    Казахстан
    По умолчанию не закрывается лючок бензобака
    Как всегда не открылась после мойки, прогрел открыл теперь не закрывается в чем может быть проблема по поиску смотрел что то не понял прикрепляю фотки на них вопросы может кто нибудь поможет
    как работает механизм лючка
    Эстония, Таллин
    Посмотри там язычек есть(на второй фотке у тебя он ) так вот там может грязь попала и он не выезжает до конца у меня такое было, просто берешь тонкую отвертку можно еще что-то и чистишь... , если это не помогает посмотри работает ли он вообще, из салона один человек кнопку жмет а другой смотрит есть ли ход у язычка если нет, то копать надо глубже... в чем причина
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    У меня тоже недавно не открывалась... стучал стучал по крышке - открылась и затем не закрывалась, расстроился, прикрыл (без защелкивания) и поехал на работу. По приезду (часа через полтора) попробовал - закрылась.
    Получено: 207
    Отправлено: 195
    Zhanibek
    жидкий ключ рулит! WD-40
    при нажатии звук какой нибудь есть?если есть то пшыкай на язычок что на кузове и пытайся его чемнибудь подковырнуть.только не сильно.
    я сам при первых морозах имел опыт
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    столкнулся с этой проблемой недавно, это язычок примерз во втянутом положении, как не странно попытки нагреть его зажигалкой результата не дали (не вздумайте это повторять на бензиновых машинах [-X ), видимо где то внутри прихватывает, поставил на ночь в теплый гараж, утром пришел, крышка закрыта
    Казахстан
    нажимали на кнопку работает язычок на второй фотке меня волнует вопрос насколько он вылезает из гнезда
    Эстония, Таллин
    У тебя он не полностью вылез попробуй способы что были описаны выше применитьь , в моем случае там типа песчинки были не обязательно что примезло
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Еще совет почисти там чтоли вокруг горловины а то такое часто будет происходить... чистота залог здоровья
    Казахстан
    Все наконецто заработал механизм лючка язычок слева не выходил до конца всем спасибо
  1. Лючок бензобака не закрывается
    от Winwizard в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:13
  2. Не закрывается лючок бензобака
    от Jake в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:35
  3. лючок бензобака не закрывается
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 07:30
  4. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  5. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 20:25
