1. #1501
    alex0881, у них не вагком, а бош, во общем завелась машинка, скорее всего фильтр забитый (хотя менял его 1000 км назад) или топливопровод, с канистры забор сделали, она и завелась, ща продувать компрессором будут, бак помоют, далее видно будет...
  2. #1502
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    После установки насоса не развоздушили наверное
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #1503
    alex0881, посмотрим
  4. #1504
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Сегодня отпустили давление до 190.все равно троит.открыли верхнюю крышку мукта там все чисто. Рычажок перемещается без механических заеданий.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  5. #1505
    alex0881, ща другая проблема вылилась, все запускается работает, но комп показывает температуру топлива 80 с копейками, а электрик говорит, что должна максимальная быть 65, че то там вроде с обраткой не так.(((
  6. #1506
    Получено: 23
    Ayratka, сколько цикловая на горячую?
    kyrsiv, обратка должна стекать в бак через фильтр
  7. #1507
    alex0881, а что за показатель температуры? и что с этим делать?
  8. #1508
    Получено: 23
    Подключайте от канистры, смотрите температуру топлива, если нормально будет показывать то скорее всего смотрите клапан обратки на фильтре
  9. #1509
    alex0881, спасибо, поговорю завтра!
  10. #1510
    alex0881, в точку попал!!! спасибо, заработала машинка
  11. #1511
    Получено: 23
    kyrsiv, Рад что хоть как то помог
  12. #1512
    СПб, Петергоф сити.
    Всем добрый день, хотелось бы спросить у знающих людей как такое может быть:
    Текли прокладки мукт, после замены оных начал регулировать iq (до замены было 1.6), так вот проблема в следующем: если мукт двигать до показаний 3.6 появляется ошибка: 01268 - Дозатор топливо подающего насоса-N146 18-00 верхнее предельное значение. МУКТ выставил значение 2.0, после через адаптацию и изменением 1 группы добился значения 3.4. В таком виде все работает, ошибок нет. Каких либо изменений в поведение автомобиля замечено не было.
    Угол выставлен правильно, как по графику, так и по 4 группе
    п.с. заранее спасибо
    vw b35i - disel 1y\\ vw mk2 - 1.8 16v январь 5.1 \\ vw t4 - disel aab\\ vw b5 AHU
  13. #1513
    Получено: 23
    admf, Ошибка висит и не стирается? Я на своем двигал башку с 1 до 4.2, ошибка высвечивается только после перепрошивки.После того как стираю, больше не высвечивается.
  14. #1514
    СПб, Петергоф сити.
    Ее стираешь, она сразу же снова высвечивается. Старый хозяин говорил что ему меняли плунжерную пару т.к. плавали обороты, могло ли это как то повлиять на ход МУКТ?
  15. #1515
    Получено: 7
    Привет всем нашел видео на ютубе похожее на мой случай . снимал верхнюю крышку ТНВД работал так же.
    Проверка централизации с ТНВД ZEXEL COVEC-F:
  16. #1516
    СПб, Петергоф сити.
    Хотелось бы поделиться информацией по моей ситуации, может кому полезно будет. Если подбивать мукт дальше в сторону увеличения цифровых показателей, то будет период когда цикловая подача будет равна "0" и обороты будут плавать, после прохождения данного участка регулировка возвращается в привычные русла и можно крутить дальше от 2,5 до 6 мг\такт (дальше не пробовал). Может кому будет полезна данная информация.
  17. #1517
    Получено: 7
    Где ты раньше был? А? ??
  18. #1518
    СПб, Петергоф сити.
    эксперементировал
  19. #1519
    Получено: 7
    эксперементировал
    Пройди по моей ссылке. У меня так же работает как там только на машине. Думаешь поможет двигать башку дальше. Я двигал обороты повышались,то есть увеличывал подачу.
  20. #1520
    СПб, Петергоф сити.
    Видео смотрел, подачу до 1.6 двигал и у меня обороты не поднимаются, стоят на 861.
    Такой умный дизель у меня впервые, и я многое могу не знать, но я бы подвигал, страшного не чего не пройдет кроме как двигатель пойдет в разнос - если, что то заглушить перекрытием подачи воздуха на впуск.
    А может у тебя в адаптации параметры ХХ задраны? не проверял случаем?
Страница 76 из 81 ПерваяПервая ... 26667475767778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
