1. #1481
    Орел
    у меня гольф,и если честно подзабыл. грубо говоря отбросьте троение, настройте подачу и смотрите за оборотами. если настроите подачу и обороты будут в норме, но будет троение - будем разбираться дальше
  2. #1482
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Racer25 Посмотреть сообщение
    Двигая голову в сторону грм? При таких манипулция, наблюдалась тенденция к увеличении оборотов, после презапуска, троение оставалось...
    А цикловая что показывала?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #1483
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Она прыгала от 0 до 2,8.двигал в обе стороны чтоб узнать на сколько будет меняться цикловая подача.
    Стенд для проверки форсунок простой, в понедельник поеду к ним отпущу давление до 190.
    прокладки тнвд сегодня не пришли.
    Когда поднимали обороты (900 об/мин примерно) при помощи мукт цикловая все равно была 0.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #1484
    Получено: 23
    Стоп,Вы двигали МУКТ,цикловая менялась с 0 до 2.8 и обороты поднимались?
  5. #1485
    Получено: 7
    Да.но машина все равно троит. можно было и дальше двигать, а смысл троить то не перестанет. При перегазовке все равно останавливалась на 1100.
  6. #1486
    Получено: 23
    Тогда наверное пробуй опускать давление до 190,а потом выставляй цикловую 4.5-5 ед.Мотор грубо работает?
  7. #1487
    Орел
    ничего в лучшую сторону не измениться если давление открытия уменьшить.
    alex0881, какое давление открытия на твоем тракторке?
  8. #1488
    Получено: 23
    У меня 0.216 стоят,давление выставляли 200 бар по моей просьбе на Бош сервисе,говорили что не заведётся.Завелась и даже поехала.Цикловую поправил на скорую руку Вагкомом до 5 ед. и уехал.
    А насчет того что давление больше чем надо,я думаю что из за этого наливает запредельно.Но это только моё мнение
  9. #1489
    Получено: 7
    Видео завтра сниму и выложу
  10. #1490
    Орел
    сам наверно знаешь что ребята с гольф клуба украины и 230 ставили.в теории форсунка при этом давлении приоткрывается , впрыскивается малая часть топлива, затем открывается полностью. если ребята в сервисе не накосячили с форсами думаю дело в подачи. менял "льющие" распылители на бОльшие новые - на холостом стала хуже работать, но обороты в норме.
    и сними как она троит
    кстати, по чем распылители обошлись?
  11. #1491
    Получено: 23
    Если внимательно читал Гольф клуб то видел что на разных распылителях(я имею ввиду отверстия)ставили разное давление.Предвпрыск выставляется рекомендуемый а пилотное ставится 300 бар.Большинство сервисов пилотное не выставляют,оно само подгоняется.Выше я выкладывал картинку на которой есть значение рекомендуемого давления предвпрыска для распылителей с дырками от 0.186 до 0.260
  12. #1492
    Получено: 7
    1600 один
  13. #1493
    авто - passat b5 январь 1999 года выпуска, двигатель AFN
    я приехал на нем в мастерскую, иногда подтравливал, на разгоне был черный дымок (не сильный), сразу не разгонялся подтупливал, зато на оборотах (приблизительно) 2300 резкий рывок и нормально набирает скорость, механик и электрик говорят, что надо насос почистить и поменять прокладки, ну надо так надо, разобрали собрали, заводится и работает хрен как поймешь, обороты плавают. Подключили комп, ругается на датчик температуры топлива, заменили, теперь ошибок нет, насос очищен, машина так же работает и так 3 недели...
    на педаль газа не реагирует, форсунки все нормальные на стенде проверяли, насос сняли почистили, компрессия во всех трех цилиндра нормальное
    Вот эту штуку отодвигаешь машина сразу нормально работает, форсунки распыляют
    Последний раз редактировалось kyrsiv; 12.10.2014 в 00:29.
  14. #1494
    Получено: 23
    kyrsiv, Что то ты меня запутал, авто заводится или нет?
  15. #1495
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    alex0881, авто у него заводится и работает не ровно, стало как залезли в ТНВД, до этого была работа стабильней
    kyrsiv, ну очевидно же, работать столо хуже после того как в ТНВД залезли, значит надо либо ТНВД на стенд на проверку, либо разбирать и собирать правильно
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  16. #1496
    alex0881,
    Lemur,
    и че делать мне? тнвд менять?
  17. #1497
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    угол впрыска ?
  18. #1498
    Получено: 23
    Зачем?Я поня что у тебя было до вмешательства.Сейчас заводится?Если заводится,какая цикловая подача показывает?А то я никак не пойму,заводится она или нет
  19. #1499
    alex0881, ну как Вам сказать, че то пыхтит, из выхлопной черный дым, иногда глохнет через несколько оборотов... прогреть возможности точно нет. Башку двигали, но комп не подключали.
  20. #1500
    Получено: 23
    kyrsiv, Я думаю надо двигать башку на увеличение подачи чутка,заводить,прогревать,и по компу выставлять подачу 4.5-5.Подключайте комп и смотрите подачу когда заведёте
Страница 75 из 81 ПерваяПервая ... 25657374757677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
