1. #461
    Литва
    Цитата Сообщение от Passat VW
    А кольца тут причём?
    Поставил другие н-форсунки б/у, вот только неменял кольца когда ставил. Теперь когда непрогрет двигатель на х.х. иногда поплавают оборты.
    Где то читал, что когда кольца поврежденны то мотор работает гораздо шумнее...Когда были поставлены старые форсунки (от ауди) и они недружили с ЭБУ, то токда совсем громко бубнил мотор.
    Последний раз редактировалось Spakainz; 22.08.2010 в 08:36.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  2. #462
    Минск
    по моим наблюдениям практически все дизеля бубнят из впускного коллектора, у меня был Б3 1.9 дизель, он тоже бубнел при снятом патрубке с коллектора, но когда патрубок ставишь, бубнение пропадало. Иногда я склонен думать, что это клапан ЕГР, мне не нравится, что он сопливит вечно, может там как-нить мембрана рвётся и выхлопные газы с впускным воздухом создают резонирующий звук. Как-нить возьму заглушу ЕГР путём подлпживания метал. пластины вместо прокладки в газопровод, может поможет...
  3. #463
    Литва
    Я тоже думаю так сделать, только когда поменяю уплотнительные колца форсункам.
  4. #464
    Spakainz, В моём случае кольца и бубнение и шумная работа двигателя не причём иначе бы мотор 125 000 не прошол.
    camobapa, ГР это вобще не нужная запчасть. Стоит она для понижения выброса вредных газов. Принцеп работы устроен так, перепоскнуй клапан между всасовующим и выхлопным колектором открывается в двух случаях. Когда матор работает на холостых оборотах или когда обороты падаю, тоесть когда педалька газа не нажата. Но тока стоит нажать пидальку газа не много то ЕГР сразу отключается.
    С помощью АГР уже сгаревшие газы опять поподают в мотор и сгарают повторно и тем самым уменьшается выброс газов. Вот тока когда давишь на газульку и машина каптит как трактор то АГР выключена, иначе мотор тянуть не буде. Получается примерно так что всего от 2% до 5% всех выхлопных газов повторно сгарают. Вот поэтому АГР и не нужна, уж сильно мало от неё толку.
    Сама система АГР применяется на VW шных дизелях уже с 86 года.
    С 2004 года АГР выполняет на мой взгляд ещё одну на много полезную функцыю зимой. АГР подсоединена к водяному охлаждению мотора. Тем самым газы которые проходят через АГР нагревают воду и она идёт в печку салона и мотор. В машине и мотор быстрея нагреваются.
  5. #465
    Я так понял тема пришла в тупик , точная причина бубнения не выявлена...
    Я тут ради интереса тоже с пристрастием послушай свой трахтер , бубнение имеется , нилучшее слышимость его когда стоишь справа , со стороны пассажира..
  6. #466
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Клапан сопливит ,т.к. имеет не самую удачную на мой взгляд конструкцию, не обеспецивающую герметичность впускного тракта. Хотя, как я уже неоднократно писал, причина не в клапане, а в турбине или ВКГ (а проще сказать клапанной крышке) + может добавлять забитый воздушный фильтр. Опять же ИМХО, не самая удачная конструкция ВКГ в 90% случаев является причиной наличия масла в интеркулере, сопливом клапане ЕГР и т.д.
    Что касается порванной мембраны - ее легко проверить. Кроме того, клапан подпружинен, т.е. при порванной мембране он банально закроется.
  7. #467
    Минск
    такая система стоит на всех машинах с автоматом даже 99 года вып. (нагревание воды газами)
    ВКГ непричём, я снимал трубку вкг с клапанной крышки и звук никак не менялся. Масло в интеркулере скорее надувает турбина, т.к сальник в турбине не всегда герметичен? Турбина тоже бубнеть не может, особенно на больших оборотах... Клапан егр тоже не всегда плотно закрыт, т.к. седло клапана обрастает нагаром и тупо не держит давление выхлопных газов, им становится проще пройти через неплотно закрытый клапан егр чем преодолеть сопротивление турбины и катализатора с глушителем, да и пружина тоже лопается иногда, но это другая песня. На вых. разберу весь впускной тракт и может коллектор впускной и найду что там бубнит. Кстати причиной бубнения может быть негерметичность впускных клапанов, но не при пробеге в 60 тыщ)
  8. #468
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Поправка-дополнение:
    АГР - не только на VW и не только на дизелях
    Эта функция - побочная.Это не воду нагревают этим,а наоборот - выхлоп.газы охлаждают.
    Главное назначение этого,а ставят такую систему только на машинах с коробкой-автоматом - уменьшение токсичности выхлопа до требуемых норм.
  9. #469
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не толко на автоматах...
    А4 TDI
  10. #470
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    +1...
    Парни, а кто знает, как проверить, плотно ли зактывается клапан на ЕГР. Чего то мне кажется, что он у меня коряво работает...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  11. #471
    ФольцFolz, Ну само сабой что не тока на ФВ и на дизелях, тема о дизелях и о ФВ.
    Ну а газы водой не охлаждают, смысла нет. Зачем тогда пол метра спустя в руспартикеле нагревать этиже самые газы до такой температуры что бы они сгарали как можно чище.
  12. #472
    Минск
    Владимир_SPb, хороший вопрос)
  13. #473
    http://s002.radikal.ru/i200/1008/2a/03ef2462b696.jpg
    http://s07.radikal.ru/i180/1008/f3/f7d32e0a7896.jpg
    Владимир_SPb, Верный метод перекрыть пластинкой железной.
  14. #474
    Минск
    Passat VW, спасибо, прикольная конструкция, даже распорка стоит, чтобы корпус не резонировал)
  15. #475
    camobapa,Точно блин распорка стоит, я даже эту херомантию и не випдел.
  16. #476
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb Посмотреть сообщение
    +1...
    Ну я могу и ошибаться ,но насколько мне известно,на моторы с EURO3 их ставили из за коробки автомата,так как мотор не выдерживал норм выхлопа(коробка-автомат = другой режим работы).Канитель эта не дешёвая,и похоже её стали шире внедрять при EURO4 из за более жестоких требований к чистоте выхлопа.
    Охлаждают то газы идущие из выхлопного коллектора к АГР,а не к выхлопной трубе.
    По теме
    Сравнивая мой Пассат (12.2003) с Ауди А4(2001) (оба с моторами AVF) -
    Ауди бубнит намного сильнее.
    Но!Она походу и резвее моего Пасси.
    Бубнит она у него уже около 100 тыс.км,масло только Long Life,замена каждые 30 000, - но проблем нет.Владелец на бубнение не жалуется,так как доволен ей полностью(сам он водитель-профи).
  17. #477
    ФольцFolz Газы к АГР верно)) я не подумал)) но тоже смысла нет на холостых и при уходе с газа один фиг там ловить нечего.
  18. #478
    Минск
    возможно газы охлаждают для того, чтобы не терялся эффект от интрекулера, горячие газы будут нагревать впускной воздух и от этого объём впускного воздуха увеличится, соответственно мощность упадёт... Но тогда почему такую штуку не ставили серийно на механике?
  19. #479
    camobapa, Ты читал я хдето писал как работает АГР)) есть моторы с и без)) по тяги нет изменений.
  20. #480
    Минск
    Passat VW, тяга меняется, мы просто этого не замечаем)
Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
