1. #1381
    solovey007, привет,просто мотор не прогрет и майфун с климатом включены,а по зажиганию-я тоже заметил,что раньше стало,наверное ремень растягивается или что-то ещё.обрати внимание на 13 группу коррекция по цилиндрам, должно быть в районе 2 ? что то вторая форсунка косячит
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  2. #1382
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня такая тоже дрянь не понятная по поводу форсунок хотя распылители менял пару тысяч назад отдавал на регулеровку и тоже разброс и разные значения а вот у знакомого у него почти все одинакого идут по значению стоят еше родные не кто не трогал
    а так я не помню по форсам как и по какой они считаються форсунке
    а вот нашел обьесние занчения группы 13
    Группа "013" (синх. по цилиндрам)
    слева-на-право 1 - 4 цилиндры
    ожидаемое значение должно оставаться в пределах -2.0 - + 2.0 mg/R
    ху-из-ху
    Эти цифры показывают, как ЭБУ "уравновешивает" каждый цилиндра во время работы.
  3. #1383
    а может в этом цилиндре где показание выходит за 2.0mg/r, компрессия меньше и ЭБУ дает больше топлива,что бы выровнять работу движка и распылители здесь не причём--чисто моё мнение
  4. #1384
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В 13-м блоке коррекция по цилиндрам. Если коррекция с "-" -то цилиндр "сильнее", если с "+", то слабее. В данном случае, "-2,73", показывает что ЭБУ уменьшает подачу топлива. Скорее всего-льющие распылители. Форсунки на проверку.
    А4 TDI
  5. #1385
    С новым Годом трактористы !!!!!!! Вот решил немного написать о своём ремонте у меня на дв AFN выгоняло ох жидкость свыше двух тысяч а денег на ремонт не было и так я потихоньку и передвигался потом вскрыл голову и обнаружил раслоение прокладки всё дело было в ней но я на всякий случай сделал опресовку и откапиталил голову поменял ГРМ ролики сальники собрал завёл разгоняю до 120 и турбина перестаёт работать поискал на нашем форуме причину и понял надо делать оприсовку сделал нашол дыру в патрубке заменил патрубок разгоняюсь всё тоже самое порылся на форуме и понял что дело геометрии турбины снял её а разобрать не смог вернее побоялся разбить улитку я залил вэдэшкой геометрию и оставил на ночь утром всё разработал промыл бензином собрал завёл и услышал лёгкий свист турбины разогнал до 160 полёт нармальный больше боялся да и возраст уже не тот хочу сказать всем форумчанам и трактористам большое
  6. #1386
    Pointer Аватар для шато
    Цитата Сообщение от ИгорьС Посмотреть сообщение
    Ну а я, вторым буду :
    1. CYXOB
    2. ИгорьС
    3.димарик
  7. #1387
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    Добрый вечер Сразу извинюсь что влажу в чужую тему! Подскажите пожалуйста у товарища В5 с АНН стал плохо тянуть после замены ТНВД как ему показалось. Скажите может это быть неисправностью самого ТНВД (машинка хорошо заводится, не дымит) или не тот ТНВД всучили покупал б\у на разборке?
    Но то что совсем вялая я сегодня убедился сам.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  8. #1388
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Bulbach, А может в процессе сборки авто что то одеть забыли, ну фишку где нибуть или шланг вакуумный? Сами ставили ТНВД?
    Ваг-Ком ошибки выдает? Надо с компа начать, может на что то конкретное жаловаться будет
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  9. #1389
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    Ошибок нет, всё поставили правильно это у него уже не первая замена насоса. Большое подозрение что маловато топлива а как это посмотреть компом на этом моторе я пока не знаю и буду очень благодарен за любую подсказку. И ещё как определить насос с этого матора или нет
  10. #1390
    скорее всего будет маленькая цикловая подача топлива.Посмотри в режиме измерений 1 группу 2 окно,должно быть 5.0мг/уг
  11. #1391
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    У меня в 1 группе 2 окно 7,4мг/уг. Это о чём говорит?
  12. #1392
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Воздуха сколько в 3 гр поле 3 и температура ОЖ какая? Про какой мотор идёт речь?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #1393
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    Чуть позже смогу посмотреть и вылажить. Матор АНН 1,9
    Сегодня посмотрел стоял насос 0 460 414 987 всё было хорошо пока не приказал долго жить, товарищ приобрёл и поставил 0 460 404 977 в этом не может быть проблема?
    17:15:57 Группа 003: Abgasrьckfьhrung
    861 /min Motordrehzahl
    310.0 мг/ул angesaugte Luftmasse (SOLL)
    490.0 мг/ул angesaugte Luftmasse (IST)
    4.8 % Tastverhдltnis Abgasrьckfьhrung
  14. #1394
    делай 5.0,мотор резвее станет.а как сделать набери в поиске-регулировка цикловой подачи топлива,как то так
  15. #1395
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дык у него ЕГР заглушен. С чего она резвей станет?
  16. #1396
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    На ХХ после некоторого времени он клапан ЕГР закрывается, разве что-то не так?
  17. #1397
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Верно, на этом стоп-кадре, ЕГР , действительно принудительно закрыт(скважность 4.8, попутал с EDC15P). В PD наоборот низкая скважность -ЕГР открыт. С открытым ЕГР тоже такая цикловая?
  18. #1398
    я себе поставил тнвд с афн мотора-вялая была,подключил васю и у меня цикловая подача была 9.0 сделал 5.с хвостиком разницу в разгоне ощутил,тачка ожила
  19. #1399
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    Завтра обязательно сделаю в районе 5 попробуем. А мне вот всё таки не даёт покоя мысль что насос другой, не подскажете с таким номером 0 460 404 977 на какой двигатель ставился, или где это можно посмотреть что-то через поиск не могу найти
  20. #1400
    к сожалению не могу сказать...
Страница 70 из 81 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
