1. #161
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    Но ведь судя по фото гидриков (из предидущих постов) их износ (или дефект если до этого уже дошло) должен быть виден или?
    Понимаешь, под клапанной крышкой всё в масле, к тому же сами гидрики прикрыты распредвалом, поэтому разглядеть что-либо неопытному человеку проблематично. Вон Сане, пингвину, в каком-то сервисе даже мотор заводили со снятой клапанной крышкой, и то ничего не разглядели.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  2. #162
    CYXOB
    Что я хотел сказать, вот ты пишишь что у вас таких случаев много с пробитым гидриком, ну вот и расскажи что вы делали с движком. Меняли гидрики и распредвал, или на помойку выкинули мотор. Клапана от пробитых гидриков страдают или нет, нужно их смотреть или нет.
    А клапаны, втулки и сёдла - это из другой оперы.
    С другой оперы, понятно, а то что клапан не открывается это тоже с другой оперы.
    Я камеру закзал смотреть в мотор через свечку или свечунакала, камера маленькая со светом, стоила правда дениг больших, но шеф плотит. Если я правельно понимаю то я могу выкрутить свечу накала и посмотреть на скока клапана открываются, одинаково и достаточноли. Когда мотор не заведёный то давления масла нету и тогда можно узнать как гидрики себя ведут без масла, открываютли они клапан или сдыхают.
    Затем сняму шланг с впускного колектора тот что перед АГР стоит, турбину отключу и заведу мотор и послушаю идётли бубнение из колектора или нет.
  3. #163
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Мда, точно.Гидрики то как раз под распредвалом и сидят.
    Значит только демонтаж распредвала покажет их настоящее состояние.Поэтому получается снятие только одной крышки клапанов смысла практически не имеет.Жалко.Я бы даже решился на это,но теперь...
  4. #164
    Да гидрики спрятоны ты прав, но можно немнога кулочёк повернуть на край гидрика, когда кулачёк начинает давить на гидрик, протереть и посмотреть. Также можно посмотреть естли зазор между ними.
    Ну а что бы ничего не увидеть пробитый гидрик то это надо быть отмароженым.
  5. #165
    Меняем РВ, его вкладыши, гидрики, болты крышек РВ, сальник заодно. Замеряем вылет клапана.
    Пробитый гидрик - это причина неоткрывающегося или не полностью открывающегося клапана. Это понятно? Ты там чем 8 лет занимаешься? Тормозные колодки и фильтры меняешь что ли, раз такие вопросы задаёшь? Извини за грубость, конечно.
  6. #166
    Увидеть трудно но можно, бери поёк и рви ко мне, я вскрою пациента, за одно и ремень заменим хотя у тя его в 120 000 менять нужно, офицалы ФВ у меня под боком запчасти будут в течение пару часов.
  7. #167
    Отправлено: 65
    сниму шланг с впускного колектора тот что перед АГР стоит, турбину отключу и заведу мотор и послушаю идётли бубнение из колектора или нет.
    А вот это мне кажется идея неплохая.
  8. #168
    Не увидишь. Его не будет, если только клапаны не загнуло. Внутри гидрика пружина - она всё равно зазор выберет, но только визуально. На поверхность гидрика для его диагностики необходимо надавливать.
  9. #169
    Отправлено: 65
    Так у тебя ж на своего пациента времени нет ты говорил?
    Не,я уж 120 000(почти) отъезжу - зачем мне лишние расходы
    Ну а встретиться можно конечно!
  10. #170
    [quote=CYXOB]
    Пробитый гидрик - это причина неоткрывающегося или не полностью открывающегося клапана. Это понятно? Ты там чем 8 лет занимаешься? Тормозные колодки и фильтры меняешь что ли, раз такие вопросы задаёшь? Извини за грубость, конечно.[/quote:3drkddqh]\
    Я конечно по русски не ка вы говарю и пешу но и не на стока плохо как вы думаете.
    ТО ЧТО ПРОБИТЫЙ ГИДРИК ПРИЧИНА НЕ ОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ КЛАПАНА это мне понятно вот тока никто понять не может таго чего я спрашиваю КЛАПАН СТРАДАЕТ ОТ НЕ ОТКРЫВАНИЯ ИЛИ НЕ ДОТКРЫВАНИЯ или ему ничего не случается.
    Чем я восемь лет занимался, тем что машины делал, или вы думаете мы в тут совсем ничего не можем, кроме того как толька вам машины поломаные сливать, моторов тоже уже достаточно перебрал.
  11. #171
    Отправлено: 65
    Вот это точно.И насколько мне известно,он не должен продавливаться - силы не хватит(у меня по крайней мере )
  12. #172
    Сухов ты чё правда издеваешься? Конечно я на него надавлю, я так уже делал и не раз, пострарюсь как нибуть надавить. Мне что теперь описывать каждый шаг или как.
  13. #173
    Отправлено: 65
    Я его поправлю(хоть у меня тоже уже с русским проблемки имеются)
    Passat VW
    Он спрашивает:
    Страдает ли сам клапан от этого неоткрывания/недооткрывания или же ему ничего не случается?
  14. #174
    ФольцFolz
    Ну на свою машину нет времени но когда клиент приезжает то конечно я его должен обслужить, или я скажу шеф закрывай шарашку на ключь я буду свою машину делать.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    [quote=ФольцFolz]
    Passat VW
    Он спрашивает:
    Страдает ли сам клапан от этого неоткрывания/недооткрывания или же ему ничего не случается?[/quote:ant0p3yf]
    Не у тя русский лудче моего, мою мысль правельно выложил.
    Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
    CYXOB
    Ну если вы не толька накладки меняете то чтоже вы досих пор досканально эту проблему не распинали, и причину не нашли.
  15. #175
    Нет, клапан не страдает, но вылет штока клапана обязательно нужно промерить для того чтобы точно знать, что не просевший в седле клапан является причиной выхода из строя гидрика, а за ним и распредвала.
    Тебя никто в этом не упрекал и не упрекает.
    Причин несколько: лонлайф сервис, большой пробег(естественный износ), плохое масло, просчёт немецких инженеров с материалами РВ и гидриков. Надеюсь про проблему с РВ и рокерами(коромысла) на 2.5 ТДИ V6 до 2004 вы слышали? К тому же мы занимаемся ремонтом автомобилей, а не экспертно-исследовательской деятельностью.
  16. #176
    Ну вот уже лудче выглядит, почему нужно всё вытягивать слово за слово.
  17. #177
    Тебе Илья63 всё подробно разложил по полкам, а ты снова по второму кругу об одном и том же.
  18. #178
    Отправлено: 65
    В том то и дело, что про это и здесь в Германии слышно.А про наш мотор - нет.Вот и дискутируем
  19. #179
    Сухов про 2.5 TDI я в курсе, это и в германии проблема большая.
    Вот это тоже верно, они кулочки узкими зделали, площадь соприкосновения кулочка и гидрика маленькая, поверхность гидрика со временем начинает уставать.
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    Да он разложил откуда бубнит и что ломается, но почему идёт поломка никто не расказал. Может можно совмесно или поодиночьки найти причину, может этим самым я спасу свой мотор если там конечно есть что спасать. Да и другие люди почитаю вскроюи исправят и не будет у них пробитых гидриков и сношаных кулачков.
  20. #180
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    вроде илья63 высказал мысль
    Одно из предположений: на двигателе AVF увеличили диаметр маслянных каналов, т.к. это самый мощный из насос-форсуночных дизелей. Вследствии этого первый кулачек страдает из-за маслянного голодания.
    читаю эту тему и все больше настораживает меня она.недавно приобретенный мной AVF '04 года выпуска тоже имел лонглайф в Германии.
    если я верно понимаю,то чтобы исключить вероятность голодания необходимо как минимум перейти на более короткие интервалы смены масла и соотв.другой допуск?
    ДТ пользуюсь только Лукойл Евро4.
Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
