1. #521
    Vitalii 8008, Реклама что ли. Мы тут не рассматриваем варианты. ВАГовские требования не перекроят даже желания Л.М.
  2. #522
    Россия, Калининград
    Всем доброго. Нашел в просторах сети Volkswagen TPI, так вот что там пишут:
    Сводка TPI Учетный №: 2009814/7
    А/м с двигателем 1,4л/1,9л 2V PD TDI: стук в двигателе и потеря мощности с чёрным выхлопом (TDI - PD) Дата разрешения публикации: 30.07.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Стук в двигателе, потеря мощности с чёрным выхлопом.
    Техническое обоснование
    В отдельных случаях возможны отклонения по качеству толкателей и распредвала.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    При подтверждении описанной выше картины неисправности выполнить следующее:
    • Снять распредвал и толкатели в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту.
    • При видимом износе отдельных толкателей и кулачков распредвала следует заменить все толкатели, распредвал и регулировочные винты со сферическим концом согласно ⇒ Руководству по ремонту.
  3. #523
    Минск
    TheLostMan, хм, может это российские дилеры отпраляли инфу немцам про такую поломку?)))
  4. #524
    ребята привет
    подскажите кто!!!!!!!
    пассат 01г 130л avf мотор
    при полном газе на оборотах с 1500-2200 начинат дергатся, но только под нагрузкой, расход бпльшой, но чёрного дыма нет, но ваняет несгаревшей саляркой
    читали бошем ошибок нет, но узрели что расходомер воздуха показывает 580, вместо 280 положенных, поставили другой показывает 370 но ниче не изменилось
    Есть у кого какие мысли??????
  5. #525
    Россия, Мытищи
    а при чем тут эта тема???
    Да и расходомер проверяется не так, а при снятии логов.
    А то, что 370 - так это ЕГР не работает. Надо смотреть клапан 18 ли это или клапан ЕГР заклинило или мембране хана (такой грибок железный его видно сразу).
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  6. #526
    Минск
    martick, я бы помеял давление в тандемном насосе
  7. #527
    мембрана стоит с пассажирской стороны на впускном коллекторе, а егр заглушили пока, ошибку давал!!!!!
    и снял сення клапанную крышку, первый кулачек меньше пятого на 0.8 мм, приходит конец ему??
    а де он стоит??
    и какое давление должно быть??
  8. #528
    Минск
    martick, походу погибает распредвал. На каком масле машина ездила? Тандемник стоит сзади головки, он сдвоен с вакуумным насосом. Приводится в движение распредвалом.
  9. #529
    про масло невкурсе, машина была на фирме, и чё там лили одному богу извесно и тому кто лил!!!!!!!!!
    какая максимальная выработка по кулочкам распредвала?????
    кстатеи на холодную мотор работает как будто неправельное зажигание, рычит как трактор!!!! прогревается тихо!!!!!
  10. #530
    Минск
    martick, не знаю какая максимальная, но 0.8, на мой взгляд, много.
    и у меня рычит, потом нормально.
  11. #531
    Pointer Аватар для kiripk2
    Всем добрый вечер! Машина как уже год у меня, и вот на прошлой недели появилось сильное бубение в районе воздушного фильтра. Со время покупки машины звук мотора и так был довольно громким, но значения этому не предавал. А звук такой бу бу бу сначала проходил после прогрева, а после поездки в 100км звучит постоянно. И вот хотел спросить какой фирмы покупать распредвал, а то оригинал уж больно дорогой. Пробег 160тк. Заранее спасибо.
    Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
  12. #532
    Беларусь, Брестская область
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить причину стука. Уже объездил много сервисов, и все говорят, что всё впорядке. Ошибок тоже нет, по форсункам- на 2-й немного отличаетя коррекция, но всё в пределах диапозона регулирования. Склоняюсь больше к распредвалу, поэтому и написал здесь. Началось всё где-то в конце осени. Начал прослушиваться еле слышный стук, с наступлением зимы стало сильнее слышно(особенно на 1100-1200 об/мин). На холодную сильнее, на горячую слабее, а может вообще не быть(когда на улице около 0 и выше). Масло CEPSA 5W-40 505.01, до этого была залита полусинтетика 10w-40. Пробег 287 т.км(но не факт).
    Прикрепляю видео.
    http://photofile.ru/users/geptor2688...9894c6fe/view/
    http://photofile.ru/users/geptor2688...99363b0d/view/
    Заранее спасибо!
  13. #533
    Россия, Мытищи
    ну скинуть крышку посмотреть думаю стоит. Уж больно похоже на то что было у меня. Проверить недолго и можно сделать самому.
  14. #534
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Vadim_passat_b5
    Предполагаю - это распредвал так "грохочет"
  15. #535
    Минск
    Подскажите, а эта "детская" болезнь к моторам AVB (тоже насос-форсунка, 74кВт) тоже относится или только к AVF ?
  16. #536
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    СНЯЛ КРЫШКУ КЛАПАННУЮ И НИЧЕГО НЕ УВИДЕЛ. ТОЖЕ БЕСПОКОИТ БУБНЕНИЕ ИЗ ВФ какойто есть задир на фото видно. а так вроде нормально все чистенько. пробег 115500 тк. в испании по приборке. какие мнения? а то неохота без причины лазить.Название: P1070885.gif
Размер: 102.2 КбНазвание: P1070892~1.gif
Размер: 101.9 КбНазвание: P1070887.gif
Размер: 102.3 КбНазвание: P1070891.gif
Размер: 102.2 Кб извените за миниатюры. по другому не загружалось. и еще одно. уж больно он чистенький. ьожет меняли до меня? как проверить? оригинальный ли распредвал стоит.
    Последний раз редактировалось fonta; 24.06.2011 в 00:16.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
  17. #537
    Россия, Мытищи
    не видно ничего. Загрузи большие картинки куда-нибудь.
    В любом случае не туда смотришь... Давай большие картинки - покажу куда смотреть.
  18. #538
    испания г.мурсия
Размер: 413.6 КбНазвание: P1070888.png
Размер: 428.2 КбНазвание: P1070891.png
Размер: 510.8 КбНазвание: P1070883.png
Размер: 486.2 КбНазвание: P1070887~1.png
    Последний раз редактировалось fonta; 24.06.2011 в 16:04.
  19. #539
    испания г.мурсия
    <img src="http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=28323&amp;stc=1" attachmentid="28323" alt="" id="vbattach_28323" class="previewthumb" style="margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; ">
  20. #540
    Россия, Мытищи
Размер: 50.7 КбСмотри. Стрелками обозначены торцы, в которых стоят заглушки. Они должны быть на месте. Это масляные каналы к паре кулачок/гидрик. вопросами обозначены кулачки которые надо посмотреть. профиль впускных и выпускных должен быть одинаковым с острым носиком. На какой-то фотке видел что состояние не очень уже. Смотри, проворачивая стартером распред...
Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
