    По умолчанию Глюк с тормозами...
    Проблема такая. Если после резкого ускорения нажать резко на тормоз, то на педали ощущается примерно такой же отбой, как если бы сработала АБС. Даже как-то по-другому, не отбой, а будто педаль за что-то задевает. 1 раз и 5 высвечивается ошибка на приборке (загорается лампочка абс и есп). Индикация с приборки исчезает после того как заведёшь заново.
    При всё этом машина (тьфу на 3) нормально тормозит. АБС вроде исправно работает
    Было такое в ноябре, потом месяц катался нормально и вот уже 4й день опять достаёт!
    В чём может быть трабла?!
    На пасе и а4 такой же разъём диагностический? Может кто помочь считать ошибки?
    Машина - а4 12.2001, BBJ
    Такое сочетание горящих лампочек обычно выдается при
    ошибке 00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    Может быть при резком нажатии на педаль тормоза "лягушка"
    глючит (не срабатывает)! В любом случае надо читать ошибки!
    Ээ.. "лягушка" - это что?
    выключатель стопсигнала? т.е. кнопка у педали тормоза? ну.. если бы в этом только была бы ошибка, то обоя на педали не ощущалось бы..
    Все же посмотри как "сидит" включатель стоп-сигнала на педали!
    окей, посмотрю!
    Влад - не исключено, что пора тебе готовится к ремонту блока АБС...
    в любом случае - сначала диагностика...
    1967s
    да абс-то работает исправно!
    зуммер не пишет (вроде бы 3 противных писка должно быть, если я не ошибаюсь!)
    да и не отбивает педаль, а будто она и вправду задевает за что-то! на педаль не допёрло меня посмотреть сразу сегодня полезу под приборку!
    разъём с пасей дигностический одинаковый?!
    и где он вообще находится? ))
    Так.. возобновляется тема ;)
    Спасибо Терминатору за прочтённые на встерече ошибки!
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 927 156 G
    Component: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00001
    1 Fault Found:
    17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    Поменяй лягушку. Похоже её пора пришла.
    Brake Switch
    Не соглашусь - лампочки не загораются. Это только при диагностировании происходит.
    Подробности тут.
    Чубук
    лягушка - это кнопка под педалью тормоза, чтобы загорались лампочки стопарей?
    тогда почему такой эффект, будто не работает вакуумник на доли секунды?
  1. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:13
  2. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
  3. Кто заморачивался с тормозами ?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 15:02
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
