    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от AR
    в декабре приобретал, три месяца назад.
    Интересно на каком топливе ездили в Германии, если на биотопливе , то есть вариант что засорился тандемник при переходе на нашу салярку(читал о таком в литературе).
    А серви этот пошли
    Цитата Сообщение от пингвин
    AR
    Тормоза нормально работают? Двигатель не уходит в аварийный режим?
    К тормозам претензий нет. А вот двигатель в аварийный режим переходит, ошиба: "превышен интервал регулирования наддува" – геометрия закисла. Проверял по методу из базы: снимал вакуумную трубку, наблюдал за ходом штока: обратный ход был плавным до половины, затем небольшая задержка и рвок до конца.
    На следующую неделю записался в сервис, только боюсь я их.
    Как-то был у них по поводу передува, копались в машине целый час, и комп подключали, и вакуум проверяли, потом ткнули пальцем в клапан-глушилку – сказали что не знают что это такое, но оно не работает.
    Ну нет у нас других дизель-сервисов, а эти хоть компрессию проверить обещали.
    Россия, Мытищи
    AR
    Вобщем про форсунки забудь пока. Занимайся геометрией и смотри тандемную помпу... Плохой сервис может обернуться кругленькой суммой. Поэтому все записывай и фоткай. Тут помогут...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Балашиха
    AR
    Перебирал турбину сам(сервисам принципиально не доверяю), в принципе ни чего сложного - яма или эстакада, ключи, руки(из нужного места), голова и немного сообразиловки .
    Россия, Майкоп
    Spaze
    можешь поподробней как тандемную помпу проверить?
    igorjek, зачем тебе это? У тебя только вакуумный насос есть на моторе. А вообще, это делается примерно так: если нужно померить давление топлива, то выкручивается заглушка(есть там такая) и вкручивается манометр, а если проверить герметичность, то снимаешь шланг обратки(или подачи) с фильтра и дуешь туда(в шланг) атмосфер 5 - набдюдаешь течи.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    AR
    неделю назад начались такие же симптомы,проблема плавающая то есть, то нет,машина при ускорении начинала дергаться, потом стало хуже и на холостых затроила, поехал на диагностику,мастер приговорил форсунку в первом цилиндре, поехал в свой сервис, ребята сняли клапанную крышку и показали мне в чем проблема - на форсунке 1ого цилиндра банально расшаталась клема одного из проводков, поджали (заодно все) побрызгали гадостью для очитки контактов и все прошло
    Россия, Майкоп
    CYXOBу друга avf пассат, заглох, и не заводится
    AR
    Не дожидаясь очереди в сервисе, решил я сам посмотреть что с тандемной помпой. Помпу я не снимал, просто засунул под неё руку, чётко видно было, что что-то там подтекает. Вынул руку - она в соляре. Присмотрелся, штуцер к вакуумному шлангу болтается, об этом уже писалось здесь - это всё что я заметил по помпе. У знакомого на сервисе был б/у тандемник. Поставил он его мне. Соляра перестала подтекать и педаль тормоза стала помягче, а то раньше иногда твердела.
    Но вот в чём беда: проблема осталась - переодически обороты плавают, причём это бывает только когда машина движется равномерно, на ХХ такого не наблюдается.
    Я вот думаю, не коробка ли? Раньше не придавал значения, а может это и нормально: при включении D или R машина думает секунды 3-4 затем начинает двигаться. Когда ошибки читали ничего по коробке не было. Масло в АКПП менял в январе. Подскажите: это нормальное поведение АКПП?
  1. Продам Насос-форсунку новую (Москва)
    от Sh-olga в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 13:37
  2. Куплю Насос-форсунку на двигатель 1.9TDI AVB - Мурманск
    от Snakenstein в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 11:19
  3. немогу найти насос-форсунку!!!!
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:08
  4. куплю насос-форсунку
    от syavs в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 07:30
  5. Куплю Насос/форсунку 038130073AK
    от SvVl в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 23:13
