1. #61
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    kalian2 Можешь приехть на юг МСк. Я тебе все популярно объясню, про проводку
  2. #62
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    СанСаныч
    C удовольствием
    Когда можно подъехать?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  3. #63
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    звони
  4. #64
    Получено: 9
    Усе разобрался
    Все оказалось очень просто.Два питающих провода, на шторке один плюс и два минуса.Но самое хреновое что оба блока не рабочих
    Намутил один рабочий с ним и заморачивался.
    Теперь вот интересно,поддаются ли ремонту Бошевские блоки
  5. #65
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    kalian2
    ставь хелловские блоки и не парься
    Ты куда линзы то ставить будешь? В пассат? Во гемороя то, не завидую
  6. #66
    Получено: 9
    Vasilich
    Я хочу попробовать отремонтировать родные блоки.
    Ставить буду в пассат.
    Думаю справлюсь
  7. #67
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    kalian2
    да я в шутку. Результат -
    Шторки то нормально работают?
    Интересно что с блоками... А ты провода не пробовал менять местами? +/- я имею ввиду
  8. #68
    Получено: 9
    Vasilich
    Пробовал,бестолку.При подсоединении одного блока начинают дымится провода(кз где-то в блоке) при подключении второго ничего не происходит
    Шторка работает отлично
    Вот и мне интересно что с ними,даже и не знаю к кому обратиться по поводу их ремонта схему на него не достать
  9. #69
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Vasilich
    Василий, оч качественный колхоз!!! такой думаю не стыдно и немцам на заводе показать! Молодца!
  10. #70
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Allman
    Олег, спасибо за оценку!
    Но немцам стыдно показать. На стекле написано депо
  11. #71
    Получено: 9
    Vasilich
    Саш ты когда стекло обратно приклеивал,сажал его на новый герметик?Или разогревал и клеил на старый?
    Китайцы блин герметика не пожалели
    Как ты подключал дальний свет?
    Никак в голову никакая схема не приходит чтоб задействовать шторку и штатный дальний
    Мне нужно чтоб при вкл ближнем моргать можно было шторкой, а при выкл ближнем моргать мона было штатным дальним
  12. #72
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Меня Вася зовут
    Да, не пожалели. Я разогревал феном и сажал на старый. Решил, что если будет потеть - проудйсь герметиком. Но не потеет.
    Проще некуда Кидаешь провода на фишку лампы дальнего света и все будет именно так, как ты желаешь, как и должно по идее быть. При вкл. ближнем будет моргать шторка и доп. дальний. При выкл. ближнем - только доп дальный.
  13. #73
    Получено: 9
    Vasilich
    Вася прошу прощения,перепутал с Сан-Санычем
    Мне нужно чтоб при включенном ближнем свете работала только шторка,без штатного дальнего.А при выключенном ближнем работал штатный дальний.Впринципе можно попробовать через реле подключить но пока никак не соображу как это сделать
    А ты кронштейны для линз из чего делал?
    Разобрал родные блоки Бошевские,оказалось что их залило водой,микросхемы окислились.Короче реанимировать трудно будет, если только отдать кулибину-паяльнику и он мне их починит
    Где б его найти такого?
  14. #74
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    А зачем так? Знаешь как светит, когда 2 дальних горит
    Из металличекких пластин вытачивал. Сначала сделал шаблон из жестянки. Пластины должны быть жесткими!
    kalian2
    думаешь реально восстановить эти блоки?
  15. #75
    Получено: 9
    Vasilich
    Насчет блоков,думаю врядли
    Слишком может дорого встать
    Проще переделать мои Хелловские под Д2С и не парится.
    Просто думал что со штатным будет быстрее разжигаться лампа да и работать будет лучше
    Кстати всем у кого стоят фары Бош с ксеноном/биксеноном Бош настоятельно рекомендую дополнительно промазать разъем подключения (блок зажигания-блок управления) промазать герметиком, т.к. через него в блок попадает вода.При вскрытии блока офигел
  16. #76
    Получено: 9
    Vasilich
    Короче писец,начал спиливать напильником аккуратно отверстие под линзу,так у меня начал хром с отражателя отваливаться причем делал очень аккуратно и натфилем.Ты как стачивал?
  17. #77
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    kalian2
    тоже напильником. Круговыми движениями. 2-3 мм снял - все ок
  18. #78
    Получено: 9
    Vasilich
    Так у меня еще и отражатель немного помутнел хотя руками его не трогал.Вот думаю,может его покрасить тонировочной краской для фар,так сказать немного затемнить....аля тюнинг хотя впринципе в глаза не кидается,тем более еще стекло будет
  19. #79
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    kalian2
    странно. От чего помутнел то? Ты имеешь ввиду не отражатель, а хром?
    Линзу закрепил?
  20. #80
    Получено: 9
    Vasilich
    да,хром....сам не пойму почему.Линзу пока не закреплял,сделал только все замеры для креплений.Отдам человеку,он мне вытачит.
  1. Габариты and Xenon
    от Иван Москва в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 14:14
  2. И снова про xenon
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 20:07
  3. Xenon, надо али нет!!!
    от PeroFF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:58
  4. Вопрос по xenon на b5 GP
    от RaiN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 12:00
  5. zagorelsja ja xenon'om
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:11
