1. #561
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от nokia-00 Посмотреть сообщение
    так всё-таки замена распредвала, гидриков побеждает проблему бубнения или же ... ?
    Так сними крышку клапанную и посмотри в каком состоянии распредвал и гидрики.Там работы на 20 минут максимум.
    У меня гидрик был протёрт до дырки и кулачок распредвала слизан прилично.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  2. #562
    Поднимал - визуально распредвал в хорошем состоянии, гидрики - вроде тоже в неплохом состоянии визуально
  3. #563
    Украина
    Отправлено: 10
    Подыму темку!!!
    Месяц назад менял колечки на НФ и осмотрел распредвал. Обнаружил износ кулачка выпускного клапана третьего цилиндра. Кулачок почти круглый, ну и естественно бубнит в воздухозаборник.
    По этому поводу есть пару вопросов:
    1. Как долго, и безопасно ли это для двигателя, можно ездить с такими симптомами??
    2. Можно ли купить бу РВ?
    3. Мне тут нарасказывали что при замене постель новую надо райбером проходить под размер РВ, кто менял раскажите как все происходит??
    4. Реально самому все поменять если купить новые РВ, постель, гидрики???
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  4. #564
    Украина
    Отправлено: 10
    Неужели никто не менял РВ сам?? Или не хотите писать???
  5. #565
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Если будут вопросы, спрашивай
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #566
    Украина
    Отправлено: 10
    Спасибо что отозвался!
    По замене все понятно, но все же остается вопрос
    т.к. пока не могу купить запчасти в полном объеме.
  7. #567
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Гидрик под ним в каком состоянии? ИМХО ,ездить можно ,но не нужно. Смотря как Вы относитесь к авто.
  8. #568
    Беларусь, Лида
    я просто ставил новые вкладыши, РВ и гидрики.
    если гидрики не продавлены - поездите еще
    Passat B5.5 2004 1.9TDI AVB (74kWt) на ручке
  9. #569
    Украина
    Отправлено: 10
    Отношусь очень кропотливо и бережно, но по нынешним ценам покупать не буду, дорого. А финансовое положение тоже пока не радует. Т.Е. потерпим пока!!! Спасибо всем за отзывы!!!
  10. #570
    Россия, Волгоград
    Да ты померяй штангеном износ кулачка сначала, увидишь, сколько хода клапана осталось, а потом решай менять РВ или нет. У меня забубнило когда, померял износ - 2,5мм, осталось хода ещё где-то 6,5мм, если не ошибаюсь. Гидрик был продавлен, их все поменяли, РВ не трогал. При износе 2,5мм выглядел кулачок как стёртый почти совсем. После замены ГК бубнить перестало, кстати, и передув пропал, т.е. с неработающим ГК выпускной клапан не открывался/мало открывался и ОГ при открывании впускного клапана поднимали давление наддува, турба сразу уходила в аварию. После замены ГК ттт, нет аварии по турбе. Пробег 360ткм.
  11. #571
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    Здравствуйте мужики) есть ли видео регулировки насос-форсунок киньте ссылочку пожалуйста!Заранее благодарен
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  12. #572
    Украина
    Отправлено: 10
    Спасибо за детальное описание. Посмотрим еще раз и померяем. Еще раз огромное СПС за совет.!!!!
  13. #573
    Polo Аватар для Fregl44
    putnik1, привет. Как я понимаю - делал сам.Мне тоже, наверное, пора. Подскажи, как выставить РВ так, чтоб он свободно вышел вверх из зацепления с тандемником. Менял только гидрики и всё? Тоже хочется малой кровью победить бубнение.
  14. #574
    Украина
    Отправлено: 10
    Сегодня вскрыл клапанную крышку опять. При детальном осмотре увидел продавленный ГК выпускного клапана 3-го цилиндра. Замерил штангеном износ кулачков. Разница между самым плохим (выпускного клапана 3-го цилиндра) и остальными 3-3,2 мм.
    Как думаете можно обойтись заменой только ГК???
    Менять только продавленный или все??
    И еще вопросик, 360 тис км это пробег после замены ГК?? или общий???
    Если общий то скоко прошел после замены ГК??
  15. #575
    Россия, Волгоград
    360тыс. это общий
    менять ГК, я бы все поменял, но я не сам делаю, а в сервисе. Если бы сам, то, конечно, можно было бы попробовать поштучно менять ГК. А мне платить за замену, так лучше все сразу, чтобы в ближайшие года больше не платить за с/у крышки, РВ.
    3-3,2мм - я бы попробовал поездить на этом РВ ещё.
    Кстати, у меня тоже на 3м цилиндре продавило ГК выпускной.
    Если открытия клапана будет недостаточно при износе 3-3,2мм, то будет появляться передув. У меня (ттт) он исчез совсем после замены ГК.
  16. #576
    putnik1,а сколько должна быть высота кулачка? и почему решили, что гидрики продавлены - рукой продавливались и на сколько? у меня тоже продавливаются
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  17. #577
    Украина
    Отправлено: 10
    putnik1, Спасибо за ответ.
    И еще вопрос, может не в тем, но раз тут начал буду дальше флудить.
    Сегодня выполнил замену РВ с постелью, ГК, завел, все гуд. Прогрел, проехал, все ОК, но расход на ХХ увеличился. Был 0,7-0,8 а стал 0,9-1,0.
    Что не так??? Может я с углом на РВ немного не угадал??? Если да то куда надо крутнуть??
  18. #578
    Россия, Волгоград
    я не знаю, сколько должно быть, наверное, достаточная для того, чтобы ОГ успели выйти из цилиндра и не посечь головку/тарелку клапана.
    Было видно, что ГК продавлен в центре, и ещё парочка шевелилась, когда отвёрткой надавливаешь на них. А не должно. Поэтому под замену.
    putnik1,
    Я бы не спешил что-то крутить))) РВ лежит в новой постели, может, притереться надо?
    Хотя у меня на ХХ прогретом 0,4
  19. #579
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Правильно что заменили всё. На счёт расхода - поверните шестерню РВ на 1мм по часовой.Ну а вот ,почему происходит это на наших движках,с дружественного сайта -
    ПЕРВАЯ ПРИЧИНА:
    Двигатели VW с насос-форсунками очень тяговиты на низах, т.е. большой крутящий момент на низких оборотах. Поэтому многие водители привыкли ездить чуть ли не на холостых оборотах. А что происходит в это время в системе смазки двигателя? Масляный насос «еле еле» качает масло, давления которого едва хватает, чтобы смазать основные узлы двигателя, и, чем дальше по каналам находится отдельный узел, тем меньше смазки туда подается. А если подобный способ движения применяется постоянно, да ещё в городских условиях - зазоры в узлах трения увеличиваются, а давление масла падает ещё больше; и так по нарастающей. В конце концов, к некоторым узлам трения масло, при таких режимах движения, вообще перестает поступать. Происходит сильнейший износ деталей в узлах трения, особенно где наибольшие нагрузки и где происходит выдавливание масла из под мест контакта трущихся деталей. И это как раз те самые места: компенсатор - кулачек распредвала, кулачки распредвала – коромысла, коромысла – толкатели насос-форсунок. Тем более, что к этим деталям масло поступает в основном самотеком, в виде масляного тумана, в общем как угодно, но не под давлением. А при низком давлении масла ни самотека, ни тумана ни масляной пыли не будет. ПРИ НИЗКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИКАЕТ МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ.
    Если увеличить обороты, то смазка пойдет; но зачем, двигатель ведь и так «тянет». И на низких оборотах двигателя не слышно. Комфорт.
    А если резко нажать на педаль газа с низких оборотов – нагрузка на узлы трения возрастает, а необходимого количества масла ещё нет. Износ ещё больше.
    В результате длительного изнурения масляным голоданием двигателя износ достигает такой величины, что снимается цементированный слой металла на кулачках распредвала и рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов). Дальше начинается «сырой» металл, который строгается как стружка и рабочая поверхность толкателя (компенсатора) протирается насквозь.
    ВТОРАЯ ПРИЧИНА:
    Узел насос форсунка – коромысло очень напряженный, характеризуется большими вибрациями. Форсунка в своем гнезде не стоит абсолютно «мертво». Она в некотором смысле шевелится под воздействием коромысла. В результате чего изнашиваются уплотнительные резинки форсунка –гнездо в головке двигателя и даже само гнездо. При сильном износе резинок топливо начинает попадать в полость цилиндра. Такова конструкция. Часть топлива сгорает, часть превращается в сажу , а часть попадает в поддон, разжижая таким образом масло. Давление масла падает. Износ резко возрастает.
  20. #580
    а новые после установки не продавливаются вообще? ты проверял это через какое-то время?
Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
