    По умолчанию купил b5 куда податься?
    Добрый день, купил B5 1.6 97, правда потом только читнул про угоны и так далее... стало както грустнее. До этого VW не было, поэтому сразу несколько вопросов, ну и может посоветуете куда ехать ставить сигналку там, и по мелочи починить или хоть куда глядеть:
    - Заменить тросик газа (трос есть) а то ногу уберешь а обороты не сразу падают
    - Печка не дует в ноги хоть тресни - вверх замечательно
    - Брал зимой, есть сомнения насчет кондицонера
    - Не включается рециркуляция (кнопка не залипает)
    - Какаято засада с замком багажника тоже не пойму куда глядеть, когда ковырялся открывал-закрывал вдруг раз... и открылись все стекла :O блок комфорта? отсырел? замерз? то и другое? просушка? замена?
    - Где купить предохранители такие - раньше на других машинах вроде были попроще а тут все разные :o
    - Капает антифриз где то за двигателем, не сильно, но это же ненормально
    - И видимо надо заменить колодки - где можно сделать сразу по приезду (желательно вобще всё, да еще и завтра если возможно такое?)
    - Горит лампа airbag
    Это если вкрадце, спасибо.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    painz
    Привет!С тким букетом надо тебе в сервис на диагностику.Первый раз машину надо мастерам показать,потом уже можно и своими силами если желание будет.Заполни профиль (откуда ты) и сделай подпись (код двигателя тип КПП и год выпуска).Юзай поиск и черно-белый список автосервисов.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Во, сделал, Москва, ВАО
    B5 97, 1.6 AHL, на ручке
    Теперь остался вопрос куда звонить и ехать ?
    Если кнопку рециркуляции пробовал в положении обдув стекол то и не должна залипать . Попробуй в других положениях.
    Россия, Липецк
    "- Горит лампа airbag " повреждение контактов датчиков сидений или возможно было срабатывание подушек!"!!
    " Какаято засада с замком багажника тоже не пойму куда глядеть, когда ковырялся открывал-закрывал вдруг раз... и открылись все стекла :O блок комфорта? отсырел? замерз? то и другое? просушка? замена?"
    Про богажник- это так предусмторено, помоему даже двери чтоли закрываются или открываются!!
    painz как же так Вы машину покупали??? даже на диагностику не гоняли.. а если знали что Вас ждет.. зачем же брать??
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Если знать, что смотреть и понимать, что делаешь, можно и не гонять на
    диагностику.
    Но только если, машина не первая и не хватаешь что попало с круглыми глазами.
    Но диагностика, надёжнее.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Очень хочется.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Ну братцы, кабы я такой умный был, наверно мож и не пассат бы брал. Дело то уже сделано, ладно попробую разобраться, спасибо.
    Россия, Липецк
    BSmaster ты прям от лица хозяина!!
    Ясное дело если понимаешь нах гнать!!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Каким местом блок комфорта влияет на багажник?
    У автора не эл.багажник, а подошел, нажал и открыл Собсно как у меня.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    А седан или вариань, по барабану?
    Может я не вник, после 2000 года эл. замок?
    У меня, так точно без блока комфорта не обходится.
    Хочу внести ясность - заклинило замок багажника - пред хозяин грит после мойки замерз, холодно последние дни, а открывал-закрывал я центральный замок, и вдруг окна все 4 открылись.
    Россия, Липецк
    [quote=Сева]
    У автора не эл.багажник, а подошел, нажал и открыл Собсно как у меня.[/quote:3q0w517k]
    Сева, ты не понял, это я в кавычки поставил, слова автора!!! а не мои!!
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    ну так все правильна )))) ты вставил ключ в замок багажника и повернул его на открытие и так сказать немного подеражл, в данном случае правильно - все 4 стекла опустились , а если подержал бы в положении закрыть - то поднялись бы и двери заблокировались (по-крайней мере, у меня так) . А про залипание кнопки рецеркуляции, посмотри вдруг у тя обдув стоит в положении - обдува лобового стекла, тогда она и не должна "залипать"
    Drive2
    Хм это с окнами не баг а фича чтоли? Так и должно быть если ключ подержать? В багажнике то и не проворачивается - я думал центральный замок его может откроет, и в двери поворачивал.
    Нет, стоит как раз на обдуве в ноги, и в ноги именно не дует, в лицо или на лобовик если поставить - мое почтение - душно становится, а ногам как то зябко постоянно и не идет туда воздух как не крути ручку.
    Россия, Липецк
    ДА, про окна ты прав, фишка такая!!! В рестайлингах еще много че добавилось!!! Про обдув могу сказать только одно, скорее всего засорилась печка(всмысле воздуховод) или что-то с заслонкой, не переводится она в положени "ноги"!!!!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Без разницы седан или сарай.
    Ты у себя жмешь кнопку в двери(или на ключе) и подходишь и жмешь кнопку на багажнике и крышка поднимается.
    А я подхожу и дергаю ручку на крышке, ручка механически связана с замком.
    С 09/2000г если быть точнее, а если уж совсем точно, то с ресталинга Б5+.
    Я могу выдрать блок комфорта с проводами и открыть крышку багажника.
    Александр Black MEN
    Извиняйте тогда Вообще лучше цитатой пользоватся, удобнее читать
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    painz
    Александр Black MEN судя по описанию проблемы, нужно посмотреть всели впорядке с приводами заслонки
    Drive2
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от ladjak
    painz
    Александр Black MEN судя по описанию проблемы...
    ladjak дык у меня то нет проблем!!
    Мы тут painz помогаем разобраться!!!
    painz тут тоже гдет читал тему про печку, что нужно типо проверять, чтобы работали все положения, а то они от времени засоряются чтоли!! как то так!!
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Александр Black MEN
    да не я понял, что все помогают painz ))). Просто перед твоим ником хотел написать что то , а потом из головы вылетело )))))
    Drive2
    Россия, Липецк
    бывает!! но про печку все же думаю так!!! скорее всего придется разбирать торпеду!!
  1. Хочу купить жене БИЗНЕС! Куда податься?
    от Артемио в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 17:35
  2. Отдых в Ноябре. Куда податься?
    от Gots в разделе Корзина
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 18:04
  3. Куда податься? :)
    от Ленок в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:33
  4. Куда трактористу податься и чтоб без косяков?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 11:52
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
