1. #221
    пингвин, Сань, ну у меня сегодня выходной. Замер давления масла сможет сделать любой механик в сервисе. 350р., если не ошибаюсь. На работе должен быть Илья Николаевич - сегодня тебе к нему. А по теме скажу, что место трения кулачков о гидрики смазывается вытекающим маслом и его брызгами, что мало связано на мой взгляд с давлением. Если только с его отсутвием.
    Ещё интересное наблюдение - гидрокомпенсаторы в оригинале как запчасть попадаются двух видов: обычные, стального цвета, и чёрные, я бы сказал даже фиолетовые. Лежат в одинаковых пакетиках с одинаковыми номерами. И те и другие - INA. В чём разница - не догоняю.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  2. #222
    Россия, Мытищи
    CYXOB
    у меня машина будет стоять несколько дней у Малянина. Думаю до выходных... Так что можно подгадать. Хочется глянуть что там. 56 ккм уже накатал...
    Как насчет пятницы или субботы?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  3. #223
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    нужна замена гидрокомпенсаторов на другой номер.
    Никто не знает .Но неоднократно слышал что заменив на АЕ распредвал мотор работал не очень хорошо.Заменив на другие гидрокомпенсаторы( тоже АЕ) мотор стал просто шептать
    Как вариант .Седла подгорают и подсаживаются.Клапан стержнем поднимается в верх сжимая гидрик до предела.и он уже не раскрывается.И трется не так как должен
  4. #224
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Блин таких вот статей начитаешься аж страшно становится
    CYXOB
    Валер, звук с которым к тебе тогда приезжал и он сволоч пропал у меня на обратном пути появился Надо будет как нибудь опять к тебе заехать...
    пингвин
    Сань, а что с коробкой опять проблемы?
    Пешеход
  5. #225
    прочитал тему,пошёл слушать
    машина с пятницы стояла в холодном гараже,простудился я
    завелась с пол тыка
    слушал и на холодную,и на прогретом моторе...
    ни бу-бу-бу,ни бо-бо-бо..
    только дыр-дыр-дыр-дыр...
    история авты такова:
    дядька мой сам нашёл её в гермашке,перегнал ему кто-то из сослуживцев в мае 2007 года,пробег 94 т.км
    в гермашке жила по программе лонглайф,о чём подтверждает сервисная книжка
    тут замена масла каждые 7 т.км
    масло Ликви Моли с допуском 505.01
    я забрал у него машину месяц назад,пробег 118 тыс
  6. #226
    Golf Аватар для slav'OK
    Почитал тему,тоже насторожился...Пока вроде работает чисто,но пробег то уже за 200тыс. Масло лью MOTUL допуск 506.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  7. #227
    Россия, Мытищи
    -=DeNi$=-
    Я ж писал. Небольшой пинок с 5 на 4. Будут смотреть гидроплиту. Ну и замена масла вроде как была прописана после ремонта... Деньги-то не маленькие. Но тут вроде без вопросов пока...
  8. #228
    Россия, Чебоксары
    Вечер добрый! Езжу на В5.5 с 2007 года. О себе 2004 год двиг.AVF коробка 6 ступка, черный универсал. На счет того, что снесло кулачок распредвала скажу следующее. У меня такая ситуация была. При разборе поломки выявилось, что выбило заглушку масленного канала на коромыслах, которые давят на форсунки. Отсюда давление масла, необходимое для смазки гидриков и распредвала снизилась. Это привело к поломке и к последующей замене распредвала, вкладышей, гидриков.
  9. #229
    Всем доброго вечера!!! Пока читал тему стал седеть У меня это бу-бу-бу давно....Крышку снимал,распредвал зырил,все нормально....,двигатель работает ровно,тянет отлично,снимаешь воздухан бу-бу-бу-бу- громче становится,но не сильно....пробег 300 тыс.. из них половина - моя..... Что делать то? Может забить?...Еще симптомы есть ?...я чего-то не понял... или только зловещее "бу-бу-бу-" ( с ума сойти,я месяц назад коробку отремонтировал и турбину поменял )
  10. #230
    Passat Аватар для varera
    Цитата Сообщение от varera
    На днях менял клапанную крышку, заодно проверили распредвал: с боков на кулачках есть задиры(задиры только на выпуске). Что за хрень? После замены РВ в 2008г проехал всего 47тыс.км
    А ты только распредвал менял?Какого производителя ставил?
    рв строго оригинал, гидрики тоже, менял в вдв
    может изначально что с зазором при установке намудрили?? или насухую тиранулись при запуске
    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    ПАН ДИМАН
    А что РВ бывают не оригинал?
    varera
    А какое масло? и каков интервал замены?
    масло Арал троник 431, спешиал для насосфорсночных движителей...
    замена 7500км.
    но дело скорее не в масле
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
  11. #231
    Россия, Мытищи
    varera
    все 1-в-1 как у меня
    Все-таки заеду на неделе посмотрю что там...
    phil
    по поводу бу-бу-бу - это уже следствие. Хотя у меня сейчас при снятом хоботе тоже слышен звук из короба воздушного фильтра.
    Но если кулачок стерт, то там явное изменение звука идет. То есть как будто дырка в глушителе. Просто тихое бубнение имхо ни о чем не говорит...
  12. #232
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Вот кстати у меня эта затычка тоже вылетела. Я к Валере когда ездил он ее обратно запресовал...
    varera
    пингвин
    У вас они наместе?
    Пешеход
  13. #233
    Россия, Мытищи
    поедем смотреть... фотки бы еще...
    Кстати это она и могла оставить задиры...
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    где Сухов кстати?
  14. #234
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    пингвин
    Она алюминиевая, так что врятли...
    Пешеход
  15. #235
    Россия, Мытищи
    -=DeNi$=-
    ну я пока не снимал крышку... Думаю в вдв в конце недели подъехать посмотреть. Или на след неделе...
  16. #236
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    А может ли кто фото/картинку этой заглушки выставить?А то интересно где она там сидит...
  17. #237
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ФольцFolz
    Так надо крышку клапанную снимать. Если бы была фотка AVF со снятой крышкой, я бы показал примерно где она находится...
    Пешеход
  18. #238
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Обрати внимание по на 82 соленойд, он же регулятор давления масла.
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  19. #239
    Тоже очень интересно!!!
  20. #240
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    что за затычка? есть фотки?
Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:22
  2. распредвал DIESEL 1.9 AVF 96 kW
    от RID в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:30
  3. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
