводится без проблем .На стоячую ошибок нет.Что посоветуете.
    Беларусь
    1. проврить и заменить при необходимости вакуумные шланги, может спадаются.
    2. Подставить заведомо исправный n75
    3. и всетаки нужны данные в динамике...
    Королевская Гора
    n75 заказал,будет в понедельик.При установке еще раз проверю шланги.Кстати заметил,что на n75 после дождя водичка,т.е. мокренький,может "внутренности"закисли?
  1. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 15:15
  2. Galaxi 1999 1.9tdi afn мкпп нет динамики на разгон
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:51
  3. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:55
  4. Помогите. AFN не тянет!
    от Luka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 10:36
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
