    Россия, Краснодар
    По умолчанию Вопрос по лямбде и пропускам зажигания?
    не дает покоя мне это , короче на холостых или при cтоянии в пробке, иногда и при движении(но не тогда когда едешь равномерно и уверенно например 120кмч) машину подрягивает, до этого заменены свечи, м енялись также и на трехэлектродные Бош-оригинал, и катушку новую менял, ничего не помогает, сегодня подключил и посмотрел лямбду 1, вот что стало интересно почему показания пляшут то богатит, то беднит и в одном месте заметил кстати на фото что как только смесь стала бедная и появились пропуски по 2 цилиндру, по нему чаще всего выскакивают, по другим цилиндрам тоже проскакивает, это яывление не постоянное и ошибки и че не превращается, аддитив -1,6, мульт от 0,8 до 1,6, нет в этом никакой связи или причины кратковременных пропусков?
    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
    еще
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    еше
    Россия, Краснодар
    Кстати, посмотрите напряжение по лямбде, вроде как больше нормы?
    Россия, Москва, САО
    да не в напряжении дело... менять лямду надо... у самого такое было... и кстати с напряжение былатакая же петружка... даже не скажу почему... поменял.... все стало ок!
    Россия, Краснодар
    ок, это как? т.е возможно пропуски от лямбды? ошибок и поведение машины не вызывает нареканий по динамике, да и расход топлива в норме
    Россия, Краснодар
    а должно ли прыгать с + на - в этих пределах?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Чем тебе не нравится напряжение?
    1.5 V соответствует AFR смеси 14.7 что и должно быть на ХХ
    Это же широкополосная лямбда и методы диагностики, описанные для старых лямбд узкого (порогового) типа не катят...
    Россия, Краснодар
    меня напрягает то,что на фото например когда беднит 3,1 и пропуски появились с этого же момента?
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    и еще иногда лямбда выходит за пределы Лямбда перед кат.,-10% .. +10%,Вне поля допуска
  1. Вопрос по лямбде на VW Touareg W12.
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 05:56
  2. Вопрос по лямбде на VW Touareg W12.
    от DEMON77 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 07:35
  3. Вопрос по Лямбде.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 12:34
  4. Вопрос по лямбде
    от Iggy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 18:25
  5. Вопрос по Лямбде!
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 10:28
