1. #1561
    Всем привет.Я тут у вас новенький так что не судите строго за вопросы .
    Месяц назад стал обладателем VW Passat B5 TDI 1.9 AHU. Есть две проблемы,помогите разобраться с ними или подскажите где можно про это почитать.
    Проблема №1.
    На холодную плохо заводится, стартер крутит где то 10 сек.Грешил на датчик ОЖ , так как при его отключении машина заводилась с пол оборота. Заменил датчик , изменений не произошло.
    Проблема №2.
    При резком ускорении бывает где то секундный провал в тяге (такое впечатление как будто отключается турбина), и после этого после 2000 об. как бы не включается турбина, нет рывка. При спокойной езде этого эффекта нету.
    Кто чем может помогите плиз
    VAG-COM ОШИБОК НЕ НАХОДИТ.
  2. #1562
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    сам месяц назад взял сарай с таким мотором. ))
    ищи темы про не едет.
    сам же вчера почистил ДМРВ, машина поехала заметно лучше и нет никакого подхвата после 2000, машина просто с низов едет хорошо. Показания еще не смотрел, но на ХХ было под 500, правда на ходу не смотрел- ноут без аккумулятора.
    датчик еще родной PIERBURG 97 года, весь уже закопченый, пришлось аккуратно мускулом и ватной палочкой...
  3. #1563
    Pointer Аватар для Jah_Bless
    Новороссийск
    а jetta4 c alh катит?
    B5 99 г. AHL АКПП
  4. #1564
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    Цитата Сообщение от Androcc88 Посмотреть сообщение
    почистил ДМРВ
    удалить его и не будет больше раздражать
    со свечами все ок? проверить бы
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  5. #1565
    Ефремов
    Отправлено: 10
    пробовал снять фишку и ездить, но как-то вяло едет. Пару сотен проехал и пошел датчик помыл...
  6. #1566
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    надо еще понижающий дид ставить, 0.3 вольта, диод шотки
    найти на форуме или яндексе - тему как убрать ДМРВ
    у меня нет ни егр, ни дрмв, стоит прямоток, стоит маслоуловитель ВКГ, водный интеркуллер - машину не узнать
  7. #1567
    Ефремов
    Отправлено: 10
    пишут что мозг будет видеть большой расход воздуха.
    у меня и так вроде не мало показывало.
    пока пытаюсь уменьшить расход в 8 литров.
    посмотрю как с чистым датчиком будет.
    а так и угол в норме и циклическая 5.
    причем до замены термостата было меньше 7.
  8. #1568
    со свечами все ок? проверить бы[/QUOTE]
    СВЕЧИ ПОКА НЕ ПРОВЕРЯЛ. Почему тогда, когда отключаеш датчик ОЖ она заводится сразу?
  9. #1569
    Ефремов
    Отправлено: 10
    СВЕЧИ ПОКА НЕ ПРОВЕРЯЛ. Почему тогда, когда отключаеш датчик ОЖ она заводится сразу?[/QUOTE]
    в зависимости от температуры свечи включаются на разное время, чем холоднее, тем дольше работают.
    при отключенном датчике температура в мозгах в далеком минусе и полудохлые свечи хоть как-то успевают прогреваться.
  10. #1570
    Как проверить свечи?
  11. #1571
    Получено: 772
    Отправлено: 541
    gec112, выкрутить форсунку и включить зажигание и посмотреть накал...
    или выкрутить свечку и подать питание, должна до красна разогреться за несколько секунд...
  12. #1572
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Только прежде чем свечи крутить стоит почитать как это делать, а то говорят с этим проблемы бывают.
  13. #1573
    Touareg Аватар для haos76
    Получено: 921
    Отправлено: 1,412
    Проблемы будут если их раньше никогда не выворачивали. Свечи раз в два года вывернуть полюбому стоит, да и эффективность нагрева со временем уменьшается. Так что свечи здесь менять надо рано или поздно хош не хош.
    Пы.Сы. Машина в подписи
    Passat B5 Variant TDI AFN 1999г автомат + B3 Variant RP 1989г
  14. #1574
    Ефремов
    Отправлено: 10
    пришло время ремень ГРМ поменять.
    с ремнем понятно, а вот с роликом не совсем. В штате идет ролик с ручной натяжкой?
    или же есть автоматический?
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  15. #1575
    Получено: 921
    Отправлено: 1,412
    Не забивай себе голову, ставь штатный и катайся. Всё равно при следующей замене ГРМ его менять.
  16. #1576
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Если смотреть комплект грм INA, да и ролик отдельно, то видно что идет автоматический ролик (531025130)
    с ручной натяжкой у них идет на AAZ (531007910)
    вот поэтому и задумался о совместимости и целесообразности переплаты в 1000 р.
  17. #1577
    Добрый день!
    Прошу ответить блиц или закинуть меня в нужную тему! Турбина обсуждалась очень много, так что навскидку не могу ничего путного найти.
    Вопрос такой: б5+, 1,9tdi, 131 л.с., пробег 315к
    Мотор едет хорошо, на 1800 оборотах цепляет, аж в спинку вжимает. На 5-ой разгоняется, без вибраций. Короче, динамика отличная! Но! Сопливит из под турбины. Мастер на сервисе напугал, что лучше заменить. Но по тому, что я уже здесь начитался - люди меняют турбины только тогда, когда уже реально что-то происходит (нет тяги, вибрации, черный дым и т.д.). У меня пока все ОК с этим.
    Турбины смотрел:
    Боргварнер - цена 30к
    Гарретт - цена 50к
    Ossca - 32к
    JP Group - 25к
    Мне бить панику или пока рано?
    Воздушный фильтр буду менять сегодня.
    Спасибо! Извините, что с поиском у меня беда...
    И нормальный сервис по WV в СПб подскажите. Можно в личку.
  18. #1578
    Получено: 921
    Отправлено: 1,412
    Если со слива турбины, просто смени прокладку. Я в своё время вылечил просто подтянув гайки.
  19. #1579
    Спасибо за ответ. А если во впуске двигателя тоже есть подтеки?
  20. #1580
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Lanza, расход масла какой? у интеркулера снизу патрубок надо снять и посмотреть много ли масла вытечет
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
Страница 79 из 81 ПерваяПервая ... 29697778798081 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
