    Россия, Калининград
    По умолчанию Масленный фильтр
    Сегодня сменил масло и мне поставили масленный фильтр ,купленный мной раньше, MANN w719/5 сказав при этом,что номер не тот должен быть w719/30 .посмотрел по каталогу,действительно так,w719/5 ставился на пассаты до 97 года.По характеристикам на сайте Манн они одинаковые http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1 .Стоит ли мне менять фильтр или это один и тот же фильтр,только для разных кузовов сделали разные номера ?
    Россия, Липецк
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4FB0B577
    http://www.exist.ru/resultr.asp
    Всё правильно!!! на твой мотор ставится w719/30 !!!
    Не подскажешь, как его менять фильтр!!! А то хочу поменять масло а как к фильтру подлезть не знаю!!! снизу снимать защиту двигла или еще как??
    Добавлено спустя 33 секунды:
    по первой ссылке позиция (4A)
    Добавлено спустя 22 секунды:
    oil filter
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    А посмотри по каталогу, разница то в чём? Давление пер. клапана 1 в 1.
    Только снизу, добраться иначе просто не реально.
    Пробку сливную всё одно там отворачивать.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Россия, Липецк
    а потом когда сольешь старое масло просто новое залить и фильтр вставить и все??? масленка должна сама погаснуть(давление масла) и через скока секунд???
    Александр Black MEN
    На наш ALZ ставится маслянный фильтр 06a 115 561 b
    Россия, Калининград
    масленка по идее и не должна гореть если уровень и давление масла в норме.Мне в фильтр масло не заливали и масленка у меня не горела.
    Потом нужно счетчик сервис оил сбросить ( вкл зажигание при нажатой кнопке сброса пробега затем повернуть вправо рычажок настройки часов)
    Я о чем и говорю ,что давления открытия клапана и пропускная способность у этих фильтров одинаковая
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    а нельзя сверху?, сняв расширительный бачок , открутив три самореза..
    откачивается отсосом на ура
    ни капли не остается
    Цитата Сообщение от Vital
    На наш ALZ ставится масляный фильтр 06А 115 561 В
    +1, и иже с ними , разных производителей
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Он его сам менять собрался и судя по всему, отсоса у него нет.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    Извини, не заметил, что он сам будет менять масло...
    ...но фильтр сверху меняется легко
    США
    меняю сверху открутив и отодвинув в сторону бачек с охлаждайкой.
    снизу менять менее удобно.
  1. перепутал масленный фильтр
    от GERCULES913 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 08:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:48
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Про фильтр масленный
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:45
  5. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:14
