    Казахстан
    По умолчанию Проблемы с при заводке двигателя
    При заводке двигателя в начале три секунды двигатель начинает трясти такое ощущение будто не хватает мощности потом все проходит в чем может быть проблема (дроссельный клапан прочистил) .
    Россия, Подольск
    Хм, у меня была такая же трабла, но в моем случае решилось заменой катушки зажигания, Vag-Com показал какую, а я заменил
    Россия, Краснодар
    Это он наверняка троит наверно еще и на холодную
    Казахстан
    По умолчанию проблемы при с заводке двигателя
    Подскажи где именно стоит эта катушка, если будет фотка было бы классно
    Троит АдназначнА..... а вот по какой причине - надо разбираться (катуськи, сфецы, фарсуньки, камутаторь, кампрессия...).
    А заслонку после чистки адаптировал?
    Казахстан
    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
    Заслонку обязательно адаптировать
    По умолчанию Re: проблемы при с заводке двигателя
    (Я так понял, что это вопрос?)
    Вообще-то, если производилось вскрытие - то да. Даже если была потеря напряжения на 30 клеме(т.е. сел акамуляйтар) - уже может потеряться заслоночка.
    Делается эта протседура при диагностике автоматом - уже вошло в привычку
  1. Треск при заводке двигателя
    от Саня Г. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 07:37
  2. работа двигателя при заводке
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 19:35
  3. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:44
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:08
