    Россия, Сургут
    По умолчанию Помогите расшифровать ЛОГ (дизель)
    Здравствуйте! Помогите расшифровать лог.
    Авто: Рassat 97г, 1.9 AHU, АКПП.
    Проблема: вялый разгон, при тапке в пол дымит... повышенный расход солярки (11-13 л. в городе).
    Воздушный фильтр в норме, Турба новая (10 т.км.)
    Подозрения на ДМРВ, катализатор, механизм турбы....
    Может кто-нибудь поймет по логам в чем проблема...?
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Да и еще, ошибок касаемых двигателя нет...
    Россия, Сургут
    Неужели никто не поможет..?
    Россия, Краснодар
    у тебя неправильный формат, нужен не ексель, а сlS который в логах остается
    Россия, Сургут
    grigorjeff
    Был именно cls я его отредактировал в экселе, на колонки разбил... и сохранил с расширением екселевским...
    Vasiliy, у меня на машинке, с которой выхожу в интернет, нет офисных программ, поэтому не могу посмотреть. А по делу скажу, что чёрный дым - это дырка после расходомера. Заводи машину, сажай кого-нибудь за руль и пусть газует, а ты ищи шум, свист, гладь все напорные патрубки. Но прежде всего внимательно осмотри интеркулер. Есть одна болезнь на пассатах - краем воздухозаборника от вибрации протирается дырка в ламелях интеркулера. Если на нём масло, то снимай, мой и ищи. Любое масло вблизи пути прохождения наддутого воздуха может указывать на дырку в магистрали.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Сургут
    CYXOB
    Спасибо за совет! Внешне дырок не обнаружил... свистит только турбина, когда даешь газу... Больше всего грешу на ДМРВ. У меня только масло льет по сапуну, который между крышкой и самим двигателем расположен... не в этом ли причина...?
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    Кстати сегодня снял ошибки: была одна - по рассогласованию во впускном коллекторе....
    Грибок что ли? На клапанной крышке? Смотри короткий патрубок перед впускным коллектором. Частая причина утечки воздуха. Я на своём недавно поменял, а уж сколько на чужих! А по ДМРВ: давать совет взять такой с другой машины наверное глупо. Ну раз логи снял мог и расход воздуха по ДМРВ посмотреть на ходу.
    По умолчанию Re: Помогите расшифровать ЛОГ (дизель)
    Если AHU выпуска до 08.97г. проверь трубочку между поз.1 и 2.
  1. Привет ! помогите расшифровать Лог .
    от casper^ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:24
  2. Помогите расшифровать лог!
    от IRC в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:43
  3. гуру! помогите расшифровать ошибки
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 06:04
  4. Помогите расшифровать ошибку
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 14:05
  5. Помогите расшифровать 1 ошибку со встречи...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 20:57
