1. #1601
    Pointer Аватар для uzbek
    Самарская обл.
    Обороты плавали пока не очистил впускные каналы ГБЦ.
    А Блокирован блок управления двигателем иногда тоже появляется, почему то.
    VW Passat 1.9 tdi AFN AT Седан 1997
  2. #1602
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Нужна помощь.
    До +15 тяга у мотора хорошая, расход адекватный (в среднем 6,5). Но вот ближе к +20 и теплее едет заметно хуже и расход увеличивается до стабильных 8 литров.
    Егр заглушен, вместо дмрв диод.
    Проблема с ТНВД и формами или же еще куда копать?
    И еще вопрос: можно ли поставить ТНВД и распылители от afn? (На него дешевле и проще найти)
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  3. #1603
    43, Кирово - Чепецк
    Цитата Сообщение от Androcc88 Посмотреть сообщение
    Нужна помощь.
    Тнвд можешь бош любой поставить . Смотри только фишку, чтобы число контактов соответствовало. После установки надо выставить угол впрыска и подачу. Форсунки условно посмотреть можешь подключив обратку с каждой форсунки к шприцы и определить скорость заполнения.
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  4. #1604
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Что покажет скорость наполнения? И как ориентироваться?
    Есть способ проверить ТНВД?
  5. #1605
    Pointer Аватар для mr.Grey.kg
    Бишкек
    Салют парни ! не нашел в вашем списке свой двигатель AVF .
    Passat B5+ tdi двигатель AVF 1.9 На панели приборов расход топлива на холостом ходу показывает 1.2- 1.6 л, так же завышенный расход при езде , средний 12-14 л, на сотню , но реально укладывается в дестку в городе. смотрел на аналогичных машинах , там на холостом 0.6-0.8, при движении в городе 8-9л . . Так же при движении на 4 передаче в одном режиме , плавают обороты двигателя 1800-2000, при меньших и больших оборотах все нормально.Диагностика ничего не выдает. Помогите определить причину. Опрессовку делал, шипит только щуп.
    Passat B5+ 1/9 tDI AVF
  6. #1606
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    AVF это насосфорсуночный мотор
    Преднатяг форсунок давно регулировал?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  7. #1607
    Добрый день, господа, подскажите номерок турбины для 3B5 AHH Vin: wvwzzz3bzye387966?
Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 3171798081
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
