    По умолчанию Подсветка панели приборов не горит?
    Поиск юзал, нашел что проблема в переключателе света.
    Разобрал его кантакики прочистил, но не горит все равно.
    Куда дльше смореть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Ilka
    Судя по схеме, если не работает подсветка только панели приборов - то смотреть провода от регулятора яркости.
    Если не работает вся подсветка - то следует проверить наличие напряжения на входе и выходе переключателе света и регуляторе яркости.
    Ну и банально предохранитель...удачи!
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Ilka
    у меня тоже иногда подсветка не включается, подергаешь переключатель, включится, сложно ли перебирать его ? может фотоотчет есть ? или просто обрисуй плиз
    Изучил схему электрики...
    и если горит подсветка бардачка то дело не в выключателе света (я его разобрал, контактики почистил) ....
    блок регулеровки яркости подсветки поменял на БУ, но подсветка все равно не горит, напряжение на регулятор приходит
    КУДА СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ??? может есть хитрость какаято, а то в одном месте предложили сделать типа за 15 минут но ДЕНЕГ попросили.....
    Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
    Цитата Сообщение от ALEX94
    Ilka
    а ты его вытащи , а там все просто разбирается и собирается....
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Старый регулятор исправен или сгорел?
    Дальше может быть коротыш, магнитолу отстегни попробуй
    Подключать лучше через амперметр с дополнительным предом, а то можно сплавить проводку или спалить снова регулятор
    APT, 1,8 универсал
    НЕ ПРОВЕРЯЛ, но он был горящий когда подсветка пропала
    ПОПРОБУЮ
    УЖУ ПОДКЛЮЧАЛ, НА ПРЯМУЮ, НАДЕЮСЬ СГОРЕТЬ НЕ УСПЕЛ
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Надо на выходном проводе с регулятора посмотреть напругу, может и сгорел
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 37
    Подсветка бардачка работает отдельно от выключателя света!
    Проверь тестером (вольтметром или лампочкой) напряжение по всей цепочки: вход выключателя света - выход регулятора света
    Не работает вся подсветка или только приборов?
    Чистка контактов не есть проверка работоспособности
    А предохранитель, может еще что не работает?
    Не знаю отделно или нет возможно но если схему смотреть то дам 90% что он завязн с переключателем и работает совместно жаль ( у меня лампочка в бордачке горит только при включенных гобаритах и открытой крышке) посмотри как у тебя когда включается
    Так я говорю что после выключателя есть напряжение на том проводе который приходит на регулятор, (я думал дело в нем и купил БУ) но подсветка не загорелась и ни лампочки в дефлекторах тоже не горят..
    прдеохранители все целы проверял...
    Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
    схема
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ilka
    Совсем не горит или в полнакала? При включении вспыхивает? После чего это произошло?
    Получено: 37
    Ilka, да по схеме так. Только у меня свет в перчаточном ящике загорается когда мотор работает (ну или ключ в положении II)
    Рассуждаем дальше:Питание подается на выключатель света (68a), затем на регулятор яркости (64), а с него на целую гирлянду лампочек подсветки (68b) и далее на "землю".
    С выкл. света (68а) напруга уходит - хорошо, теперь проверить на выходе регул. яркости (64) провод коричнево-синий. Если и там будет напряжение, то остаются разъемы этого провода и эаземление ламп подсветок. Еще конечно остается короткое замыкание (запаха горелого нет?) этого коричнево-синего провода на землю, например с перегоранием той части, что идет к регул. яркости. (Старый не выбрасывай скорее всего он рабочий) Если что подъезжай на выходные
  1. Пропала подсветка панели приборов B5 1997
    от 7Андрей77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 14:50
  2. Подсветка панели приборов
    от Димыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:28
  3. Подсветка панели приборов
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 21:41
  4. подсветка центральной панели приборов
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 09:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:32
