    Швеция
    По умолчанию При 20л показывает пол бака.
    Здрасте. На днях приобрел свои первый Пассат и сразу возник вопрос. Вчера ехал по городу и загорелась лампочка бензина, через 1 километр заехал на заправку и залил ровно 20л, когда включил зажигание стрелка бензина встала ровно на пол бака, это нормально или датчик врёт??? Бак вроде должен быть 62л, а тут получается что он 40л что ли?
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    ты же не знаешь, сколько у тебя было бензина до заправки? х+20=1/2 (62) так?
    Заправь полный бак под завязку. И потом делай выводы. Я умудрялся и 64 литра заливать при нулевом баке. Поезди. Датчик указателя уровня топлива загорается при возможном остаточном запасе хода в 50 км при текущем расходе топлива. Это около 7-10 литров в баке.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    После загорания лмпочки я еще 120 км проезжал! А это минимум 10 литров! Так что 10 остатка и плюс еще 20 это 30 и получается, ровно пол бака!
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
    в мануале написано, что 8 литров резерв...
    Швеция
    Подожду пока снова загорится лампа и заправлю полный бак, посмотрю сколько влезет.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    werter100
    off а сколько у вас бензин стоит
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    бензин в москве стоит около 21руболь 1 литр
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    werter100
    тебе надо снимать и чистить датчик,а так же прижать немного контактную пластину. Благо он у тебя один.
    Я с этим сталкнулся на своей машине.
    Pathfinder
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А в случае несовпадения показаний и реального объема топлива есть процедура адаптации показаний с помощью VagCom.
    Россия, Москва, ЗАО
    А можно по подробнее о данной процедуре или ссылочку где об этом говорится заранее спасибО!
    Швеция
    Цитата Сообщение от alsfelder.
    werter100
    Около 1,10 Евро за литр 95.
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    [quote=Ромеич]
    А можно по подробнее о данной процедуре или ссылочку где об этом говорится заранее спасибО![/quote:2yjpfc51]
    И мне интересно как это делается
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от werter100
    Около 11 Евро за литр 95.
    Ни х...а, вот это цены.
    Получено: 207
    Отправлено: 195
    присоединяюсь к возмущениям .
    но всё равно где то в душе гложет надежда ,что енто опечатка
    Если даже между 11 поставить тчк., все равно дорого млин.
    Швеция
    Пардон за ОЧЕПЯТКУ 1,10 евро.
    Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
    Заказал сегодня кабель для диагностики KKL VAG-COM Ver 409.1, завтра наверно получу. Буду первый раз диагностировать авто (что-то мне динамика не нравится, не похоже что там 150лс) дайте ссылку пожалуйста на инструкцию для чайников как делать диагностику.
    Украина
    Господа, по поводу калибровки приборной панели.
    К сожалению, еду на недельку в командировку.
    Если вопрос будет актуальным, процедуру сообщу позже.
    Но, для начала, подключите VagCom и в зайдите в приборную панель (17).
    Там есть закладка "Тест".
    - Жмите.
    Увидите как моргают лампочки и двигаются стрелки приборов.
    Обратите внимание на стрелки.
    Движение должно быть от 0 до полного отклонения плавно и без рывков.
    В зависимости от того какой будет результат можно будет говорить о калибровке.
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    Не парься - все правильно. У меня тоже так. При заправке полного бака стрелка выходит за последнюю метку шкалы, затем медленно доходит до половины бака (примерно через 400км) затем резво к красной метке (200-220км). У меня правда дизель. Но у тебя примерно такая же картина будет, только пробег другой. На старом Пассате было так же, но с поправкой на бензин.
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Получено: 20
    werter100
    а у нас 1.40 Euro
    Швеция
    а у нас 1.40 Euro
    Хочешь перекину через Балтийское море пожарный шланг? Будешь качать по 1.10 Евро.
    Получено: 20
    я не против
  1. прыжки при газ в пол
    от Павел К в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 18:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 10:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 22:23
  4. Пол бака, не заводиться!
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 10:41
  5. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 07:47
