1. #1161
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от safon86 Посмотреть сообщение
    а что они обинаково расположены?
    А по-человечьи писать? Кто "они"-то? ГРМ? ТНВД?
    А4 TDI
  2. #1162
    http://s2.hostingkartinok.com/upload...f723fc32cb.jpg Это 5-ступенчатая коробка? 110 лошадей, 98-го года.
  3. #1163
    Калласте Эстония
    Ребята такая беда уже переискал столько инфы просто не знаем что уже делать.
    короче мотор 66 кв 1.9 тди беда началась после снятия мотора ! ( замена распредвала кампенсатаров маховика ) беда такая как меньше 0 градусов то всё
    фильтр почему то высыхает и не заводиться пока специальным насосом не накачаешь под самый болт бесполезно даже тыркать это первое грешили на клапан обратки ( тот который пускает часть топлива в фильтр и в бак ) проверили он не работает клинит пустили обратку на прямик прямо в бак ! по барабану сегодня минус 23 было опять фильтр пустой качали накачали завели что ещё может быть вообще без понятия ! так дальше есть такая беда при заводки первой начнет как схватывать заглохнет и пропадает капресия 1 или 2 целиндра только в работе как будто висят клапана масла специальное для этого мотора ! потом постоит минут 5-7 и всё заработает без проблем ровно не дымит .... Проходили ТО всё в норме очень хорошо ....
    потом есть ещё такая штука что впускной коллектор зарос что бы снять нужен спец головка ... Так отец занимаеться машинами лет 20 но были всё бензин бензин луди помагите этот сайт последняя наша надежда !
  4. #1164
    Калласте Эстония
    блин народ что неужели не кто не знает такого ???? остаеться только
  5. #1165
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Alydox, Привет попробуй сначала поставить клапан на обратку от девятки карбюраторной и посмотри изменится ситуация или нет цена вопроса примерно 30 рубликов
    кстате свечи накала посмотри еше и джот
  6. #1166
    Калласте Эстония
    да но в каком направление затыкать ? на обрате она идет от насоса в бак если и пропадает где то только из за того что сваливаеться в бак хотя трубки там выше насоса и фильтра а как поставить клапан закрыть обратку не правильно что то другое и да этой беды не было до снятия мотора ! + если совсем слега нагреть 5-10 минут фена всё заработало ( вот туперь думаем проверить главный клапан может он мозгу парит )
  7. #1167
    Получено: 30
    Alydox, клапан его работа такова чтоб обратку шла через клапан он пропускал под давление топлива так просто четь через него не должо просто постав после фильра на обратку клапан он не долже пропускать топлево когда машина стоит только ставь правельно он должен в одну сторону дуться с трудом а с другой стороны он не должен продуваться
  8. #1168
    Калласте Эстония
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    Alydox, клапан его работа такова чтоб обратку шла через клапан он пропускал под давление топлива так просто четь через него не должо просто постав после фильра на обратку клапан он не ...
    нее принцеп ясень как работает просто не вижу смысла его ставить на обратку ! лан нашли ещё одну такую вещь при морозе топливный фильтр прокрутился ещё на пол оборота так что потсос воздуха в топливо наиден ещё один ...
    по поводу зависающих клапанов кажись подходим к истине проверили сегодня давления масла в системе зашкаливает манометр 8 кг шланг раздула ппц
    вот теперь вопрос где капать почитал по форому так и не понял где стоит редукционный клапан искал фото че то не нашел а так да давление перебор теперь вот надо нагреть двигагатель и посмотреть что тогда ! такой вопрос можно ли в ручную регулировать его
  9. #1169
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    Ребят добрый день. Есть пассат 1998 г.в. AFN, расчётное давление турбины при 3500 об/мин во втором окне 11 группы примерно 1270 - 1300 а в третьем окне фактическое 1230 - 1250, а в четвёртом окне атмосферное 67,3 %это как для этого двигателя норма или всёже есть проблема. Выбивает ошибку 00575 17-10.
    Александр
  10. #1170
    Калласте Эстония
    и так клапана не зависаю ( заклинил регулятор давления масла поменяли ) теперь всё ок !
    по поводу заводку уже решили купить филтр другого образца ! от Б3 там топливный фильтр не накручивается в нем уже есть штекера + купили новый тройник тот который распределяет обратку часть в бак часть в фильтр ... ну вот короче поменяли всё всё теперь сухо прокачали все систему пошла обратка без воздуха думали ну всё теперь всё будет ок а не тут то было ночь -11 и крутили крутили 0 пару тых пых и всё ! проверили фильтр опять пустой ! ппц !!!
    Вот теперь осталось грешить только на то что форсунка сыт какая и просто топливо уходит надо вот снимать и проверять их на стенде + не пропал провал мощности при наборе скорости... и странно не понятно когда и оч чего зависит просто иногда газ в пол и на 3 валлит так что в сидение вперает иногда как будто и не нажимать хз что может быть может и турбина + не могу найти принцеп работы ТНВД 66 кв и его чертёжики рисунки разрезы ??? лазил по сайту 0 и вообще немного не понимаю как поиском пользоваться !
  11. #1171
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    ну вот заглушили ЕГР, провал пропал - х.з.
    Александр
  12. #1172
    г. Томск
    Сбился со счету меня тоже можно записать.
    bezdelnik - AHU
  13. #1173
    г. Звенигород
    буду следующим-Андрей, variant, 1.9 tdi AHU 1998г МКПП. Кстати, может кто поможет разобраться с педалью акселератора?
  14. #1174
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    а чего с ней не так?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  15. #1175
    г. Звенигород
    не реагирует ни как. обороты 1100-1200. сделал диагностику-показала клапан егр и датчик положения акселератора. снял педаль, а до датчика никак не доберусь. к слову датчик стоит 18тыс. я офигел.
  16. #1176
    Калласте Эстония
    привет народ такой вопрос сняли и прочистили впускной коллектор очень быстрый и качественные способ но дело не в этом...
    после как всё собрали обратно не заводиться !!!! проблема по топливу двигатель AHU 66 kw грешим что конец насосу такой вопрос диагностика покажет ЭТО..
    блин ребята просто сразу покупать насос блин 300-400 евро как то сейчас совсем напряг а машина нужна был бы провод зразу потключил бы и проверил провода нет надо да купить но тоже какой что бы мог не только ошибки смотреть и и по машине лазить
  17. #1177
    г. Звенигород
    братья пассатовцы! подскажите толковую разборку в районе минки-киевки. спасибо!
    и как все таки снять датчик положения акселератора, мне что все педали снять?
  18. #1178
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    на бусе снимал. педаль не снимал. сам датчик снимается с крепления и тросик от датчика от педали снимается и фишка отсоединяется. впринципе ничего ложного. просто не очень удобно на коврике лежать и ковыряться.
    Александр
  19. #1179
    г. Звенигород
    спасибо, но там до винтов не достать, походу крепление надо снять. кстати у меня то же Т4 transporter 1,9D был, атмосферник-шикарный аппарат.
  20. #1180
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    парни подскажите как проверить программой ВАСЯ ДИАГНОСТ работу двигателя и турбины? ошибки по ним не выдает
    Да и вообще как должна ехать машина с двигателем 1.9 AHU 90л.с, как должна работать турбина?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
Страница 59 из 81 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
