    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Shmiga
    Снять обшивку и подключить ноутбук - 30 минут и диагноз поставлен.
    Гопода подскажите..
    Извиняюсь что влазию в эту тему..
    Но у меня все работало - диодик мерцал при постановку на охрану..
    Потом подключил штатную магнитолу Гамму 5 - причем ставил тоже по инструкции соединил там аж 4 провода сразу как писал кто то что всегда код не вводить.. Подсветка дверей работает тока в двух дверях.. Не знаю может как то связано , но после подключения магнитолы теперь ставлю на охрану диод не горит.. - под обивкой все ОК все подключено..
    Россия, Москва, ЗАО
    Омен
    Подключи как надо гамму.
    Так ведь так я не понял как точно подключать .
    Если Вас не затруднит можно ли подробно как их правельно соеденить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Первый раз слышу.
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Соединяй все как задумано, а то ты скорее всего S-контакт на +12 зафигачил...
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    И поточнее зачем ты постоянно код вводишь?
    так в том и дело что я сначала подсоединио вроде все как полагается при выключении зажигания он каждый раз просил код магнитолы , кем то было написано что соеденяешь все в один и эта пробьлема пропадает .. Я так и сделал..
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Омен
    Думаю, подключение могнатолы никак не связано. Для проверки - отключи магнитолу и провода разьедени.
    А проблема сбросе питания магнитолы решается проверкой жгутов.
    Россия, Москва, ЗАО
    Омен
    Берешь схему (поищи volkswagen.msk.ru), тестер (или лампочку маломощную, пробник), немного знаний в электрике и соединяешь как все должно быть по схеме. Если у тебя раньше стояла нештатная магнитола могли нашаманить с рапиновкой.
    Оставь ключь в замке и закрой машину - в Safe не войдет. S-контакт
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Гм. Возможно, не буду спорить.
    Россия, Москва, ЗАО
    TheTERMINATOR
    Я поэтому и спрашивал о турботаймере. БК мешает войти в SAFE две причины:
    - S-контакт
    - Питание по 15 контакту
    Я так и не понял как что подключать..
    Россия, Москва, ЗАО
    Омен
    Мож тогда к электрику лучше?
  13. #33
    Россия, Ростов-на-Дону
    Обшивку сниму, а через ноутбук что смотреть.
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    TheTERMINATOR объясни если не трудно по-подробней.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  14. #34
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Кнопки тяжко топтать.
    Надо посмотреть в 3, 6, 7, 8 группах как работатют концевики, встают ли замки в сейф при постановке на штатную охрану.
    Опять же, проверить состояние S-контакта и 15 шины.
    А при снятой обшивке проверть соединение разьема светодиода.
  1. Светодиоды в торпеде
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 23:38
  2. Стекла в передних дверях.
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 11:44
  3. Какой размер колонок в дверях у пассата B5?
    от Matrix71 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 23:19
  4. Светодиоды
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 09:50
  5. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:46
