    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR
    окей, завтра же распотошу его
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Вобщем, ребят, обломчеГ у меня с этим парктроником вышел...
    Как оказалось - подлезть, что бы достать до датчиков, не составило особого труда, ничего не надо снимать, достаточно просто просунуть руку под бампер, расжать защёлки, и вынуть сам датчик с разЪёмом.
    Датчик я всё-же купил с правильным номером. Сверил с остальными.
    Но при установке абсолютно ничего не изменилось и с моим новым датчиком, и когда все датчики менял местами.
    В Ваг-Коме пишет ту же ошибку "Неисправен тот-то датчик", и всегда на одном и том же месте.
    Пробовал сбивать ошибку - эффекта ноль.
    Прозванивал проводку до блока парктроника - тот же результат.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Может блок управления нужно перепрошивать/менять, может он не исправен?
    Но почему же тогда при диагностике показывает что именно ЭТОТ датчик не исправен
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Максимка
    Не знаю какой разьем на мозгах парктроника, но попробуй новый датчик подключить напрямую к ногам этого разьема.
    Еще одна проверка - подключение "неисправного" датчика к разьему вместо исправного.
    Если после обоих тестов, ошибка не изменится - менять мозги. Проблема с конкретным портом, тьфу, каскадом.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    На мой взгляд - 2 выхода:
    1) перепрошивать мозг блоку парктроника, если такое возможно.
    2) менять его.
    Будем действовать...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ну-ну...
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Максимка
    И где окончание истории?
    Напиши чем закончилось...
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    tecro
    Ёлки, ты уже сдесь
    Дай хоть с к-к разобраться
    Осталось только проводку подсоединить.
    Завтра продолжу.
    Ну а потом сразу за парктроник До зимы надо бы управиться
    Так что далеко не уходи
    Кстати, спасибо за к-к и +
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Возбновим...
    Воткнул сегодня датчик (100% рабочий).
    Выдаёт всё ту же ошибку "неисправен"
    Проводку прозвонили - всё ок
    Парни, Как быть?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Как быть?
    Менять блок управления. Видимо, входной каскад сгорел.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR
    А что такое входной каскад?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Часть электронной начинки блока управления.
  13. #33
    У меня вот тоже пишет ВаГ ошибку по среднему левому датчику.. Вот почитал теперь призадумался может дело и не в самом датчике а в блоке ..
    Как бы это проверить чтоб наверняка..
  14. #34
    Омен, попробуй поменять местами датчики и посмотри изменятся ли ошибки.
  15. #35
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Не поверишь, заменить датчик с проводом.
  16. #36
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Вобщем парни - засада
    Пришёл мне новый блок, датчик на кот. выскакивала ошибка новый тоже стоит.
    Снова выскакивает та же ошибка
    Что теперь то покупать ещё?!?
    Я в шоке
  17. #37
    Гость
    Уверен?
  18. #38
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Да.
    гугу ап!
  19. #39
    Гость
    Блок - новый.
    Датчик - новый
    Провод соединительный - прозвонил?
    Если все так, значит разъемы надо смотреть.
    Попробуй поменяй местами два соединительных провода.
    Чудес на свете не бывает.
  20. #40
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    "...поменяй местами два соединительных провода.."
    Алекс что за провода?
  1. Подключение штатного парктроника.
    от Rubik088 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 18:20
  2. Поликлиновой ремень на AZX меняем сами...
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:11
  5. Датчик Парктроника ПАРКМАСТЕР
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 19:04
