12.02.2008, 19:31 #1
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
Про клапанную крышку 1.6 ALZ
Добрый вечер всем!!! Вопрос заключается в следующем: вчера купил ключ под болты на клапанной крышке(кому интересно название ключа Т130, европейский стандарт), открутил 8 болтов и значит думаю, что щас все легко снимется и тут на тебе, пробовал снять её, а она ни в какую не поддаётся!!! Собственно думаю, что прикипела сильно, может что там еще её держит??? но сама ана какая то пластмассовая, яб её раскавырял бы, но боюсь что то отломить да и прокладку новую неохота покупать, так как эта живая еще??? Вроде шланг отвода картерных газов отсоединил!!! Подскажите советом!!!
12.02.2008, 19:39 #2
- 17.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,960
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от Александр Black MEN
[pic]6661[/pic]
12.02.2008, 19:50 #3
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0Vital а сам не снимал у себя на движке??
12.02.2008, 19:54 #4
- 17.03.2006
- 2,960
0Александр Black MEN
Нет, не снимал
12.02.2008, 19:57 #5
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0Блин, ну чтоже мне делать???
12.02.2008, 20:13 #6
- 15.10.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 56
- 263
0А-а-а-а! А прокладочку то всё одно придётся поменять, если не хочешь иметь постоянно потный и загаженый движытель под капотом. причём брать нужно оригинальную. Она зделана из прилипучей резины. Нагрелась и прилипла навеки. Оторвал..... назад больше не прилипнет, и будет потеть и течь. Стороннего производителя если взять - чаще всего результату не получишь - она вдруг оказывается чуть больше и вздыбливается или не пристаёт или при затягивании выпрыгивает из посадки и т.д.
12.02.2008, 20:26 #7
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0$ervi$MA№ блин да дело даже не в прокладке, а как снять крышку!???
12.02.2008, 20:38 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
А пробку маслозаливную открутил?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
12.02.2008, 20:40 #9
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0а толку.... откручивал... она же крышку не держит!!!
12.02.2008, 20:57 #10
- 15.10.2007
- 56
- 263
0Сообщение от пингвин
Шутю!
Дажие и не знаю, чем тут тебе помочь. Если всё открутил - должна поднятся. Просто , может, прикипела хорошо. Немного больше усилия приложи. Или отвёрткой подковырни, но чтоб не оставить зазубрин.
12.02.2008, 21:02 #11
- 17.03.2006
- 2,960
А у тебя из под крышки масло не сопливит или все сухо?
12.02.2008, 21:09 #12
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0Сообщение от Vital
$ervi$MA№ подковыревал, но там особо не разбежишься, хлипкая она какая то, могу сломать или повредить!!! просто сам думал, что легко снимется, тк на Деу нексии меняли легко снялась, а тут...
12.02.2008, 21:15 #13
- 17.03.2006
- 2,960
Похоже прикипела крышка, а прокладку полюбому менять надо будет!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
P.S. а комплект крышки с прокладкой стоит в районе 3 т.р.
12.02.2008, 21:19 #14
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0не понял???? а что отдельно прокладка не продается????
12.02.2008, 21:23 #15
- 17.03.2006
- 2,960
не дай бог крышку сломаешь)
12.02.2008, 21:32 #16
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0ааа... я вот еще что подумал, может она легче снимется, если двигло прогреть до рабочей температуры, а потом открутить?? если уж и так не получится, то нах надо, тогда буду тока менять масло почаще!!! Но все таки хотелось бы посмотреть, что там внутри!!
12.02.2008, 21:34 #17
- 17.03.2006
- 2,960
12.02.2008, 21:44 #18
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0как же не закручивать?? там же давление, масло нафик выбьет!!! или ничего страшного, если не закручивать???
12.02.2008, 22:14 #19
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
Спасибо: Получено: 20
0Сообщение от Александр Black MENB6 2.0TDI, BMR , BMW e39
12.02.2008, 22:33 #20
- 30.10.2007
- UA-Воронеж.
- 42
- 702
Спасибо: Получено: 252
Отправлено: 172
0Аккуратно простучи киянкой по ребру, или молотком через деревянную проставку. Должна сняться.
ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 86Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25 -
попадание масла под клапанную крышку...
от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:23 -
вот и я залез под клапанную крышку (повторно)
от pavel в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.04.2007, 09:33 -
AGZ: Вопрос про клапанную крышку
от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:26 -
Почистил клапанную крышку .
от Сергей32 в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:26
