1. #41
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Решал такую проблему так
    1. снял поддон и почистил сетку маслоприемника
    2. заменил ремень грм и масло (Castrol Magnatech 10w40)
  2. #42
    Цитата Сообщение от 1967s
    так ты сделай сначала - а потом обсуждай дальше, что к чему... ( беспредметный разговор получается..тебе стук не нравится - но давление ты мерять не хочешь... )
    Итак, на ХХ на "вродепрогретой" 2.1 бар, после перегазовки падает до 1.5 и можно сказать не поднимается. На 2000 об. - 3.5 бар.
    Предварительный приговор - снятие клапанной крышки и осмотр, если более-менее там терпимо, то замена маслянного насоса, чистка сетки, осмотр вкладышей (скорее всего замена), смена масла с 0w40 на 5w50 (замена масляного фильтра естественно).
    Если всё это не помогает восстановить давление - покупка б\у ГБЦ на разборе со всеми вытекающими.
    Хотелось бы услышать комментарии.
  3. #43
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    на этом режиме стук был?
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  4. #44
    mazik, со стуком история отдельная.
    Приехал на диагностику - не стучит как назло, решил проехаться вокруг района и пожжечь, проехался - подъезжаю - стучит, но очень тихо и с паузами. Встал на подъёмник, начали мерить давление - стучало весь цикл замера. Хоть на ХХ, хоть после перегазовки, когда угодно. Как правило после поездки определенной будет стучать постоянно, после непродолжительной стоянки может не стучать.
  5. #45
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    ХЗ надо понимать, что стучит всеравно распределитель он же натяжитель, надо ставить диагноз: от чего.
    Либо нехватает давления масла либо накрылся распределитель.
    Мне замена маслонасоса непомогло(хотя давление стало в норме, но стук остался), после заменили натяжитель и ОК. Все это не очень дешево.
    А что сервисмены сказали?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    ИМХО Всетаки наверно натяжитель.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    Сорри за повтор, качалка паралельно пашет
  6. #46
    Всё, что сказали сервисмэны - как раз вверху, ни слова от себя
    На стук мне вообще сказали забить, потому что в этой проблеме это не самое главное, главное, что давление масла минимальное - это реальная проблема. Если стук не уйдёт после замены маслонасоса и смены масла на более вязкое - то тогда уже будет, видимо, и натяжитель и всё остальное.
    Предварительное среднее попадалово на 20 т.р., это если ГБЦ в порядке. А если нет - поиск б\у ГБЦ и замена
    Итого: 95 тысяч рублей вложений за неполные 2 года пользования автомобилем и 15 тысяч пробега сцуко хлам.
  7. #47
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    у меня больше 150 за 1год, 35т.км пробега
    меняй насос, потом отпишись по результатам.
  8. #48
    Отпишусь конечно... печально всё это.
    Стук естественно буду лечить, о победе расскажу
  9. #49
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    Удачи тебе в ремонте.
    не падай духом
  10. #50
    mazik, пасиб
    Записался на субботу в ТМ. Предстоит вскрытие ГБЦ для осмотра состояния нутра. Далее замена масляного насоса, масла, фильтра масляного. Осмотр вкладышей и возможно их замена.
    Вопрос: на что ещё нужно обратить внимание особое при данных процедурах? Как называется какой-то клапан где-то в картере чтоли, который на AEB (и нетолько вроде) откручивается постоянно (болезнь) и который способствует некорректному заводу двигателя, честно говоря вообще не понял про это, когда мне объясняли может кто-то поймёт меня
  11. #51
    Итак, всё сделано. очередной респект ТМ и в отдельности Виталику.
    Поменяно: маслонасос (7520р.), все вкладыши (3550р.), масло с 0w40 (castrol) на 5w50 (mobil) (1560р.), масляный фильтр (380р.), прокладка поддона (670р.), прокладка слива (100р.)
    Суммарно: работ на 4250р., железа на 13980р., итого 18230р.
    Результаты:
    давление масла до ремонта:
    XX: 1.5 бар
    2000: 3.5 бар
    давление масла после ремонта:
    XX: 2.5 бар
    2000: 5.5 бар
    "Дизельный цокот" пропал, двигатель стал работать ровнее, тише.
    Такому давлению в ТМ очень удивились, не во вред ли такое высокое? Сказали ничего страшного, редкость, но бывает.
  12. #52
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    Поздравляю!
  13. #53
    Пасиб
    Для меня главное - проблема ушла, даже на холодную нету этого цокота, который обычно был секунды 2-3. Двигатель реально работает тише, приятно урчит. Наверное, масло пожиже, полегче ему.
    Единственное, что хочу отметить: прочитал на форуме, что давление масла нужно замерять КАТЕГОРИЧЕСКИ после активной езды или длительной перегазовки на месте. А мне холодную машину нагрели до 90 на холостых, минут 10 постоял с климатом и ксеноном и, собственно, эту информацию по давлению сюда и отписал.
  14. #54
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Господа Пассатоводы, подскажите.
    ПРИАМБУЛА:
    Как Я уже раньше писал изредка дизелит двигло AWT и началось это после промывки (промывочным маслом) и замены масла.
    Мне уже сказали, что даже может не совсем подойти тот же фильтр. (Всегда ставил фильтр "манн", а в этот раз поставил "ДЕЛФАЙ")
    Но не будем себя тешит надеждой всё таки пробег в 181 т.км это уже не мало. т.е. надо мерять давление масла и в зависимости от показателей дествовать дальше.
    САМ ВОПРОС: Т.к. с деньгами сейчас большой напряг, и нет возможности произвести данные действия. МОЖНО ВРЕМЕННО ОТДЕЛАТЬСЯ ЗАМЕНОЙ МАСЛА НА БОЛЕЕ ГУСТОЕ, а именно на 10W40, сейчас 5W40. Тем самым подвысить давление.
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
  15. #55
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А смысл? Эти масла имеют одинаковую вязкость на горячую. Наверное, на **w50...
  16. #56
    Отправлено: 17
    СПС
    Ну тады w50
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    А подскажите
    Попытаться отделаться несколькими полными промывками двигателя? Можно или не морочить голову и снять поддон и хотябы почистить сеточку маслоприемника.
  17. #57
    у меня "дизельный рокот" появляется про заводе авто на холодную. обортов при прогреве 1200-1400, рокочет с секунд 30-40, потом пропадает и прогревается уже потише. но я ни когда не придавал этому значения! езжу уже так года полтара ....... масло лью Мобил 5W50.
    где то читал, или слышал. что это звук исходит от процесса заполнения системы ВКГ .........
    так что, это проблема со всеми вытикающими? что делать, куда бежать, что говорить мастерам, что бы они поняли о чём речь, а не раскурочивали авто в поисках незнама чего!?
    зы: страшные вещи вы тут пишите, ГБЦ, ГНЦ, .......
  18. #58
    я думаю, на 99% - это рокочет насос СВВ...
    потому что именно так он и работает - около минуты при холодном запуске с характерным "рокотом"...
  19. #59
    1967s
    не закончили мысль! хорошо это, плохо!? или в "поиск"?
  20. #60
    так и должно быть..
  1. Циркуляция масла в двигателе AWT.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 22:55
  2. Дизельный рокот после заены масла на AWM.
    от Alex17 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:12
  3. Поменял масло-появился "дизельный" рокот?
    от Лёхин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 13:27
  4. OFF Номер на двигателе awt
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 09:01
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 17:45
