    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от Graycep
    Давление мало! На ххх 1.3
    Я бы начал с насоса. Про гидрики на сервисах лечили, типа давление в норме, что гремит, то и меняем
    Разбирать, чтобы сменить сетку- эксперимент довольно трудоёмкий.
    Если бы вкладыши старые стояли, я бы и их поменял до кучи, типа замена помпы при смене ГРМ.
    двиг гремит только когда заводится на холодную и после прогрева и при сбросе газа
    Осталось последнее время года- набор газа
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Graycep
    У нас конструкция маслянных насосов разная, меняется весь из-за подклинивающего клапана, который в наших насосах шариковый! Так что я полагаю дело в маслозаборном патрубке.
    чем он так мог засориться за 80 т км, масло лили не паленое, точно.
    А снимая поддон можно увидеть и почистить этот патрубок? И если он чист, по результатам, сменить насос?
    Думаешь, поменять насос сначала и посмотреть на ситуацию?
    знаешь что я тебе скажу...
    извини, только без обид - на ум приходит образное сравнение с нелетающей птицей - они тоже по дороге мечутся, не зная , куда им побежать...
    я тебе полдня рассказываю, что к чему с давлением - ты потом начинаешь всё с начала ...
    да чем угодно!!!! это вполне известная болячка...
    увидеть чистый он или нет - НЕВОЗМОЖНО!!! потому что внешняя сетка - это НЕ всё...там ещё внутри сеточка...и её состояние никак не определишь... и промывать её можно долго и безрезультатно...
    НЕ НАДО трогать ГНЦ до тех пор, пока нет нормального давления масла...
    Россия, Королев
    Ну хорошо, меняем насос тогда с этим маслозаборным патрубком, потом по результатам смотрим ГНЦ, так?
    Россия, Москва, ЗАО
    Graycep
    Замена ГНЦ и замена насоса не связаны. Все равно две операции разных делать. Меняй насос и/или маслозаборник, дальше смотри по результатам.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от lw
    Graycep
    Хорошо, с них и начнем
  1. Как установить vag com!
    от Sizzlean в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 10:52
  2. {OFF} как посмотреть VAG-COMом параметры генератора?
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:00
  3. Как активировать VAG-COM 3.11
    от Doowe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:29
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 01:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 13:09
