1. #1321
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    M248ha, Про ТНВД
    Ссылка не открывается, но тему эту читал. Она единственная поиском выискивается. Так вот, там не те прокладки меняются. С корпусом всё хорошо. Сочится из-под распределительной головки, от которой трубки на форсы идут.
  2. #1322
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    pau придет подскажет что ни буть, он с насосами работает
    Поправил
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  3. #1323
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Неужели никто не откручивал распределительную головку ТНВД?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
  4. #1324
    элемент для дополнительного нагрева воздуха -Z35-.Подскажите как узнать стоит этот элемент или нет,как работает,в поиске не нашел ни чего.volkswagen b5 ahu 1997
  5. #1325
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Откручивал. Снимать насос надо. Ставишь в вертикальное положение. Выкручиваешь два винта по диагонали. Подбираешь с такой же резьбой, но на 7-8 мм длиннее. Ставишь эти винты. Откручиваешь оставшиеся два, чтобы головка вышла из корпуса насоса до момента, чтобы поменять прокладку. Меняем прокладку. Закручиваем. Проверяем как крутится. Если нормально-ставим на место. Перед снятием, естественно, отметить положение насоса.
    А4 TDI
  6. #1326
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    pau, спасибо. Не снимая насос - не получится?
  7. #1327
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    M248ha, по идее получиться тоже, я себе прокладки менял посмотрев вот это видео :
    там несколько частей, но я на правда на блоке высокого давления не менял
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
  8. #1328
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Heinz Viktor, Спасибо
  9. #1329
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Получится. Только после данной процедуры необходимо обязательно проверить вращение насоса. Иначе, выпавший ролик кулачковой шайбы или перекошенный плунжер будут причиной заклинившего насоса. К чему ведет клин насоса надо объяснять? А для этого надо как минимум снять ремень ГРМ... Сняв ремень-остается четыре болта, чтобы снять насос...
    А4 TDI
  10. #1330
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    pau, да пожалуй, ты прав. 4 болта не стоят риска выкинуть насос.
    Спасибо всем откликнувшимся! Завтра придет комплект прокладок и буду снимать насос.
  11. #1331
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    pau,4 болта не стоят риска выкинуть насос.
    Не насос, а мотор.
    А4 TDI
  12. #1332
    Всем привет! Восьмой день владею этим дизелем, и это первый мой автомобиль _)
    приехал сегодня в магазин, закрыл машину на ключ и не смог открыть. от поворота ключа сломалась личинка замка. приехали знакомые пацаны, вскрыли машину,личинке кабздец!!!теперь она открывается и закрывается отверткой работаю с утра до вечера, машину так оставлять палива... а где че покупать или заказывать хз...
  13. #1333
    личинку на ebay.com можно купить копейки стоит
  14. #1334
    спасибо, ты бы ссылку полную дал..
  15. #1335
    я имел ввиду ссылку с выходом на эту самую деталь
  17. #1337
    г. Томск
    Добрый день! Может кто-то сталкивался с подобными ошибками. И, что с этим делать?
    00550 Регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования Спородическая
    00542 Датчик хода иглы форсунки G80
    27-00 недостоверный сигнал
  18. #1338
    у меня такое было когда отсоединяешь фишку тнвд. сбросил и больше ошибки
    не появлялись
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  19. #1339
    г. Томск
    Пробывал сбросить 00550 всеравно остается висеть. Вот и хочу узнать почему и где искать.
  20. #1340
    г. Томск
    А может это быть третья форсунка с датчиком. Может ей пришло время на покой. Распылитель я на ней менял недавно.
Страница 67 из 81 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
