    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Установлена причина скрипа педали сцепления.
    Сегодня с механиком облазили всю машину.
    При помощи фонендоскопа установили, что причина скрипа и не ровного хода педали главный цилиндр.
    Ранее (прошлым летом) я заменил главный. ставил оригинал.
    Надолго его не хватило.
    Перед тем как заскрипел старый цилиндр я заменил тормозную жидкость, лил кастрол дот 4. Ту же жидкость влили и в новый. Возникает вопрос, а не является ли первопричиной именно тормозуха?
    Мы с механиком решили для начала заменить еще раз тормозную жидкость, а если не поможет поменять еще раз главный.
    Так, что после замены жидкости обязательно отпишу результаты.
    P.S. Диагноз - Главный цилиндр сцепления - 100% правильный. По крайней мере в моем случае.
    сцепления?
    100gov
    Да! В теме же написано.
    Описание проблемы тут: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37192
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Ну если виновата тормозуха то чего же не потекла вся система?
    Где покупал Мобил, полёным быть не может?
    Его подделывать наверное даже выгоднее чем масло,
    рублей 180 за 0,5 литра.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    White61
    я возможно чего то не понимаю в устройстве машины — куда лили дот4? причем тут ваще тормозная — вот чего я не понял)
    Я Кастрол лил. Покупал у достаточно хорошей конторы Пихтин-авто, в Ростове их знают с хорошей стороны.
    100gov
    Как говаривал незабвенный Василий Иванович, уча Петьку уму разуму в плену - "Говорил я тебе Петька - учи матчасть!"
    Сцепление в пассате гидравлическое, с тормозной системой у низ даже один общий расширительный бачек.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Видемо ты ещё не всё видел в этой жизни.
    Последние лет 20 наверное на многих машинах ставят вместо тросса
    сцепления гидросистему, из двух цилиндров, главного у педали и
    рабочего у корзины сцепления. В системе используется тормозная
    жидкость из основной системы, в некоторых случаях бывает
    отдельный расширительный бочёк.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Цитата Сообщение от White61
    Я Кастрол лил.
    Извини тормоз, переклинило.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Хочу вас не много просветить, гидро-привод сцепленя появился гараздо раньше, чем трос.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Выражусь иначе широко применяют, впрочем и не 20 лет конечно, а гораздо
    больше даже на волге эта конструкция была с незопамятных времён.
    димыч
    BSmaster
    Да тема то не об этом.
    Меня попросили написать результаты осмотра автомобиля.
    Описал найденую неисправность, вот хочу установить причину ее возникновения, либо бракованный цилиндр, либо тормозуха левая, либо кривая педаль (износ пластиковой втулки).
    Россия, Мытищи
    а может все таки шток? Брызни смазки на него
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Смазали шток, не помогло.
    Именно манжета в цилиндре так себя ведет.
    Пол дня убили на поиски, механик одел фанендоскоп и уже с его помощью прослушал всб систему.
    Заодно еще определили, что у меня сиденье не работает. Механик попытался подвинутся, а сиденье не двигается. Нашел на сайте номера запчастей для ремонта. Будем ремонтировать и сиденье еще.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    White61
    скорее всего износ втулки, как следствие перекос штока, "левая" тормозуха дел бы натворила посерьезней и в первую оцередь в тормозах, начиная от деформации манжет и до коррозии внутренней поверхности цилиндров, ИМХО. А вообще ТЖ очень гигроскопична, поэтому если не менять ее вовремя, то и фирменная может стать как "паленая".
    Россия, Москва, ЗАО
    И я кострол летом залил И у меня заскрипела... Но это был шток
    Москва без москвичей
    Получено: 658
    Отправлено: 72
    Тормозуха вещь важная . Не знаю , как на скрип , а на выход из строя ГТЦ она очень влияет .
    Вообще , уже DOT 5.1 вовсю идет . Может уже пора на него переходить все-таки . Кстати , хочу обратить внимание на то , что 5.1 бывает с силиконовыми добавками и не подлежит смешиванию с другими типами тормозух , а бывает без силиконовых добавок , и допускает смешивание . Так что будьте внимательны при покупке , и особенно при доливке
    Vital 86
    Я тоже думаю , что где-то так . Может перекос имел место быть .
    Цитата Сообщение от lw
    Но это был шт
    Мы рассмотрели эту версию при разборке старого цилиндра. Шток к поршню крепится не жестко, а через шарнир и имеет некоторую свободу от основной оси, т.е. он отклоняется и разболтонная педаль не могла на него (на цилиндр) так повлиять.
    В принципе это мое мнение и мнение механика.
    Больше склоняемся к тормозухе, аж ездить страшно стало.
    rummi
    Спасибо з консультацию, поеду брать именно 5.1.
    При прокачке цилиндров сцепления , могли выпустить только воздух, а заменить жидкость в системе не успели(для этого надо слить весь расширит. бачек). Т.к жидкость накапливает влагу, то эта влага моглу загубить цилиндр.
  1. Усилие на педали сцепления.
    от AUG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 22:38
  2. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 19:39
  3. И сново скрип педали сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 12:24
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 23:19
