1. #481
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от camobapa Посмотреть сообщение
    возможно газы охлаждают для того, чтобы не терялся эффект от интрекулера
    Возражу-
    это сделаныо только с одной целью - снижение температуры сгорания топлива в цилиндрах.
  2. #482
    Минск
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Возражу-
    а какой смысл делать температуру сгорания меньше? Токсичность? или снижение риска перегрева?
  3. #483
    Отправлено: 65
    снижение газов NOx в выхлопе
  4. #484
    ФольцFolz, На холостых оборотах газы у дизеля так и так не сильно горячии, к томуже на новых дизелях свеча накала работает постояно, не тока пристарте. Поэтому какой смысл газы охлождать.
  5. #485
    Минск
    ты наверное хотел сказать, что свеча накала не работает вообще? )))))
  6. #486
    camobapa, Работает всегда а не всегда. На наших не знаю, но на БМВ и Меренах например свеча накала работает всегда или почти всегда.
  7. #487
    Отправлено: 65
    Я в этом что-то сильно сомневаюсь.
    ИМХО
    свеча накала может и работает,но только до тех пор,пока мотор не выйдет на рабочую температуру.
    Другие концепции - просто нецелесообразны:
    этои "свечки" "жрут" ну ж очень много электроэнергии.
  8. #488
    ФольцFolz, http://www.motorlexikon.de/?I=3574
    Но для меня это просто немецкая отмазка или наоборот замазка глаз. Руссфильтор я понимаю а всё остальное чуш.
  9. #489
    Отправлено: 65
    Ну если так думать - то и интеркуллер вещь ненужная получается
    Да нет,всё так и есть.
    А вот сажевый фильтр - это практически следствие применения АГРа.
  10. #490
    ФольцFolz Nein AGR ist AGR, russfiter ist fast der selbe Katalisator nur mit ein Paar Kabel mehr.
  11. #491
    Отправлено: 65
  12. #492
    ФольцFolz, Ну уж точно не от АГР.
  13. #493
    Минск
    Вобщем провёл я сегодня вскрытие своего AVF... вскрытие показало, что бубнение идёт из впускного коллектора, причём довольно сильное. Клапан егор был снят и почищен, хотя грязным он небыл. В месте сочленения выпускного коллектора с трубкой егр, идущей к "самовару" я положил пластину, вакуумная трубка, идущая на клапан егр, тоже была заглушена. Этим всё не закончилось) Решил снять клапанную крышку. Распредвал и все его детали в отличном состоянии, никаких задиров, пробитых гидриков я не обнаружил. Первый кулачок как новый. Попробовал понажимать на гидрики отвёрткой, вроде не продавливаются... Короче думаю, что надо пробовать искать на бушке доработанный корпус фильтра...
  14. #494
    camobapa, Я тоже мнения что бубнение идёт из выпускного коллектора, ну а зачем тогда хочешь корпус новый искать?
    Турбину как вариант можно откинуть. Пару месецев спустя после того как я купил мой трактор он начал чудить, передув при 180 кч. Пробег был тогда 25 000, была заводская гарантия. Приехал к офицалам отдал машину, они два дня туда сюда приговорили турбину ослы. Я сними ругаться толку не дало, пашол на принцып отдал машину они турбину заменили толку небыло, как я и думал Н75 был виной.
    Бубнение как было так и осталось.
  15. #495
    Минск
    Passat VW, других вариантов больше не остается, попробу с корпусом, если не поможет, то просто забью...
  16. #496
    Литва
    Привет, сегодня снял крышку и увидел то чего нехотел видеть. Первый цилиндр гидрокомпенсатор на замену, сточен кулачёк распредвала. Вот теперь думаю искать б/у распредвал. Какие гидрокомпенсаторы покупать, какого производителя.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  17. #497
    Минск
    Spakainz, ОТвет простой - INA) КсатЮ какое масло лил?
  18. #498
    Литва
    Масло лил 505.01 но перед покуыпкой были наклейки что лили даже 10-w40. Вот я думаю неможет это быть связано с тем что когда мастера меняли ГРМ ремень первый раз, тогда неправильно поставили ремень - он был перетянут. Может так сломался гидрокомпенсатор. Кулачёк распредвала сточен немного, а вот гидрокомпенстор треснул.
  19. #499
    Россия, Мытищи
    как показала практика, что даже после ремонта вскрыв крышку спустя 2 года, я обнаружил, что ВСЕ выпускные гидрики имеют уже шероховатую поверхность от распредвала, а сами кулачки распредвала имеют задиры на верхнем слое. Масло было Арал троник 431 505.01. Гидрики заменил по 2 кругу. Что там будет дальше - не хочу думать.
    Почему так? А хз... Купил бензинку и сплю спокойно. А то ездишь как на пороховой бочке...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  20. #500
    пингвин, Машина в Россиию скока? С каким пробегом пришла, с каким к тебе попала?
Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
