    Россия, Псков
    По умолчанию Проблема с ходовой!!! Срочно нужна Ваша помощь!!!
    Начну издалека, с небольших замеченных мною ранее посторонних звуках. Примерно месяц назад заметил, что при развороте влево еле-еле слышно постукивание (вроде где-то справа). При проезде по лежачим ментам что-то справа поскрипывало...
    И вот сегодня случалась такая вещь, при движении с постоянной скоростью, либо накатом (по практически идеальной дороге) ходовая издает страшные звуки, то-ли хруст, то-ли скрип, то-ли свист, или даже может все это вместе взятое....
    Что это??? По моим подозрениям либо ступичный подшипник, либо шрус... Мне кажется скорее всего шрус... Как мне кажется все звуки исходят из левой стороны....
    Как проверить что именно???
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Пытатся на подъемнике поймать эти звуки разгоняя колеса мотором.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Kryukov
    Чтобы проверить ШРУС надо вывернуть рулевое колесо до упора и резко стартануть сместа...Хрустящий звук практически однозначно говорит об неисправности ШРУСа. Но желательно проделать тоже на малой скорости и убедится что этот звук не издает пыльник шруса.
    04/AWT/GFY
    Россия, Североморск
    Причём чаще определяется при движении назад.
    Россия, Новый Уренгой
    Аналогичным образом бывает умирает ШРУС при разрыве его пыльника. Пока смазка есть, под действием песка изнашивается и начинает похрустывать на предельных поворотах, а когда песоки вода полностью кончают ШРУС, вот тогда он начинает свистеть и выть на идеально ровной дороге. Пыльники ШРУСов проверял?
    Впрочем, может быть и ступичный подшипник.
    Россия, Псков
    Пыльники в порядке. А вот дороги по которым приходится ездить, далеко не в порядке, мог ли от хорошей ямы развалиться подшипник???
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Еще никогда с этим не сталкивался, можно ли увидеть подшипник, просто сняв колесо, и как его обычно проверяют???
    Подшипник ступицы не увидишь пока не спрессуешь ступицу. Проверить можно вывесив колесо и покачав его, взяв за верхний и нижний край. Если люфт большой, то дело в подшипнике.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Kryukov
    Подшипник находится в поворотном кулаке, так его не увидишь...Но проверяется он просто: Найди большую площадку на которой можно совершить круговое движение с большим радиусом и на скорости до 60 км/ч. Если подшипник неисправен, то при данном маневре (езда по кругу) гул будет сильно нарастать.
    04/AWT/GFY
    Россия, Липецк
    Kryukov
    а что мешает съездить на диагностику подвески?? благо данная процедура стоит 150-200р!! Может рычаг какой накрылся!!?
    Kryukov
    я бы начал с проверки стойки стабилизатора - изадет противное поскрипывание при медленой езде
    и осомтра втулок крепления стабилизатора ... - то самое постукивание в поворотах...
    это так сказать из личного опыта ))
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    проверятся "загонянием" монтажки и ее покачиванием
    Россия, Москва, САО
    Все таки начни с диагностики на сервисе, стоимость данной процедуры не столь велика, а методом "народного тыка" можно пол машины перебрать, езжай на диагностику, а там по вердикту мастеров принимай решение
    Россия, Псков
    Всем спасибо за помощь!!! Съездил сегодня на диагностику. Вердикт: развалился подшипник ступицы. Он внутри состоит из двух частей, так вот одна была в шмотья разбита. Как только не заклинил еще - повезло!!!
    Купил неоригинал SKF, в магазине сказали что оригинал продается только в сборе со ступицей, но эти типа тоже неплохие, сделаны в швеции, хотя на коробке написано "made in italy", но продавец все же убедил что это завод просто находится в италии.
    Как ваше мнение по поводу данного производителя???
    Не понравилось неаккуратное отношение механика к работе, после его рук жестко пострадал пыльник заднего нижнего рычага, и он собирался так это все и оставить, но повезло что я крутился около машины и во время, когда механик отошел покурить я решил провести осмотр, так как сам менял рычаги 3 месяца назад и знаю как довольно таки легко повредить пыльники, а механик крайне неаккуратно работал. Короче я ему сказал об этом, и он без шума и пыли куда то сгонял и приволок новый пыльник.... Вот и доверяй после этого сервису, через несколько месяцев у меня бы рычаг застучал, а я бы на производителя ругался....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Kryukov
    В Луках подшипники брал? Почем если не секрет? А то тоже скоро надо думаю будет...
    04/AWT/GFY
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    блин у них всегда над душой стоять надо, только как быть с официалами и другими модными сервисами в которых к ремзоне на выстрел клиента не подпускают я думаю бракоделы хоть где завестись могут(семья как говорится не без урода)
    Россия, Псков
    Нее во Пскове. 1160 руб. за штуку. Ставили в автосервисе на ул. 23 Июля в Русь-Авто.
    П.С. Mex@n!K Давно интересно, а что у тебя за авто в подписи, это VW или Audi ???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Kryukov
    Это VW Passat
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    А чем он от обычного пассата отличается??? Скинул бы фотку посмотреть хоть, позавидовать!!!!!!!!!!!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Kryukov
    Да ничем сообственно, цвет, обивка сидений и по мелочи...Фоты есть в моей галерее(в профиль глянь)
    04/AWT/GFY
    Россия, Псков
    с дерьмовым интернетом через мобильник все же удалось увидеть несколько фоток... Машинка - КРАСАВИЦА!!!!!!!!!
    Россия, Псков
    Mex@n!K
    походу у скобарей черная полоса на подшибники, как он у меня пел серенады
    Это Автолада чтоли? Там вообще все криво делают, могу местечко хорошее подсказать по подвеске!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 14:34
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 20:44
  3. Проблема с приборкой. нужна ваша помощь!
    от v_lion_77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:01
  4. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:50
  5. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:48
