    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 49
    Отправлено: 83
    По умолчанию реактивный свист на холодном моторе
    Если было уже прошу не пинать
    Суть такая. Пока машина не прогрелась, тоесть я не проехал минут 15-20 после запуска, при наборе оборотов выше 3 тыс. слышен отчетливый "реактивный" звук, как будто самолет взлетает. Это только под нагрузкой, на нейтрале все путем. Не ролики и не подшипник компрессора точно, ибо от них звук другой. Звук мне напомнил тот страшный звук когда компрессия из-за обрыва ГРМ пропадаить а клапана с поршнями не встречаются. Что может быть? мож в турбо где подсасывает, а когда прогреется пропадает? если б турбо, то наверно и без нагрузки такое было короче я всю голову сломал блин. ПОМОЖИТЕ знатоки плиз
    Россия, Москва, ЗАО
    оборотень
    Может патрубки дырявые?
    Россия, Балашиха
    проверь патрубок отходящий от турбины.
    У меня когда порвался, тоже под нагрузкой "взлетать" начинал звук.
    Рвется как обычно на изгибе.
    Получено: 49
    Отправлено: 83
    спасибо, гляну, но то то оно и странно, что только на холодную взлетает, а как прогреется все путем, проверял до отсечки проверю отпишусь
  1. помогите разобраться провалы на холодном моторе AHL
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:24
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:03
  3. Свист на холодном движке...
    от Пиф в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 19:19
  4. Возникла проблема на холодном моторе
    от Shmiga в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 07:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:55
