1. #1461
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Ayratka, Первую ступень на сколько настраивали?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  2. #1462
    Орел
    недавно себе тоже ставил бОльшие распылители, тоже троил на холостых, МУКТ чистил, подачу настраивал, все равно чуток осталось. опережение впрыска лучше ставьте не в тайминге, а в 3, если не ошибаюсь группе. около 3 единиц не получалось подачу поставить? обманку пробывал отключать?
  3. #1463
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Вот теперь интереснее. А как ее выставить первую ступень?
    Какую обманку.? Если про диод , то он был отключен при установке и чтения ошибок. В субботу придут 2 прокладки тнвд сниму верхнюю крышку, с ней же проблем не должно быть?
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #1464
    Орел
    как выставить 1 и 2 ступени должен знать дизелист, который настраивал форсы вообще шайбочки подкладывают. ребята давно занимаются? думаю там проблем быть не должно.ошибок никаких?
  5. #1465
    Получено: 23
    Первая ступень на АФН должна быть 190 бар,если бы поставил 0.216 надо было бы ставить 200 бар.Под ступенью я имел ввиду давление открытия форсунки
  6. #1466
    Получено: 7
    Они занимаются давно . ставили на 220,придут медные шайбы переставлю на 200.ошибок кроме дмрв и свечей накала нет . сегодня газанул обороты опустилились примерно до 1100 и не падали. ,пошел откручивать трубки высокого давления 1 и 2 цилиндр ослабил полностью как работала так и работала (1100 об/мин) ослабил 3 обороты упали с трубок 1 и 2 пошла солярка
  7. #1467
    Получено: 23
    Занимаются давно а какое давление выставлять не знают.Ставь 190 бар.Распылители оригинал или ноунейм?Выложи пожалуйста скрин 13й группы.
  8. #1468
    Орел
    alex0881,считаешь что весь балаган из-за давления открытия на 220 Бар?по дмрв какая ошибка? подачу пробывал меньше ставить?
  9. #1469
    Получено: 7
    Двигали мукт. Цикловая подача почти всегда ноль.на страницу назад есть скрин некоторых групп. Фишка дмрв снята. Завтра попробую снять ошибки с включенным дмрв. Что еще надо напишите пожалуйста.
  10. #1470
    Получено: 23
    Если до замены распылителей все было нормально, цикловая была в районе 5мг на прогретую, распылители проверенного производителя,я предполагаю что дело в неправильной настройке 1й ступени.Я вам картинку выложил, эти цифры не с потолка взяты.Себе когда 0.216 поставил, сразу заметил что цикловая ушла с 5ки на 4. Это и правильно потому как распылитель с дырками больше, наливает больше за ту же единицу времени
  11. #1471
    Получено: 7
    До замены. Распылители лили, двигатель троил. Но обороты падали до хх , хотя и троил. Какая цикловая подача была не помню к сожалению.
  12. #1472
    Получено: 23
    Показания 13 группы выложи пожалуйста
  13. #1473
    Получено: 7
    Пост 1454 на странице 73
    распылители фирмы флаг
  14. #1474
    Получено: 23
    Я думаю что дело в первой ступени открытия,вторая настраивается на 300бар.Башку МУКТ на много двигали?
  15. #1475
    Получено: 7
    Не очень где-то миллиметр в обе стороны. Значтт получается тогда когда завожу машину работает на хх .потом когда наберу обороты и сброшу ,форсунки не встают на 1 ступень впрыска.
    Предложили посмотреть датчик опережения зажигания, который в самом низу, так как грязь тяжелая и оседает внизу тнвд.
  16. #1476
    Получено: 23
    А в обе то зачем.Чпобы снизить подачу надо двигать на ГРМ.Я свою когда двигал с 1 до 4,5 миллиметра на 3 сдвинул
  17. #1477
    Орел
    зажигания на дизеле нет и это не датчик , а клапан вроде. его работу можно посмотреть в ваг коме. даже если распылители шлак (у меня такие же, ждал бош, не дождал) подачу можно меньше поставить. что значит форсы не встают на первую ступень) они используются для снижения шума, сначала кратковременно игла поднимается не на всю высоту, затем до конца.
    в общем клапан проверьте в ваг коме
    подачу попробуйте сделать поменьше(все равно же прокладки менять)
    если ничего, то форсы на стенд.
  18. #1478
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    вот ошибкиНазвание: Ошибки.jpg
    Вот 1, 3 и 13 группы на холостых Название: Группы 1.3.13.jpg
    Вот те же группы только после нажатия на газ, обороты остаються повышенные Название: Группы 1.3.13 обороты.jpg
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  19. #1479
    Орел
    ошибки лажевые, в них не может быть дело. интересно почему коррекция по 4 цилиндру не отображается. кстати в моменте опережения впрыска тоже не может быть дело. ребят, думаю сделайте все-таки сначала подачу поменьше.
  20. #1480
    Отправлено: 16
    Двигая голову в сторону грм? При таких манипулция, наблюдалась тенденция к увеличении оборотов, после презапуска, троение оставалось...
Страница 74 из 81 ПерваяПервая ... 24647273747576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
