1. #1441
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    AlexDi, может провода переломились? я тут когда удлинял провода в проводке, датчик коленвала удлинил так, что провод переломил, звоню - все ок, завожу не заводится, когда начал его разбирать, оказалось переломился и так грамотно, что и звонился, а когда вибрировал - отходили проводки и не заводился.
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  2. #1442
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Попробуй отсоединить провод с клапана отсечки топлива и читай ошибки.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  3. #1443
    Pointer Аватар для AlexDi
    Северодвинск Арх.обл.
    Все уже провода отсоединены , ничего не помогает, замыкает на массу и всё.... Я уже грешу на блок управления двигателем, хотя всё остальное ок! Причём провод на клапан отсечки замыкается даже на корпус блока управления!
    Passat 1.9 AFN
  4. #1444
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    AlexDi, прозвони провода - минутное дело
    там ничего сложного в проводке афн нет, есть всего 54 провода на управление и то часть убрать можно, в конце концов можно ее усю выпотрошить и потом заново собрать в гофру.
  5. #1445
    Прозванивал все, всё гуд, кроме одного , в принципе он должен быть целым если до компа прозванивается и уже напряжение на него подавал от акума и оно тоже присутствует а вот как подключишь его к компу сразу замыкает на массу
    Passat 1.9 AFN
  6. #1446
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    ну чудес не бывает... от компа звонил до разъема? замерял на включенном?
    ножки не загнулись случайно? на разборе можно мозги взять попробовать?
  7. #1447
    На включённом зажигании всё то же самое, уже и блок разбирал. разъём который подходит на клапан замыкается на корпус компа и на его массу, ведь так же не должно быть ?
    Passat 1.9 AFN
  8. #1448
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    какой мозг у тебя? если прозвонил и все ок, то значит мозги
    AlexDi,
  9. #1449
    038906018Р
    Passat 1.9 AFN
  10. #1450
    Получено: 7
    привет всем. сегодня поменял распылители, поставил от афн.машина начала троить и обороты поднялись до 1100 об/мин.думал воздух в системе, начал откручивать трубки тнвд: с 1 и 2 форсунки топливо пшикнуло и все, открутил до конца нажимные гайки а подачи топлива нет, двигатель как работал на повышенных оборотах (1100) так и работал ; ослабил 3 потом 4 форсунки там топливо пшикало.заглушил опять завел обороты упали, пошел откручивать трубки от форсунок---топливо пшикало со всех. Сел в машину газанул и опять обороты остались на 1100. Прокатился на машине тяга стала лучше, но обороты начали плавать от 1100 до 1000, иногда отпускались до нормальных но тоже троила машина.куда копать ребята???
  11. #1451
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    AlexDi, 3А 5В - ножки приходит плюс 12В, остальные от мозгов идут, походу с ними у тебя проблема
    если как говоришь масса на мозги приходит нормальная
  12. #1452
    Орел
    Ayratka, цикловую подачу смотрел через ваг ком?
  13. #1453
    Получено: 7
    Завтра хочу. Какая группа. Поставил диод в дмрв как при старых распылителях поехала еще шустрее появился черный дым.но троение не ушло
  14. #1454
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    По двигали бошку ТНВД на машине Ayratka , цикловое в норму не приходит . но обороты увеличиваются и троение пропадает, ,Название: двигатель_1_Рё_13_РіСЂСѓРїРїС‹[1].jpg
Размер: 87.8 КбНазвание: TDI[1].jpg
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  15. #1455
    Получено: 7
    Цикловая подача иногда показывает 0. После двигания мукт начала подтекать солярка, заказал прокладки.
  16. #1456
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    имхо, Не работает одна форсунка
    Кто менял распылители?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  17. #1457
    Получено: 7
    В сервисе. Когда отдавали все проверяли.
  18. #1458
    кострома
    Всем привет меня примите AHU1.9 90лошадок мкпп
    Седан 1996
  19. #1459
    Получено: 7
    Ау вы где дизелисты. ...
  20. #1460
    Получено: 776
    Отправлено: 549
    Ayratka, мы тут
Страница 73 из 81 ПерваяПервая ... 23637172737475 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
