1. #1401
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Bulbach Посмотреть сообщение
    Завтра обязательно сделаю в районе 5 попробуем. А мне вот всё таки не даёт покоя мысль что насос другой, не подскажете с таким номером 0 460 404 977 на какой двигатель ставился, или где это можно посмотреть что-то через поиск не могу найти
    Оставь в покое насос. Цикловую выставить и все будет зашибись.
    А4 TDI
  2. #1402
    ну как дела?
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  3. #1403
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Sergej 32 rus Посмотреть сообщение
    ну как дела?
    Выставил цикловую 5-5,2 стало немного лучше но всё равно не то. Нету приёмистости как то. Больше 3000 не хочет разгонятся и 140км в час. Подскажите что ещё можно посмотреть?
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  4. #1404
    Беларусь, Минск
    133. yurdan AFN, АКП, седан
  5. #1405
    134.mmadfox AVG АКПП 2000 Variant
  6. #1406
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    Здравствуйте. Двигатель уходит в аварийный режим только на морозе, летом машина едет 180км/ч без проблем. На морозе снял лог, передув. Полез разбираться в систему управления наддувом, снял N75 помыл, почистил, вроде как рабочий, да и не в нем дело думаю, потому что когда тепло, машина едет без проблем. Далее стал проверять байпасный клапан, оказалось что в нем масло (и естественно в голову пришла мысль о том, что зимой температура низкая, соответственно масло вязкое и клапан не может работать правильно), снял помыл, поставил и кинул машину на ночь на улице. На следующий день прогрел, поехал на трассу, 160 км/м без проблем (дальше страшно, зима все-таки ). И дальше, поездив неделю, двигатель опять ушел в аварийный режим, сегодня вечером, поэтому я не успел залесть и опять проверить байпас на наличие в нем масла, завтра проверю. Так вот собственно вопрос, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, именно с маслом в байпасе и кто что предпринимал??? Или же все-таки виноват N75 и его стоит заменить? Но тогда почему летом все нормально работает?
    Ну в общем проверил байпас, масла в нем нет. Получается остаются шланги и N75?
    Последний раз редактировалось slav9n; 16.01.2014 в 14:56.
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
  7. #1407
    Челябинск
    Приветствую, можно тебя попросить посмотреть сколько контактов у тебя на датчики расхода воздуха у фильтра который стоит, а то у меня он сгорел там четыре контакта, а по вину бьет на пять контактов, будупримного благодарен.
  8. #1408
    РК, Ухта, Емва.
    У меня стоит 5тиконтактный датчик, а проводов идет 4 нему. На экзисте нашел 4х контактный ДМРВ, который и должен стоять, потом при возможности на него поменяю. Но вроде работает.
  9. #1409
    Белгород
    Этот большой болт заглушка плунжерной пары выкручивать можно, только когда обратно вкрутишь нужно будет с трубок на фарсунки воздух стровить. Я поменял уплотнительное кольцо под ним и все нормально. Покупал набор прокладок для ТНВД отдельно кольцо не продается, потратил в районе 200р. Большой болт ели выкрутил, одалживал спецальную головку в СТО.
  10. #1410
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    я себе поставил тнвд с афн мотора-вялая была,подключил васю и у меня цикловая подача была 9.0 сделал 5.с хвостиком разницу в разгоне ощутил,тачка ожила
    я себе вобще поставил 1.8мг машина самалет сталахотя менял тнвд там уже стояла 2.2мг,по росходу нечего не изменилось только сизый дым на холостом ходу
  11. #1411
    какой расход у тебя?
    а при 5 мг машина плохо разгонялась?
  12. #1412
    г. Томск
    Добрый вечер форумчане. Такой вопрос, а есть среди нас кто из Томска или Новосибирска?? Чтобы, так сказать в живую пообщаться может проблемами поделиться.
  13. #1413
    135.Polbaksa .VW Passat 1,9 TDI, двигатель AFN, АКПП, 1998 год.
  14. #1414
    Тверь
    136.PETRUЧО.Passat variant 99/ 1,9 TDI AVG/MT
  15. #1415
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    У меня на предыдушем пассате было такое... Как правило виновато масло в 75том. Переодически 2раза в год снимал его, разбирал и чистил. И всё нормально было.
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  16. #1416
    Саратов
    +1 AFN
  17. #1417
    Тамбов
    Привет парни подумываю о приобретение passat b5 variant 1,9 AHU с АКПП 1999 г.в. кто то что скажет про этот мотор и КПП и их сочетание. Смущает автомат на трансмиссии такого типа ездил всего пару раз, как ведет себя коробка зимой, как вы выезжаете из заснеженных дворов?
    Если что то не так прошу сильно не пинать тему про выбор passat b5 прочитал почти всю.
  18. #1418
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Автомат? Никогда!
    А4 TDI
  19. #1419
    Тамбов
    Автомат? Никогда!
    А почему распиши поподробнее пожалуйста.
  20. #1420
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    По тому что
    1999 г.в.
    Хватит тебе проблем и без автомата
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
Страница 71 из 81 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
