    Россия, Воронеж
    По умолчанию вот какое дело
    ручка бардачка отломалась, я ее сделал, одел колечко медное на пластмассовую втулку, все бы ничего, но как ее поставить обратно ломаю голову уже 2 месяца, неужели надо разбирать, снимать крышку. там еще шплинт провалился в саму крышку, но шплинт ерунда, можно сделать из гвоздя, а вот как вставить не знаю мож кто сталкивался?
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    я победил эту проблему
    берешь 2 проволочки примерно по 2 см длинной, толщиной примерно 2мм (точно не скажу) ну или как ты сказал гвоздики и вставляешь в шарнирные отверстия на крышке, потом прислоняешь на место ручку и тонкой отверткой, через щелку. задвигаешь на эти гвоздики от краев к центру, как бы вдвигаешь их в ручку.
    я так сделал но меня они достали постоянно съезжали наружу и все отпадывало снова, что я сделал, в ту же самую щель просовываешь носик тюбика суперклея и капаешь капельку на гвоздики, все работает
    только не капай клей на сопряжение деталей(крышка-ручка)
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    проволочки должны быть примерно на 3-4 см длиннее шарниров крышки, блин хреново на буквах объяснять, показать бы
    Россия, Воронеж
    все понятно, это трудоемкий процесс,надо пробовать наверное шилом, потоньше, а то я отверткой пробовал чет не получилось а про суперклей отличная подсказочка обязательно учту. Спасибо.
    Получено: 13
    я полностью разбирал, сложновато туда клей залить без разбора, еще дополнительно проклеил снаружи суперклеем "уши" куда входят штыри, трескаться начали (болезнь бардачка)
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    ты походу что то неправильно понял, зачем внутрь лезть если все снаружи находится мы про ручку которая бардак открывает.
    кстати как крышки между собой держатся? как я понял они или приклеены или приплавлены
    Получено: 13
    Припаяны, видишь на фото борозды по всей крышке, надо без усилий раздирать части.
    А как ты штыри в ручке на постоянке закрепишь, вставить одно дело, но пройдет неделя и он вылетит снова, штыри заходили заподлицо с пластиковой оконтовкой отверстия, и лить клей в щель неудобно
    вот фото увеличенное со штырями
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    хммм, сдается мне, что у меня по другому как то сделано, реально не так,завтра буду в гараже гляну
  1. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:59
  2. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:26
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
