1. #1081
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от toltov Посмотреть сообщение
    Добрый день! я на форуме первый раз. готовлю авто к отпуску. посоветуйте пож какой комплект ГРМ лучше брать? что ещё надо проверить перед дальней поездкой (масло, антифриз, фильтра и тд). Авто Passat 1.9 TDI 1998 г.в.
    Заранее спс!
    Привет! По ремням и комплектующим смотри тута: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705, а по подготовке авто к поездке, кури поиск - там море тем.
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
  2. #1082
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 56
    Отправлено: 43
    dron98760-AHU
  3. #1083
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    И я на коне AHH
  4. #1084
    Татарстан
    B660XP, 1.9TDI AHU, 1998, механика
  5. #1085
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    добрый день! машина в подписи! есть вопрос. у вас вибрация от двигателя передается на кузов, на руль?
    у меня вибрирует абсолютно все! руль дрожит, сиденье дрожит, бампер трясется, открыл крышку багажника... и она дрожит!!!
    проверял все подушки все в норме! скажите так и должно быть? если нет, то подскажите что может быть.
    З.Ы. катализатор выбит (просто выбит и все. пламягасителя нет) труба чуть чуть трясется.
    З.Ы.2. сцепление потихоньку умирает. (из за него может?)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  6. #1086
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Неа.
    Сам то двигатель сильно колбасит?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  7. #1087
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    да не очень сильно! двигло работает ровно. трясется раза в 2-3 больше бензинки!
    у бати 1.6 AHL, так вот у меня руль вибрирует так же как у него движок
  8. #1088
    Беларусь, Гомель
    Это уже перебор. А подушки нормальные стоят, в смысле оригинал или хороший заменитель или какой-нибудь китай? Если простая резина, то она не гасит вибраций.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  9. #1089
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    подушки двигателя оригинал, а подушки кпп не помню, какие были в магазине те и поставил
  10. #1090
    Беларусь, Гомель
    А как сам двигатель работает - ровно, перебоев нет? Форсунки как распыляют - не проверяли? Разгон с педалью газа в пол c третьей передачи без рывков?
  11. #1091
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    перебоев нет, распыл форсунок не проверял, при разгоне есть небольшая вибрация, но недолго.
  12. #1092
    Саратов
    chizhan(Диман) AFN
  13. #1093
    Привет всем!ребят помогите.проблема машина на холодную не заводится стартер крутит но даже схватывания нет,с буксира с пол тыка схватывает,что может быть.ошибок нет ни каких.диагностику делал.где искать куда копать
    Passat B5+ Variant 3B6, 2003г, 1.9TDI,AVB, МКПП,климат,
  14. #1094
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    вот и продал я своего коня. пока пешекот. блин что то не тянет на пассат больше, как то отбило.........зато я теперь никакой ремонт не боюсь после 6 лет с лишним владения этим конструктором
    зажигание проверь. угол опережения. TDI Timing тебе в помощь
    еще возможно датчик температуры ОЖ, сделай диагностику на холодном двигле, сравни показания датчика с реальными
    стартер бодро крутит?
  15. #1095
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    ALEX94, Поздравляю!
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    .зато я теперь никакой ремонт не боюсь после 6 лет с лишним владения этого конструктора
    Это точно!
    Саня
  16. #1096
    здравствуйте. подскажите пожалуйста по машинке. 2 месяца назад купил шкоду суперб, 1.9 тди awx двигатель 130 л.с 2004 г.в. с месяц начал дымить двигатель, при прогреве идет сининький дымок, как прогреется пропадает, и если топнуть хорошенько то тоже идет дым, правда черный, что менять? что смотреть? причин наверно может быть много, хотелось бы узнать что смотреть по порядку! еще хотел спросить какой подогрев ставить чтоб зимой заводилась без проблем, за умеренные деньги! заезжал к дизелистам они мне сказали что нужно что то там регулировать в блоке, типо запчастей не надо, только регулировать, и за работу попросили 10 000р. мол надо блок вскрывать а это муторно, верить им нет? заранее спасибо
  17. #1097
    Стартер крутит бодро!На горячую делал диагностику разница в один градус.А еще когда вкл. зажигание чек инжектор через раз загорается и так же не заводится
  18. #1098
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    пошли их лесом! врут! ну или попроси чтобы не прогоняли при регулировке, сам посмотришь как они там микросхемы регулировать будут
    сделай на холодную, сравни с температурой наружного воздуха.
    в принципе это нормальное явление на прогреве не нового дизеля. вылечить можно, полной ревизией, турбины, вакуумной системы, системы дожига газов итд. чистка форсунок не повредит.
    ты имеешь ввиду желтую спиральку? дак это индикатор работы свечей так то при включении зажигания. если она замигала, то вот это уже индикатор неисправности
  19. #1099
    Да желтая спиралька и чек инжек. вот они вдвоём через раз горят,отключил дтож все ровно не заводится.,с толкача с пол оборота.
  20. #1100
    Астрахань
    Здравствуйте)))
    какие модели коробок (или как там правильно) могут стоять на AFN? интересует механика какие виды бывают.
    просто по вину пробивается DHF, а мастера сказали что вроде не похожа.
Страница 55 из 81 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:52
  2. Куплю контрактный ТНВД 1.9TDI
    от boazmey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:05
  3. Куплю Шкив ТНВД от мотора 1.9tdi AHH !!! составной!!
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 00:36
  4. ТНВД !!!! passat 1.9tdi ,AHH,1999
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:48
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
