    Россия, Краснодар
    По умолчанию Помогите решить проблему-поддон акп
    Зацепил где то сильно, масло капает по чуть чуть, какова стоимость его? И что в связи с этим делать какие запчасти нужны? Наверно фильтр , прокладка и сама жидкость, нужно ли менять полностью или можно будет долить? Слышал коробка может остановиться из за доливки новой жидкости за счет лучшего вымывания? Что вообще делать? Да есть ли аналоги поддона? Или только оригинал? Срочно нужны советы!
    Добавлено спустя 1 час 45 минут 27 секунд:
    Не могу даже по етке найти все это, кроме прокладки акп
    Поддон можно найти на разборке.
    Всё остальное видимо придётся менять при замене паддона - замена масла в АКПП для машины старше пяти лет предприятее вполне рискованное, но у тебя выбор не очень большой.
    Как вариант - тебе могут заварить старый паддон.
    Россия, Краснодар
    С номерами разобрался, на фильтр и прокладку есть аналоги стоит ли заморачиваться? Поддон без вариантов:-(, что скажите со всем этим делать?
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    Если не пробил и не погнул, то снять и поменять прокладку, масло и фильтр.
    Россия, Краснодар
    У нас разборок нет:-(
    Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
    Чубук
    перед поддона замят и немного масло капает:-(
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    grigorjeff
    Я тут приценялся на поддон,у меня тоже чуть чуть задетый впереди, но ничо не капает, так ценник обозначили в районе 6000 рублесов за оригинал.
    Россия, Таганрог
    Новая прокладка и молоток спасут ситуацию.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Краснодар
    это как? а если трещинка?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Есть варианты. Поддон алюминиевый
    Если удасться выгнуть не доломав то заварить аргонном
    Россия, Ростов-на-Дону
    Новый стоит 7000-7500, а на разборке скорее всего не найдеш -я не нашел, только всю коробку целиком. Он железный а не аллюминиевый все очень хорошо можно выгнуть молотком через деревяшку, при снятии поддона все остальное тоже меняй (прокладка, фильтр).
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    У меня когда криворукие слесари в Садовниках ставили коробку, погнули поддон. В АКППшном сервисе все выпрямили.
    К криворуким лучше не ездить, я делал сам.
    Россия, Краснодар
    Вопрос такой глянул под машину капает, вот в понедельник надо на сервис 5км где то ехать, как быть как узнать критичный уровень или нет? Vаgcom можно проверить давление можно ли доехать? Сколько сливается атф при снятии крышки? Сколько жидкости брать?
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 1 секунду:
    Предложили в наличии фильтр и прокладку неоригинал, стоит брать?
    Россия, Новгород Великий
    Лучше поставить оригинал и забыть. В коробке масло не часто меняется
    А поддон отдай кузовщикам. Если дырка будет после этого, то аргоном заварить можно
    Россия, Краснодар
    А как насчет поездки , как проверить vаgcom давление?можно ли доехать?
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 23:11
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
